En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Lecteur réseau, DAC et amplificateur
Audiophonics dévoile son RaspTouch Amp ES9023, une toute nouvelle version de son RaspTouch, prêt à l'emploi. En effet, celle-ci intègre un I-Sabre Amp DAC ES9023, ayant la particularité de combiner à la fois un convertisseur ES9023 et un amplificateur Class D 2x30W TPA3118. Vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes et à profiter de la musique stockée sur votre serveur ou en local.
Avec le RaspTouch Amp 9023 vous êtes totlament libre de choisir le système d'exploitation qui correspondra le plus à vos préférences et besoins.
Prêt à l'emploi électroniquement, de nombreuses solutions logiciels existent, afin de répondre à toutes vos attentes : piCorePlayer, Max2Play, OSMC...
Envie de profiter de votre musique dans toute votre maison ? Le Rasptouch vous propose un système multiroom efficace, vous permettant de streamer vos fichiers sur n'importe quelle platine connectée à votre réseau et de les contrôler.
Avec son convertisseur I-Sabre ES9023, le RaspTouch Amp est capable de lire des fichiers audio de haute résolution, jusqu'à 24bit 192kHz. Une horloge vient compléter celui-ci pour atténuer le jitter drastiquement, pour vous offrir une excellente restitution sonore.
Le DAC ES9023 est épaulé par une amplificateur Class D TPA3118 de chez Texas Instrument, permettant de délivrer une puissance de 2x30W sous 8 Ohms tout en profitant d'un haut rendement supérieur à 90%. Le TPA3118 intègre un oscillateur/PLL avancé utilisant une technologie de commutation de fréquences pour éviter les interférences AM. De plus, l'amplificateur intègre de nombreuses protections contre les courts-circuit, les températures excessives et les sur/sous tensions. Cela permet de prévenir le matériel d'éventuelles dégradations.
Raspberry Pi
Version 3 Modèle B+
DAC ESS
ES9023
Ampli Texas Instrument
TPA3118
Arborant un écran tactile 7", celui-ci permet de contrôler simplement et intuitivement via une interface graphique votre audiothèque.
Monté dans un boîtier 100% Aluminium usiné CNC en France, sa couleur noir et son aspect mate lui confère un design à la fois moderne et contemporain. Un appareil qui s'intégrera donc parfaitement au sein de votre système audio haut de gamme.
Connectique | |
Entrées Raspberry Pi | 4x USB-A 1x Ethernet RJ45 1x Micro SD |
Sortie Raspberry Pi | 1x HDMI |
Sorties ES9023 | 1x RCA Stéréo |
Raspberry Pi 3 B+ | |
SoC | Broadcom BCM2837B0 |
CPU | ARM Cortex-A53 1.4GHz 64bit |
Wifi | 802.11b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
GPU | Coprocesseur Multimédia IV Videocore Double Coeur |
RAM | LPDDR2 1Go |
DAC ES9023 | |
Horloge | 1x |
Taux d'échantillonnage | 24bit 192kHz |
Condensateurs | 2x Condensateurs électrolytique 50V |
Amplificateur TPA3118 | |
Type | Class D |
Puissance en sortie | 2x30W sous 8 Ohm |
Rendement | > 90% |
Protections | Courts-circuit Température Sur/sous tensions |
Général | |
Écran | 7" Tactile capacitif |
Résolution Écran | 800 x 400px |
Couleur châssis | Noir |
Matériaux châssis | Aluminium |
Accessoires | Alimentation DC 5.5 / 2.5mm 24V 4A |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Micro SD |
Sorties | RCA |
Sorties | HDMI |
Sorties | Borniers enceintes |
Puce DAC / ADC | ES9023 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
