En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
Lecteur réseau avec sortie numérique SPDIF 75Ohm
Le RaspTouch évolue ! Équipé cette fois-ci de l'excellente interface SPDIF ALLO DIGIONE, il propose une amélioration notable en terme d'ergonomie et un port Coaxial SPDIF doublé par une BNC plaqué Or 75 ohm.
Le Rapstouch DiGiOne est livré avec le système piCorePlayer installé sur la carte Micro SD fournie. Ainsi, vous pouvez profiter directement de votre lecteur réseau, sans avoir à installer un OS au préalable.
Vidéo du fonctionnement du Rasptouch avec piCore player
Cette version du Rasptouch comporte à ce jour la plus performante version d'interface numérique SPDIF dédié pour le Raspberry Pi 3 B+. Le ALLO DiGiOne posséde des rafinements techniques au niveau de la meilleure production Hifi High end avec une des meilleurs implémentations du récepteur numérique DIR WM8805. Cette carte posséde 10 régulations LDO ( faible dérive ), une isolation galvanique de haute qualité doublé d'une horloge japonaise NDK faible jitter de 0.4 pico seconde.
Le Rasptouch DiGiOne propose une connectique complète qui saura convenir à la majorité des besoins. Ainsi vous y trouverez en entrée 4 ports USB 2.0 et un port Ethernet RJ45 pour profiter de votre musique en local ou depuis votre réseau et en sortie un RCA Coaxial, une BNC 75ohm et un HDMI. Vous disposez donc d'un panel de connectiques pour profiter simplement de toute votre audiothèque.
Monté dans un boîtier 100% Aluminium usiné CNC en France, sa couleur noir et son aspect mate brossé lui confère un design à la fois moderne et élégant. Il s'intégrera donc sans problème au sein de votre système audio haut de gamme.
Connectiques : Entrées | |
USB-A 2.0 | x4 |
Ethernet RJ45 | x1 |
Slot Micro SD | x1 |
Connectiques : Sorties | |
Sortie numérique | x1 coaxial x1 BNC 75ohm |
HDMI | x1 |
Raspberry Pi 3 B+ | |
Chipset | Broadcom BCM2837B0 |
Processeur | Cortex A53 64bit SoC 1.4GHz |
Wifi | 2.4GHz et 5GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
RAM | 1GB LPDDR2 |
CARTE ALLO DIGIONE | |
Taux d'échantillonnage | Jusqu'à 24bits 192kHz |
Jitter | 06 Pico Seconde |
Niveau de bruit | 50uV |
Fabricant | ALLO |
Écran & Châssis | |
Écran principal | 7" tactile capacitif 800 x 400px |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Divers | |
Alimentation | Jack DC 5.5/2.1mm - 7.5V 2.9A (fourni) |
Accessoires | Carte Micro SD, Alimentation Livré avec piCorePlayer installé |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Micro SD |
Entrées | BNC |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | BNC |
Sorties | HDMI |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Fortuné M.
