RASPTOUCH ES9038Q2M KALI EDITION
Lecteur réseau et DAC ES9038Q2M avec RECLOCKER ALLO KALI
Le Concept
Audiophonics propose avec le RaspTouch une solution hardware simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC avec reclocker. L'appareil offre une qualité audio exceptionnelle grâce à une conversion Numérique / Analogique de haut niveau basée sur ES9038Q2M / Allo Kali.
Le RaspTouch vous permet de profiter de vos musiques préférées tout en controllant la lecture depuis son écran tactile 7", votre smartphone ou même votre PC. Le circuit dédié à la lecture de fichier audio fonctionne avec un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 4 B. Ce circuit est la référence du domaine et le modèle le plus puissant proposé par la marque. t du Rasptouch une soluton complètement Open Source.
Avec son large écran et sa large connectivité audio, le RaspTouch allie ergonomie et finesse de restitution sonore pour une plaisir musical redoublé.
Attention : cette version KALI ne lit pas le DSD
Le DAC
Pour cette version du RaspTouch, Audiophonics intègre l'excellent convertisseur ES9038Q2M supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 32bits 384kHz. Celui-ci intègre une horloge haute précision de 100Mhz , une régulation faible bruit LDO, un régulateur ultra-faible bruit (9µV) pour la tension de référence du chip ESS et un processeur Altera.
Ce DAC utilise la technologie 32bit HyperStream offrant une plage dynamique plus large tout en réduisant drastiquement le jitter. Grâce à cette conception, le ES9038Q2M affiche une plage dynamique de 129dB et un THD+N de -120dB pour vous offrir de nouveaux horizons musicaux.
La technologie 32bit Attenuation permet un réglage de volume sans perte de qualité, permettant de se passer de préampli. Ce réglage de volume hardware est pilotable à partir du Raspberry grâce au driver dédié diponible dans notre Image Volumio, ou sous Dietpi.
Grâce à un microprocesseur intégré, le DAC est capable de détecter automatiquement le format et le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement. Il détecte ainsi automatiquement si la source est 16bit / 24bit en restant bitperfect. Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparation d'artefacts à l'écoute.
Il est compatible avec des formats allant jusqu'à 24bit 384Khz sur ses 2 entrées. Il embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V pour la section de conversion courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique. Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
Reclocker KALI ALLO
En complément de l'excellent DAC ES9038Q2M, le Rasptouch version Kali intègre un reclocker KALI haute performance développé par ALLO. Grâce à sa double horloge 44/48 Mhz gommant les erreurs de précision lié aux horloges internes du Raspberry Pi 4 B, le Reclocker augmente singulièrement les performances de l'appareil en termes de précision & bruits d'horloge.
Le Rasptouch KALI EDITION propose ainsi une qualité sonore équivalente aux meilleurs streamers audiophile du marché.
La connectique
Le RaspDAC propose une connectique complète qui vous permettra de profiter pleinement de votre système audio et ce très simplement. On retrouve la connectique du Raspberry Pi 4 B avec 4 ports USB-A 2.0, un port Micro SD, un port Ethernet et une sortie HDMI déportée. Sur les ports USB vous pouvez connecter toutes sortes de périphériques compatibles :
- Disque durs ou Clef USB
- Clef USB Wifi
- DAC externe USB
- Clavier / Souris ...
Le DAC propose une sortie analogique sur RCA stéréo. L'alimentation s'effectue par une embase DC 5.5/2.1mm reliée à une alimentation linéaire intégrée permettant une bonne stabilité. La tension d'entrée optimale est de 7 à 9V DC et peut aller jusqu'à 12V maximum.
Le bouton d'allumage ne se contente pas de couper l'alimentation, mais lance auparavant l'extinction du système. Il est également possible de l'éteindre depuis l'interface de Volumio.
Attention, malgré la connectivité Wifi native du Raspberry Pi 4 B, cette dernière a été sacrifiée pour installer le lecteur dans un boîtier aluminium isolé des perturbations. La connexion wifi requiert un adaptateur externe sur USB (Dongle Wifi)..
Le Software
S'annonçant comme un système libre, le RaspTouch est livré sans système d'exploitation. Ce choix dépend de votre matériel, de l'ambition de votre projet, et des fonctionnalités attendues.
L'appareil est prêt à l'emploi sur le plan électronique, Il ne reste donc qu'à choisir un système d'exploitation et de le monter sur la carte micro-SD fournie. De nombreuses solutions logicielles existent, afin de répondre à toutes vos attentes : piCorePlayer, Max2Play, OpenElec, Volumio...
Selon le logiciel choisi, vous pourrez accéder aux fonctionnalités suivantes :
- Support Multiroom complet et illimité
- Lecture à distance des fichiers audio stockés sur un serveur média connecté au réseau (NAS)
- Lecture à distance depuis une source UPNP.
- Lecture depuis source USB (disque dur, clé USB)
- Gestion du protocole DLNA
- Support Qobuz
- Support Airplay
L'appareil est livré avec une carte micro-SD appropriée pour l'installation du système d'exploitation.
Connectiques : Entrées |
USB-A | 2x 2.0 2x 3.0 |
Ethernet RJ45 | 1x |
Slot Micro SD | 1x |
Connectiques : Sorties |
RCA Stéréo | 1x |
HDMI mini | 2x |
Raspberry Pi 4 |
Chipset | Broadcom BCM2711 |
Processeur | ARM Quad Core Cortex-A72 (ARM v8) 64bit SoC @ 1.5GHz |
LAN sans-fil | Avec Dongle USB uniquement |
Bluetooth | Norme 5.0 |
CPU | Coprocesseur multimédia IV Videocore Double Cœur |
Mémoire | 2Gb LPDDR4 |
ES9038 / Allo Kali |
Taux d'échantillonage | Jusqu'à 32bits 768kHz |
Plage dynamique | 129dB |
THD+N | -120dB |
Allo Kali 348kHz | Reclocker I2S FIFO - Horloges 44/48MHz |
Écrans & châssis |
Affichage principal | Écran 7" tactile capacitif 800 x 400px |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Divers |
Alimentation | Jack DC 5.5/2.1mm - 7.5V 2.9A (fourni) |
Dimensions | 200 x 95 x 230mm |
Poids | 1410g |
Accessoires | Carte Micro SD / Alimentation 7,5V 2,9A MEANWELL |
