SparkDIGI LTE I2S Kali - Lecteur Réseau I2S LVDS HDMI Reclocked KALI
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 12132
219,00 €TTC
182,50 € HT
Pour passer commande, veuillez préciser la marque et le modèle du DAC que vous souhaitez utiliser dans l'onglet "Personnalisation de produit" de cette page. Selon le type de DAC compatible il faudra soit le KALI 22/24MHZ soit le 44/48MHZ.
Audiophonics SparkDIGI KALI
Lecteur Réseau I2S LVDS HDMI Kali Reclocked
sparkdigi Lecteur Réseau I2S LVDS HDMI
Audiophonics élargit sa gamme en proposant un tout nouveau lecteur réseau, basé sur un SBC Kali controlé et une interface digitale I2S LVDS via le port HDMI. Une solution par conséquent compatible Audio-GD et assurément audiophile.
Le dématérialisé n'aura jamais été aussi proche
Avec le SparkDIGI, vous pouvez profiter simplement de l'ensemble de votre audiothèque dématérialisée haute définition, sans limite ! Contrôlable à distance depuis votre interface Volumio, vous pouvez accéder aux fichiers de votre serveur de manière intuitive et efficace. Vous pouvez ainsi profiter de votre musique depuis votre canapé.
Volumio : Un DAP plus que complet
volumio
Une qualité audiophile
Ce DAP Haute Fidélité est une réelle solution audiophile taillée pour offrir une lecture bit-perfect et une qualité audio sans compromis.
Sans limite
Volumio vous permet de lire toute votre musique : MP3, FLAC, WAV, AAC, ALAC, DSD et plus. Vous pourrez aussi profiter de l'UPNP/DLNA, Airplay, Spotify et des web-radios au même endroit.
Open Source
Ce player s'avère aussi être open source, développé par une équipe talentueuse et une communauté active.
interface volumio
I2S LVDS + Reclocking : Le summum de la qualité audio
sparkdigi es9028q2m kali
Plutôt que d'utiliser les signaux habituels, ce SparkDIGI vous propose de profiter d'un signal I2S LVDS extrêmement propre, via une interface digitale Audio-GD dédiée. Celle-ci se charge de symétriser le signal. Ainsi, vous n'avez plus qu'à brancher le SparkDIGI à votre DAC disposant d'un port HDMI I2S LVDS pour profiter de votre musique et d'une restitution sonore exceptionelle.
De plus, un reclocker I2S FIFO 44 / 48MHz Allo Kali permet de traiter le signal I2S du Sparky grâce à une horloge Ultra Low jitter nourrie par LDO et une alimentation ultra silencieuse, apportant une grande précision. Les performances de votre système sont décuplées : votre musique "s'ouvre", la scène sonore s'étend et vous pouvez maintenant distinguer des sons jusqu'alors inaudibles.
Attention : la sortie HDMI est uniquement I2S symétrique et n'est par conséquent pas utilisable pour de la vidéo.
De nombreux DAC compatibles
Pour profiter de votre platine SparkDIGI il vous suffit de choisir votre DAC HDMI I2S LVDS, comme par exemple l'Audio-GD DAC-19 ou l'Audio-GD NOS-19. Bien sûr de nombreux autres modèles existent. Voici la liste des marques en proposant (non exhaustive) :
  • Matrix
  • Astin Trew
  • Audio Byte
  • Rockna
  • Javs
  • K&K Audio
  • Love Harmony
  • PS Audio
  • Sonore
  • Stahl Tec Optus DAC
  • Wired 4 Sound
sparkdigi audio-gd
Le SparkDigi est également compatible avec nos DAC Matrix disposant d'entrées I2S LVDS Matrix : Matrix X-Sabre Pro.
matrix x-sabre pro
Un design sobre et élégant
Le SparkDIGI, assemblé dans un boîtier 100% aluminium, arbore un design à la fois sobre et élégant qui s'intégrera sans mal au sein de votre système Hifi. Conçu dans nos ateliers en France, ce boîtier tiendra les composants du système à l'abri des chocs et de la poussière.
sparkdigi
En cas de doute sur la compatibilité et/ou le fonctionnement de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Connectiques
Entrées2x USB-A
1x Ethernet RJ45
1x Slot Micro SD
Sortie1x HDMI (I2S LVDS)
Sparky
CPUARM Cortex A9 Quad Core 1.1GHz
Mémoire1Go RAM DDR3L
GPUPowerVR SGX544 / 500MHz
Kali
HorlogeMulti-fréquence avec commutation automatique
Régulateur de tensionAvec bruit ultra faible
Circuit FIFOIncluant FPGA
Mémoire FIFOSRAM 4MB
Global
Dimensions102 x 169 x 58mm
Poids580g
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm - 5V 2A
AccessoiresAlimentation 5V 3A
Mapping I2S / LVDS
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien.
Couleur
  • Noir
Entrées
  • USB
Sorties
  • I2S LVDS via HDMI
Après avoir enregistré votre produit personnalisé, n'oubliez pas de l'ajouter à votre panier.
Texte
loader
* Champs obligatoires
