ARYLIC S10 Lecteur Réseau RJ45 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
10%
Arylic présente avec le S10 un lecteur réseau compact et polyvalent, intégrant à la fois une connectivité WiFi et Bluetooth 5.0. Il vous permettra de diffuser et contrôler votre musique à distance très simplement, tout en vous offrant la possibilité de profiter de vos services de streaming préférés.
Prix réduit !
Référence : 17648
Offre spéciale limitée
79,00 €TTC
-10%
71,10 €TTC
59,25 € HT
Arylic S10
Lecteur réseau RJ45 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Arylic S10 Lecteur réseau RJ45 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Connexion sans-fil
Le S10 embarque une connectivité sans-fil WiFi 2.4G ainsi que Bluetooth 5.0. Il supporte également les protocoles réseau DLNA, AirPlay, UPnP et Spotify Connect. Il est donc très facile de diffuser votre musique depuis un smartphone, un PC ou un NAS connectés à votre réseau local.
Services de streaming
Le Arylic S10 supporte de nombreux services de streaming musicaux comme par exemple Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz ou Amazon Music ainsi que des plateformes de webradios comme TuneIn ou iHeartRadio. Vous pouvez donc profitez de votre musique via votre service de streaming favori.
Lossless
Le S10 est capable de décoder des flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz et supporte différents formats de fichiers lossless (sans perte) comme le FLAC, ALAC ou APE. Il offre ainsi une restitution sonore de qualité, à la fois précise et musicale.
Multiroom / Multizone
Si vous utilisez plusieurs Arylic S10 dans des pièces différentes de votre domicile, vous pouvez facilement grouper ces derniers dans une intégration multiroom / multizone. Ainsi, depuis votre application de contrôle, vous pourrez prendre le contrôle à distance de l'ensemble de vos appareils et y diffuser votre musique de manière totalement synchronisée ou de manière indépendante sur chaque unité.
Application 4Stream
L'application mobile gratuite 4Stream, disponible sur Android et iOS, vous permet de prendre le contrôle à distance simplement et rapidement de vos appareils connectés Arylic. Vous disposez ainsi d'une interface graphique ergonomique pour diffuser et contrôler votre musique mais également configurer vos appareils.
Type de produitLecteur réseau
Entrées1* Entrée ligne Jack 3.5mm
1* USB-A (USB Host)
1* RJ45
Sortie1* Sortie ligne Jack 3.5mm
Connectivité sans-filWiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
Bluetooth 5.0
Protocoles réseauAirPlay
DLNA
UPnP
Spotify Connect
QPlay
Formats de fichiers supportésFLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
THD+N0.03%
SNR110dB
Application de contrôle4Stream
Services de streamingSpotify
Deezer
Tidal
Qobuz
Amazon Music
Napster
TuneIn
iHeartRadio
Tension d'alimentation5VDC 1A via Micro USB
Dimensions (L*P*H)116.2*64*22.6mm
Poids200g
Package1x S10
1x Télécommande
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Mitigé... mais 5 étoiles quand même !
Efficace, stable, discret, avec une appli simple ; le DAC d'origine n'est pas extra, normal vu le tarif. J'ai commandé un Sabre, on verra si c'est mieux. La lecture des .flac sur l'USB laisse parfois quelques "blancs", mais ça ne plante pas... Dommage qu'on ne puisse pas mettre un répertoire en favoris. L'accès à mes NAS serait tellement plus rapide.
Cet avis a été posté pour ARYLIC S10 Lecteur Réseau RJ45 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Arylic présente avec le S10 un lecteur réseau compact et polyvalent, intégrant à la fois une...
