ARYLIC S50 PRO+ Lecteur réseau audio DAC ES9023 ADC WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD
Arylic propose avec son S50 Pro+ un préamplificateur stéréo connecté, ayant la particularité de profiter d'une connectivité complète avec réception WiFi et Bluetooth 5.0. Il dispose également d'une connectique permettant une intégration dans la majorité des systèmes. On y retrouve en entrée et en sortie du RCA stéréo et de l'Optique Toslink. Une entrée USB-A (USB Host) et Ethernet RJ45 sont également disponibles, ainsi qu'un sortie subwoofer, coaxiale et une sortie Trigger 12V.
3.6 / 5
Référence : 15629
149,00 €TTC
124,17 € HT
Arylic S50 Pro+
Lecteur réseauo audio Préamplificateur WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD DAC ES9023
Arylic S50 Pro+ Préamplificateur DAC ES9023 ADC WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD
Arylic S50 Pro+ Préamplificateur WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD DAC ES9023
Une belle musicalité
Que vous utilisiez le S50 Pro+ en sans-fil ou de manière plus classique, celui-ci offre un traitement audio efficace, assurant une restitution sonore musicale et précise. Il embarque notamment un processeur ESS ES9023 ainsi qu'un ADC Cirrus Logic. Concernant la transmission Bluetooth, celle-ci supporte le codec aptX HD pour une qualité proche de celle du CD..
Multiroom & Application de contrôle
Le S50 Pro+ peut fonctionner avec l'application de contrôle 4Stream, disponible gratuitement sur Android et iOS. Celle-ci permet d'agir à distance sur la lecture de votre musique mais également de mettre en place un système multiroom, contrôlable de manière indépendante ou par zones.
Application 4Stream Android
Application iOS 4Stream
Streaming
Le Arylic S50 Pro+ est compatible avec de nombreuses applications de streaming, tels que Spotify, Tidal, Deezer ou Qobuz, ainsi qu'avec de nombreux web radios. Vous pourrez ainsi profiter de votre musique directement depuis votre service musical préféré.
Écran OLED
Le S50 Pro+ arbore en façade un écran OLED, indiquant à tout moment le statut de l'appareil et de la lecture, comme par exemple la source active, le niveau de volume ou encore les informations du morceau joué.
Type de produitPréamplificateur
EntréesBluetooth 5.0
WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
1x Entrée ligne RCA stéréo
1x Optique Toslink
1x Ethernet RJ45
1x USB-A (USB Host)
Sorties1x Sortie ligne RCA stéréo
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x Sortie subwoofer
1x Sortie Trigger 12V
Protocoles de transmissionAirPlay
DLNA
UPnP
Spotify Connect
Qplay
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 24bit 192kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
THD+N0.03%
SNR110dB
Application4Stream (iOS / Android)
Tension d'alimentation12VDC 1A (alimentation fournie)
Dimensions12 x 11.3 x 3.7cmm
Poids400g
Température de fonctionnement0-40°C
Package1x Arylic S50 Pro+
1x Câble RCA / Jack 3.5mm
1x Câble RCA
1x Télécommande
2x Antennes (3dB)
1x Alimentation 12VDC 1A
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCES9023
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
5 avis
J'ai été déçu par la qualité du produit.
J'avais un souffle présent dans mes enceintes.
Je déconseille si vous avez un ampli sans réglage du gain.
Cet avis a été posté pour ARYLIC S50 PRO+ Lecteur réseau audio DAC ES9023 ADC WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD
avis arylic s50 pro+
fonctionne bien, tester avec sortie optique sur ampli. Mais quand même quelque limite . Lorsque que je l'utilise avec un film où le son est streamé en Bluetooth sur l'arilyc il y a une latence (son désynchronisé de flux vidéo) alors quand j'utilise VLC on peut ralentir la video, mais quand le film est streamé depuis un site web ou appli pas de solution.
De même je pensé que l'arilyc apparaitrai comme une enceinte reseau (comme un google cast) hors impossible de caster depuis vlc ou une appli radio comme celle de radio france. Dommage
nikel sauf lecture usb
rien a dire sauf que la lecture avec clef usb bug pas mal
Bonjour
Je l'utilise avec des maudio bx8
J'ai baissé le niveau des bass à _2 aiguë _1
Dans l'ensemble fonctionne plus que bien en comparaison avec un nad c 326
La dynamique est bonne pas besoin de pousser à fond
Pas encore essayé la sortie sub
Pour l'instant écoute uniquement en streaming
La qualité du wifi bien qu'en étant éloigné ma box je n'ai pas de latence
Colis reçu dans les temps et en bon état
Le service à été très réactif
La taille mais pas le son d'un gadget
Tout fonctionne correctement.
Le dlna ne pose aucun soucis et est télécommandable par toutes les applications que j'ai essayé.
Le wifi, je ne l'utilise pas, juste pour les maj, là un peu compliqué par contre.
La sortie analogique n'est pas ridicule.
Mais quel dommage que la sortie numérique soit limitée à du 16 / 44.1!!!
Pour du Bitperfect haute résolution regardez du coté des WIIM, Olio ou Octavio
Arylic propose avec son S50 Pro+ un préamplificateur stéréo connecté, ayant la particularité...
