ARYLIC S50 PRO Lecteur Réseau Multiroom WiFi Bluetooth Apt-X HD DAC ES9023 ADC AK5720
Le S50 Pro de chez Arylic est un concentré de fonctionnalités qui vous permettra de réaliser une installation audio complexe à prix accessible.
4.0 / 5
Référence : 14459
199,00 €TTC
165,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, l'ARYLIC S50 PRO+.
Arylic S50 PRO
Lecteur réseau multiroom, DAC ES9023, ADC AK5720, préamplificateur, re-streamer
Ce lecteur réseau avec DAC et préamplificateur possède en effet deux entrées analogiques reliées à un circuit ADC. Il s'agit donc de l'un des rares streamers multi-room capables de restreamer une source analogique. De ce fait, le S50 Pro est capable de se relier à une platine vinyle, cassettes, lecteur reel-to-reel ou toute autre source purement analogique, de numériser le flux audio et de le manipuler comme n'importe quel flux numérique (l'injecter dans son circuit multi-room et le soumètre à l'égaliseur intégré).
Les fonctionnalités traditionnelles ne sont pas en reste puisque le S50 Pro prend en charge les meilleures solutions de connectivité
- Bluetooth 5.0 jusqu'à 30m de portée avec support apt-X HD haute résolution & apt-X low latency (pour home cinéma & plateformes gaming sans latence).
- LAN (RJ45) et WIFI pour une connectivité réseau complète.
- Protocoles de streaming Airplay, Spotify Connect, Qplay, DLNA, UPnP.
- USB pour lire à la volée les fichiers audio stockés sur support nomade.
Arylic S50 Pro Arylic S50 Pro
DAC ESS9023 & ADC AK5720
Outre ses capacités multi-room et ses nombreuses entrées, le S50 Pro embarque un circuit de conversion numérique vers analogique de qualité. Ce dernier est basé sur une excellente puce ES9023 SABRE 24bit 192Khz intègrant la technologie Hyperstream palliant aux défauts habituels des DAC Delta Sigma classiques. Le résultat est immédiatement tangible, avec un feeling, une précision sonore au dessus des technologies concurrentes Delta Sigma. Cette puce permet au S50 pro de bénéficier d'un rapport signal bruit très confortable de 110dB en sortie.
L'acquisition du signal analogique se fait quant à elle à l'aide d'une puce AKM5720. Celle-ci peut délivrer un signal 24-bit/96kHz avec un rapport signal bruit honorable de 102dB.
4Stream application de contrôle dédiée
Le S50 Pro est compatible avec l'application 4STREAM (disponible Android & IOS). Cette dernière permet de regrouper l'essentiel des fonctions de contrôle (volume, EQ), de lecture (sélection de piste, play/pause, connexion à un service de streaming en ligne) et même de flux direct (envoi direct d'un fichier audio à partir de la mémoire embarquée du téléphone / tablette).
De nombreux services sont pris en charge à commencer par AirPlay, DLNA, Spotify Connect , UPNP, radio internet et surtout une gestion multiroom complète.
Enfin, l'application permet au S50 Pro de se connecter aux ressources Spotify, Tidal, Qobuz, iheartradio, Tunein, QQ Music, Napster afin de retrouver toutes ses bibliothèques en ligne.
Télécommande fournie
En plus du pilotage via l'application, le S50 Pro est livré avec sa télécommande. Cette dernière permet d'en piloter l'essentiel des fonctionnalités.
L'utilisateur pourra ainsi régler le volume, rendre l'appareil silencieux, choisir le chemin du signal (USB, Entrée Ligne, Bluetooth, WiFi), et même configurer l'égaliseur software intégré.
Deux entrées lignes & Sortie SPDIF
Le S50PRO pourra aisément rejoindre une installation audio déjà existante afin d'en compléter les fonctionnalités. Il dispose à cet effet d'un circuit de sortie SPDIF (coaxial & optique) qui lui permet d'attaquer un DAC externe avec une fréquence d'échantillonnage de 48kHz / 16bit.
La sélection de sortie active (Sortie préamplifiée, sortie SPDIF, syncronisation multi-room) se fait rapidement et simplement à l'aide de la télécommande fournie ou bien à travers un smartphone / tablette équipé de l'application adéquate. Il est donc tout à fait possible de laisser toutes les connections en place et d'alterner entre chaque configuration en fonction de la situation.
TypeLecteur réseau
DAC
Préamplificateur
EntréesWiFi IEEE802.11 b/g/n 2.4G
LAN RJ45 10/100m
Bluetooth 5.0
USB (stockage de fichier)
2x RCA Stéréo (analogique)
SortiesCoaxial
Optique
Alimentation5V-1A Micro USB
DécodageUp to 24bit/192kHz
Formats supportésFLAC/ MP3/ AAC/ AAC+/ ALAC/ APE/ WAV
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
SNR110dB
THD0.03%
TélécommandeFournie
Dimensions120 x 113 x 37mm
Poids0.4kg
Contenu du paquet
Arylic S50Prox1
Câble RCA Stéréo vers RCA Stéréox1
Câble RCA stéréo vers jack 3.5mm stéréox1
Adaptateur secteur & câblex1
Antennex2
Télécommandex1
EntréesRCA
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
CouleurArgent
2 avis
Préampli et lecteur réseau intéressant mais perfectible.
Déballage : belle présentation, discret, télécommande même format que alientek d8 auquel il est branché. Petite alimentation. ecran sobre et dimmable.
veille reglable.
on aurait aimé un cable optique ou coaxial.
installation : après allumage il faut se connecter par wifi à l'appareil depuis l'application 4stream, en selectionnant sur le telephone le reseau du s50, bien penser à accorder droits à 4stream pour tout et permettre la connexion même sans acces internet. Si cela bloque, changer de telephone (mon 1er ne me demandait pas assez vite les droits à accorder ou blocage). Ensuite 4 stream vous demandera le mot de passe du routeur ou box wifi pour s'y connecter. Le lecteur reseau me propose de telecharger et d'installer un update, c'est fait en 2 minutes.
essai 1 : le nas, ici c'est juste un disque ssd sur mon routeur netgear, partage smb ou dlna. Parfait, acces sans aucune coupure, tous les fichiers visibles, navigation par dossier. les pochettes sont visibles sur le telephone avec 4stream (qui est connecté au routeur maintenant), sur l'appareil on a le titre et l'artiste, un peu comme l'afficheur d'un lecteur rasptouch. 4stream permet la navigation, le volume, les favoris (12) d'accès rapide.
sortie optique, rca ou coaxiale essayé vers l'alientek. très léger souffle, c'est l'ampli. Je vais l'utiliser en optical out.
treble et bass seulement, pas de balance, lecteur non gapless.
Pas d'accès à grand chose comme parametres, la possibilité de changer de nom multiroom. pas d'egaliseur.
Qualité sonore c'est très bien après quelques morceaux, il faut surtout eviter de toucher de trop aux sources, sinon coupe, pareil pas trop toucher aux menus de 4stream, si on commence à vouloir naviguer sur d'autres sources musicales, celle jouée va se couper. Il y a un léger bip quand on aumente ou baisse le volume par la telecommande, choix discutable non modifiable.
essai 2 clef usb : le site arylic le previent c'est pas le point fort, en effet, s'il va reconnaitre une clef de 256go il n'a scanné que 889 morceaux de la clef, c'est 1000 max. ils sont rangés par navigation de dossier depuis 4 stream, le son depuis la clef est moyen, certains morceaux sont manquants en fonction de leur codec et qqfois cela saute. Pas de pochettes lues par clef. Egalement quand on branche une clef la lecture en cours se coupe.
essai 3 : bluetooth, c'est bluetooth entrant, par exemple pour l'acces du xduoo XIII, touche bluetooth de la telecommande puis appairage classique. nickel, pas de transmission vers un casque du s50+.
il me reste encore à essayer de brancher par exemple un lecteur cd pour voir sur aux in ou optical in.
essai radio : depuis 4stream recherche de france inter dans netradio, on peut lire les rubriques. marche très bien.
essai lecture des fichiers audio presents sur le smarphone par 4stream, pas de souci particulier, on peut lire sans appairer par bluetooth.
essai service en ligne type spotify ou autre, je n'ai pas de services payants cela devrait marcher sans probleme.
Au final lors de ce 1er branchement, plusieurs heures qu'il tourne, sans chauffer, il est agreable, j'aime la telecommande, l'ecran qui diffuse le morceau, le son est très bon. Aucune coupure en wifi depuis le routeur. Apres des tentatives de lecteur rasperry pi avec moode et runeaudio qui ne voyait pas mon dlna , je suis satisfait de cette partie.
j'aurai aimé avoir un selecteur de source defilant avec choix de la source en 2 fois, ici si on branche une clef usb, si on connecte un cable ou si on change sur 4stream de rubrique la lecture en cours se coupe brutalement. On peut alors difficilement le conseiller à des gens trop exigeant, et aussi le manque du gapless. c'est le gros point noir du tableau.
Drole de choix ce port usb pour clef qui n'accepte pas les disques et qui sert à rien au final, sauf a depanner si quelqu'un vient avec quelques fichiers car vaut mieux connecter un telephone par le bt à ce moment là. on aurait preferé une entre asynchrone pour un pc.
il manque cruellement plus de personalisation de l'appareil, ainsi choix du bip telecommande, un acces par navigateur en http (à venir peut etre d'apres le site ? oui car l'appareil a une ip, non fixe pour l'instant mais n'importe quel routeur peut fixer l'ip en fonction de son adresse mac. On a un egaliseur trop pauvre.
on a quand meme la mise en veille reglable, ainsi qu'une fonction reveil pas essayé encore.
pour un bricoleur avec de multiples sources, possedant plusieurs ampli fda ou classe ab analogique, des sources numerisées ou analogiques, c'est quand même un outil perfectible mais intéressant.
Cet avis a été posté pour ARYLIC S50 PRO Lecteur Réseau Multiroom WiFi Bluetooth Apt-X HD DAC ES9023 ADC AK5720
Préampli et lecteur réseau intéressant perfectible.
veille reglable.
pour un bricoleur de muliples sources, essai, possedant plusieurs ampli fda ou classe ab analogique, des ources numerisées ou analogiques, c'est quand même un outil perfectible mais intéressant.
Le S50 Pro de chez Arylic est un concentré de fonctionnalités qui vous permettra de réaliser une installation...
