En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Lecteur réseau WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le S10N représente la nouvelle génération de lecteur réseau Aune, adoptant une architecture reposant sur cinq sections : processeur NXP Freescale™, streamer WiFi MediaTek™, récepteur Bluetooth LDAC / aptX HD, horloge PLL et FPGA asynchrone. Une structure de qualité parfaitement optimisée pour fournir une restitution sonore haute fidélité, aussi bien en local qu'en sans-fil. Et si les performances sont au rendez-vous, le S10N n'est pas en reste côté fonctionnalité et saura répondre à la grande majorité des besoins.
Élément central de ce Aune S10N, la section chargée de la lecture réseau WiFi utilise un contrôleur MediaTek™. Celui-ci permet une diffusions stable et rapide du flux audio. Le S10N se contrôle ainsi extrêmement simplement à distance grâce à l'application mobile gratuite iEast, disponible à la fois sur Android et iOS. Cette dernière permet une interaction facile avec votre appareil, via une interface graphique ergonomique et intuitive.
Le S10N se voit propulsé par un puissant processeur ARM Cortex-M7, assurant le traitement rapide et fiable des données mais chargé également du décodage hardware des flux audio. Il permet ainsi la lecture de fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, assurant une précision sonore redoutable.
En plus de sa connectivité réseau WiFi, le Aune S10N se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0. Il intègre pour cela une puce Qualcomm QCC5125. Celle-ci permet une transmission audio haute qualité en sans-fil, notamment grâce au support des codecs aptX, aptX HD et LDAC.
La complexe horloge PLL du S10N permet d'obtenir un signal d'une très grande précision. Celui-ci est ensuite fourni au FPGA asynchrone pour générer des signaux numériques ultra-faible jitter pour un son le plus transparent et fidèle possible. Le S10N permet par ailleurs l'utilisation d'une horloge externe grâce à son entrée 10M.
Après avoir décodé le flux audio, le processeur ARM transmet le signal au FPGA et à ses oscillateurs. Celui-ci utilise alors son propre algorithme pour régénérer les signaux numérique avec un extrêmement faible jitter et fournir un signal d'une absolue précision.
Afin de fournir un signal électrique propre et stable à ses différents circuits, le Aune S10N s'appuie sur un étage d'alimentation doté de deux transformateurs faible bruit et des régulateurs de tension à bas ripple.
Lecteur réseau mais également lecteur de fichiers, le Aune S10N propose deux ports USB-A permettant d'y connecter des périphériques de stockage USB jusqu'à 2To (non fournis). Une manière supplémentaire d'accéder à votre musique pour une polyvalence maximale.
1 | Précédent |
2 | Play/Pause/OK |
3 | Suivant |
4 | Récepteur IR |
5 | Écran |
6 | Indicateur LED ON/OFF |
7 | Entrée horloge 10M |
8 | Sortie coaxiale |
9 | Antenne Bluetooth |
10 | Antenne WiFi |
11 | Sortie XLR symétrique |
12 | Sortie RCA asymétrique |
13 | Sortie I2S HDMI |
14 | Sortie AES/EBU |
15 | Sortie optique Toslink |
16 | Ports USB-A |
17 | Bouton de mise sous tension |
18 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | Bluetooth 5.0 WiFi 2.4G 2* USB-A 1* Entrée horloge 10M sur connecteur BNC |
Sorties | 1* XLR stéréo symétrique 1* RCA stéréo asymétrique 1* I2S via HDMI 1* AES/EBU 1* Coaxial 1* Optique Toslink |
Connectivité | WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 |
Taux d'échantillonnages supportés | I2S / RCA : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Coaxial / AES : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DSD128 Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
THD+N (sortie numérique) | -147.6dB |
Jitter (sortie numérique) | 181ps (700Hz-100kHz) |
Réponse en fréquence (sortie analogique) | 20Hz-20kHz ±0.5dB |
Niveau de sortie (sortie analogique) | 4.39µV |
Bruit de fond (sortie analogique) | 0.00068% |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Général | |
Dimensions | 288*211*63mm |
Couleur | Noir |
Entrées | USB |
Entrées | WiFi |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | I2S |
Sorties | RCA |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
