AUNE S5 Lecteur de fichiers I2S DSD1024 768KHz/32bit DLNA
Un lecteur digital performant avec un design moderne et d'excellentes finition. Pilotable par DLNA (contrôle à distance via un appareil Android) et télécommande I/R (fournie). Il se relie à un DAC grâce à un large éventail de sorties : Coaxial, Optique, AES et même IIS. Le S5 peut lire des fichiers contenus sur un disque dur externe, une clé USB, une carte microSD et dispose même de son propre emplacement mSATA pour stocker directement vos morceaux préférés.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 12861
699,00 €TTC
582,50 € HT
Aune S5 Lecteur digital I2S
Lecteur DSD1024 PCM 768k/32bit avec sortie I2S
Splashscreen du S5 Aune audio avec sa télécommande
Microprocesseur S5
Une grande capacité de calcul pour un décodage ultra-précis
Equipé d'un processeur 4 coeurs 1.3G et d'un circuit FGPA (algorithme audio très haute vitesse), le S5 profite d'une puissance de calcul redoutable.
Cette architecture à double coeur confère à l'appareil des capacités de lecture et de décodage solides; idéales pour atteindre de hauts niveaux de précision et faire ressortir distinctement les détails sonores.
Le circuit FPGA exploite deux horloges femtosecond à ultra-faible jitter, augmentant ainsi l'intélligibilité générale du son dans toutes ses nuances.
Sortie I2S via HDMI native
Aune S5 branché sur Armature Asterion
Sur cette photo, le S5 de chez Aune est relié à un DAC Asterion Armature (non fourni) via I2S par HDMI. Ce type d'association permet de bénéficier d'un flux digital d'une finesse exceptionnelle, en particulier avec les formats de fichiers sonores les plus exigeants.
Délibérément pensé pour s'intégrer aux installations sonores les plus avancées, le S5 de chez Aune possède une sortie I2S native. L'ensemble de la chaîne profitera ainsi d'un signal optimal pour toute la restitution sonore. Cette caractéristique fait du S5 un lecteur particulièrement intéressant lorsqu'il s'agira de potentialiser les qualités sonores d'un DAC performant afin de tirer le maximum des capacités d'un système son.
Un set de connectiques très complet
Connectiques du S5
Outre sa sorte I2S, le lecteur digital de Aune Audio embarque également une sortie optique, coaxiale ainsi qu'un port AES. Autant d'éléments de connectiques qui favoriseront une intégration facile et respectueuse des contraintes autant que des points forts de chaque élément de la chaîne.
Emplacement mSATA
Outre la possibilité d'y connecter un disque dur externe, une clé USB ou bien une carte MicroSD, le S5 possède surtout un emplacement mSATA. Il pourra ainsi disposer de son propre espace de stockage et fonctionner en totale autonomie à condition d'y installer un tel équipement.
Msata Aune S5
Un étage d'alimentation efficace
Etage d'alimentation S5A Aune
Son alimentation apporte une grande précision grâce à un transformateur spécialement adapté aux contraintes d'un tel circuit digital, deux alimentation indépendantes ainsi que plusieurs régulateurs secondaires à ultra-basse tension. Les processeurs et portes logiques impliqués dans la lecture profitent ainsi d'une alimentation stable et très fiable du point de vue de la qualité audio.
Compatible lecteur CD
S5 Aune connecté à lecteur CD
En connectant un lecteur CD USB au S5, ce dernier pourra récupérer directement le flux audio et fonctionner comme une interface pour une lecture haute fidélité, reliant efficacement le lecteur au reste de la chaîne tout en lui appliquant sa propre puissance de calcul.
S5 Aune schema de connection
Application AUNE (iOS)
Aune propose une application de contrôle pour Smartphone iOS. Celle-ci est disponible dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
AUNE Application
Mapping I2S Aune S5
AUNE S5 I2S Brochage
TypeLecteur digital
Jitter @ 24bit/44.1k204.5ps
VersionS5 (sans décodage)
Compatibilité
HDMI-IIS768k/32bit DSD1024
DSDDSD64/128/256/512/1024
APE192kHz/24bit
FLAC384kHz/32bit
Wav768kHz/32bit
MP3/WMA/AAC/ALAC/AIFF/CUESupport total
Dimensions211 x 288 x 63mm
Poids2.5kg
Pièces fournies
1xLecteur digital S5
1xCâble d'alimentation
1xTélécommande
1xAntenne WiFi
1xClé USB (manuel) 2Go
EntréesRJ45
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesI2S LVDS via HDMI
Un lecteur digital performant avec un design moderne et d'excellentes finition. Pilotable par DLNA (contrôle à distance...
