AURALIC ALTAIR G1.1 Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Femtoclock AirPlay 2 32bit 384khz DSD512 Noir
Évolution du Auralic G1, le lecteur réseau G1.1 en reprend l'excellente architecture technique et y apporte quatre améliorations majeures. Il embarque ainsi une horloge femtosecond encore plus performante, supporte maintenant le protocole réseau AirPlay 2, profite d'un regain de puissance pour sa section amplificateur casque et ajoute une base lestée. Cette dernière - d'abord utilisée sur le Auralic Altair G2.1 - assure un excellent amortissement des vibrations.
En achetant ce produit vous obtenez 299 points de fidélité
Référence : 17402
2 999,00 €TTC
2 499,17 € HT
AURALIC Altair G1.1
Auralic Altari G1.1 Lecteur réseau DAC ES9038Q2M Femtoclock AirPlay 2 32bit 384kHz DSD512 Noir
Tout comme son prédécesseur, le Auralic Altair G1.1 assure avec une incroyable efficacité les fonctions de lecteur réseau et lecteur de fichiers, DAC et préamplificateur. Il en reprend d'ailleurs l'élégant design avec son robuste boîtier en aluminium et son bel écran couleur 4".
Son étage de conversion numérique / analogique reste lui équipé de l'excellente puce DAC ESS ES9038Q2M, assurant une restitution sonore particulièrement détailée et supportant des résolutions jusqu'au PCM 32bit 384kHz et au DSD512. Une fonction de sur-échantillonnage est mise à disposition, offrant la possibilité d'upsampler en temps réel un flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz.
L'ensemble est propulsé par un processeur Tesla G2 4 coeurs, plateforme développée spécialement par la marque pour ses appareils haut de gamme, ainsi que par 2Go de RAM, permettant une utilisation particulièrement fluide et stable du Altair G1.1
Un hub digital aussi complet que performant
Le Auralic Altair G1.1 fait preuve d'une polyvalence à toute épreuve, répondant à de nombreux scénarios d'utilisation grâce à une connectique complète et une connectivité sans-fil performante. Avec ses entrées RJ45, USB-A (USB Host pour périphérique de stockage), USB-B (USB Audio), coaxiale, optique Toslink et AES/EBU ainsi que ses sorties symétrique et asymétrique, le G1.1 n'aura aucun mal à s'intégrer au sein d'un système HiFI déjà en place.
Une connectivité sans-fil WiFi, supportant notamment les protocoles DLNA/UPnP et AirPlay 2 vient compléter ce large panel de connectiques, permettant un contrôle et un accès de à votre musique à distance. Le Bluetooth offre de son côté la possibilité de diffuser en sans-fil rapidement et simplement depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Un emplacement interne permet même d'accueillir un SSD (non fourni) pour profiter d'un stockage local de sa musique. Une fonction permet par ailleurs d'extraire le contenu de vos CD vers un périphérique de stockage - interne ou externe -, en branchant un lecteur CD via l'entrée USB de l'appareil.
Auralic Altair G1.1 Lecteur réseau DAC ES9038Q2M Femtoclock AirPlay 2 32bit 384kHz DSD512 Noir
1Sortie casque Jack 6.35mm
2Écran
3Bouton multifonctions
4Antenne 1
5Bouton de mise sous tension
6Connecteur d'alimentation
7Connecteur Ethernet RJ45
8Entrée USB-A (USB Host)
9Entrée USB-B (USB Audio)
10Entrée Optique Toslink
11Entrée coaxiale
12Entrée AES/EBU
13Sortie XLR symétrique canal droit
14Sortie RCA asymétrique canal droit
15Sortie RCA asymétrique canal gauche
16Sortie XLR symétrique canal gauche
17Antenne 2
Une conception sans faille
L'Auralic Altair G1.1 bénéficie de toutes les technologies de ses aînés et notamment du filtre numérique Precise Mode Filter qui contrairement aux filtres conventionnels (sharp, fast et slow) bénéficie d'une capacité rythmique naturelle (peu de pré et post-écho) proche des convertisseurs NOS sans leurs défauts de bruits et de perte de résolution dans le médium aigu.
Couplé aux horloges femtosecond à très faible bruit de phase et avec une alimentation 9V dédiée, l'Auralic Altair G1.1 réalise un véritable tour de force, mariant haute définition et capacité mélodique hors du commun. La source numérique se fait alors totalement oubliée pour laisser place à une reproduction équilibrée, fluide et réaliste.
Fonction Smart IR
Extrêmement pratique, la fonction Smart IR du Auralic Altair G1.1 permet d'associer automatiquement le lecteur à n'importe quelle télécommande infrarouge.
Il suffit pour cela d'indiquer à l'appareil votre télécommande préférée et d'assigner les fonctions : play / pause, volume, sélection de piste, etc. aux touches de la télécommande.
Application Auralic Lightning DS
Auralic met à disposition pour les utilisateurs d'appareils iOS, une application de contrôle et gestion performante et ergonomique. Celle-ci propose des fonctions telles que la lecture gapless et bit-perfect, la gestion du multiroom, un égaliseur paramétrique, des filtres prédéfinis et bien plus encore. De plus, l'application profite de mises à jour régulières et est parfaitement maintenue par les équipes Auralic.
Les services de streaming Qobuz, Tidal et Amazon Music Unlimited ainsi que le service de webradios TuneIn sont directement accessibles depuis l'application. Elle est également compatible avec la fonction Roon Ready.
Pour les périphériques Android il est possible d'utiliser les applications compatibles DLNA / OpenHome.
Type de produitLecteur réseau
EntréesBluetooth
WiFi
1* USB-B (USB Audio)
1* USB-A (USB Host)
1* Ethernet RJ45
1* Coaxial
1* Optique
1* AES/EBU
Sorties1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm
Connectivité sans-filWiFi 802.11b/g/n/ac tri-band
Bluetooth 5.0
Protocoles réseau supportésDLNA
AirPlay 2
SMB
Roon
OpenHome
Spotify Connect
Services de streaming/webradios supportésQobuz
Tidal
Spotify
Amazon Music
WiMP
TuneIn
Puce DACESS ES9038Q2M
ProcesseurAuralic Tesla G2
RAM2Go
Emplacement montage SSD interne(SSD non fourni)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD512
Format de fichiers supportésAAC, AIFF, ALAC, APE, DFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV, WMA
THDRCA : 0.0003%
XLR : 0.0002%
Plage dynamiqueRCA : 121dB
XLR : 124dB
ÉcranRetina 3.97"
Dimensions340*320*80mm
Poids7.4kg
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Évolution du Auralic G1, le lecteur réseau G1.1 en reprend l'excellente architecture technique et y apporte quatre...
