En achetant ce produit vous obtenez 599 points de fidélité
Avec le Altair G2.2, Auralic propose la nouvelle version de son lecteur réseau proposant également les fonctions de DAC et préamplificateur. Les ajouts de la version 2.2 proposent, notamment, une double horloge avec alimentation dédiée mise à jour, la mise en place d’une isolation galvanique entre les différents étages de l’appareil afin de réduire drastiquement le bruit de fond ou encore, une nouvelle version de la plateforme de streaming.
L’étage de conversion numérique / analogique du Altair G2.2 se base sur une architecture développée par Auralic et baptisée "DAC Fusion". Cette architecture hybride entre le réseau de résistances ladder et le modulateur delta-sigma permet de bénéficier de fonctionnalités telles que la reconstruction du signal d’horloge, les filtres numériques et le sur-échantillonnage, tout en laissant la conversion final au réseau R2R, permettant de profiter d’une qualité sonore formidable.
L'Altair G2.2 conserve la fonction de préamplificateur analogique de son prédécesseur tout en en améliorant le niveau de sortie, passant de 4.4V à 6V, permettant de répondre sans effort au besoin des amplificateurs gourmands. Les modules de sortie ORFEO de classe A assurent à la sortie symétrique de pouvoir piloter des charges bien inférieures à 600Ω, avec une dégradation minimale des performances. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver la fonction de préamplificateur de l’Altair G2.2 via son logiciel de contrôle et ainsi réduire le niveau de sortie à 2V, permettant une intégration transparente de ce dernier dans une configuration comportant un préamplificateur externe. En outre, un mode bypass destiné au home-cinéma est disponible pour les entrées analogiques, permettant une flexibilité maximale pour votre installation audio.
L'Altair G2.2 intègre un réglage de volume analogique à échelle de résistances. Contrairement aux contrôles de volume numériques qui réduisent simplement le niveau du signal sans traiter le bruit de fond, le contrôle de volume analogique permet de réduire à la fois le niveau du signal et le bruit de fond, tout en préservant la plage dynamique du système. Grâce à la mobilisation de huit relais à bobines, ce système de contrôle du volume ne consomme pas d'énergie et ne génère pas de bruit EMI lorsqu'il est inactif, garantissant un contrôle sans bruit parasite ni distorsion. Une fois le système réglé, il reste transparent sur le plan électronique, contribuant à l’excellence de la qualité audio de l’appareil.
Construite sur une architecture 64 bits à quatre cœurs, la plateforme de streaming Tesla G3 offre une capacité de traitement huit fois supérieure à celle de son prédécesseur. Équipée de 4 Go de mémoire système DDR4, la Tesla G3 peut facilement gérer les tâches de traitement les plus exigeantes, ce qui en fait une solution à l'épreuve du temps, capable de s'adapter à l'évolution rapide du paysage audio numérique.
La plateforme Tesla G3 utilise également la technologie d'accès direct à la mémoire (DMA) pour ses canaux d'entrée et de sortie audio, ce qui permet à tous les matériels et logiciels liés à l'audio d'accéder directement à la mémoire du système, réduisant considérablement la latence et le jitter de 90 % par rapport à Tesla G2.
Dans un souci de propreté du signal d’horloge, de l’alimentation et du signal d’entrée, l’Altair G2.2 intégre de multiples isolateurs galvaniques à grande vitesse, positionnés entre la plateforme Tesla G3 et le circuit audio ultrasensible. Ces isolateurs assurent une séparation physique totale et une protection contre les interférences, protégeant le DAC de tout bruit potentiel tout en permettant un transfert de données fluide.
L’Altair G2.2 offre plusieurs choix d'entrées, ce qui vous permet d'utiliser votre source de musique préférée sans problème. Il est 100 % compatible avec les logiciels de contrôle basés sur OpenHome tels que BubbleUPnP et Linn Kazoo, et est certifié RoonReady pour des performances optimisées au sein de votre écosystème Roon. Vous pouvez profiter de la prise en charge de TIDAL Connect et Spotify Connect, et bénéficiez d'une compatibilité avec le protocole AirPlay 2 d'Apple pour une expérience utilisateur d’une incroyable simplicité.
L’Altair G2.2 peut aisément être contrôlé à distance grâce à l’application propriétaire de Auralic : Lightning DS. Cette dernière, exclusive à iOS, vous permet de jouer vos musiques de multiples sources, fichiers locaux compris, simplement, grâce à une interface élégante et ergonomique.
L’Altair G2.2 propose également la possibilité d’y raccorder un lecteur CD USB pour, au choix, simplement lire des CD ou en extraire les données. De plus, lors de la lecture d’un CD, l’ Altair G2.2 applique aux données le même traitement que lorsque utilisé en tant que lecteur réseau, lisant et recomparant les données en cache avant de les envoyer au reste du système. Le résultat est l'élimination du jitter potentiellement induit par le transport, annulant tout effet négatif de la qualité du lecteur CD choisi.
Le réglage Tone Mode affine le caractère sonore de sortie du DAC en incorporant des éléments harmoniques dans le signal musical, sur la base d'un modèle basé sur la psychologie auditive. Cette fonction innovante améliore l'expérience d'écoute, élevant l'Altair G2.2 à de nouveaux sommets d'excellence audio.
1 | Antenne WiFi Dual-Band |
2 | Entrée USB-A |
3 | Entrée USB-B |
4 | Entrée HDMI ARC |
5 | Entrée coaxiale |
6 | Entrées Optique Toslink |
7 | Sortie RCA |
8 | Sortie XLR |
9 | Entrée ethernet RJ45 |
10 | Entrée Phono MM |
11 | Entrée ligne RCA |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau DAC Préamplificateur |
Entrées | 1x USB-A 1x USB-B 1x HDMI ARC 2x Optique Toslink 1x RJ45 1x Phono MM (0.3Vrms max.) 1x Entrée ligne RCA (2Vrms max.) 1x Coaxial |
Sorties | 1x RCA (6V / 2V sélectionnable par l'utilisateur, impédance de sortie 50Ω) 1x XLR (6V / 2V sélectionnable par l'utilisateur, impédance de sortie 5Ω) 1x Sortie casque Jack 6.35mm (impédance de sortie 5Ω) |
Connectivité | Bluetooth AirPlay Ethernet Gigabit WiFi Tri-Band 802.11b/g/n/ac |
Protocoles réseau | UPnP / DLNA AirPlay Roon Ready |
Services de streaming | Qobuz TIDAL Amazon Music Unlimited HRA KKBOX vTuner TunerIn Radio Spotify Connect TIDAL Connect |
Horloges internes | 2x 60fs Femto Master Clock |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz ±0.1dB |
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N) | XLR : < 0.00012% RCA : < 0.00015% |
Plage dynamique | 130dB (20Hz-20kHz, A-Weighted) |
Formats de fichiers supportés | AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, WV, AAC, MP3, WMA |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD512 |
Logiciels de contrôle | Auralic Lightning DS pour iOS Auralic Lightning DS pour navigateur web Logiciel compatible OpenHome (BubbleUPnP, Kazoo) Roon (Roon Core requis) |
Général | |
Consommation | Max 50W |
Dimensions | 340 x 320 x 80mm |
Poids | 10kg |
Matériau châssis | Aluminium anodisé |
Couleur | Noir |
Condtionnement | 1x Auralic Altair G2.2 2x Antenne WiFi 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB |
Entrées | Phono |
Entrées | HDMI ARC |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
