AURALIC ALTAIR G2.1 Lecteur Réseau DAC Tesla G2 WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD512
AURALIC ALTAIR G2.1 Streamer Tesla G2 WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD512
Auralic revient avec son Altair G2.1, un lecteur réseau aux capacités multiples, pensé pour fournir d'incroyables performances audio. Cette version G2.1 dispose maintenant d'un nouveau châssis fonctionnant comme blindage anti-interférences, de pieds anti-vibrations, d'un circuit d'horloge blindé et optimisé ainsi que d'une alimentation et d'un étage de sortie améliorés.
En achetant ce produit vous obtenez 579 points de fidélité
Référence : 15891
5 799,00 €TTC
4 832,50 € HT
Auralic Altair G2.1
Auralic Altair G2.1 Lecteur Réseau Tesla G2 WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD512
Unity Chassis II
Le châssis du Altair G2.1 a été conçu comme un boîtier double. L'extérieur est ainsi fait d'aluminium de haute qualité et est combiné avec une couche interne en cuivre. Une base disposant d'une importante masse et un système de suspension amélioré à quatre pieds complètent les capacités anti-vibrations et anti-bruit du châssis, absorbant efficacement les vibrations.
Un nouveau niveau de traitement du signal
Le Altair G2.1 exploite un puissant processeur Tesla G2, offrant une impressionnante capacité de traitement. Il n'aura ainsi aucun mal à lire, décoder ou streamer vos fichiers audio. Les fonctions de suréchantillonnage DXD et une gamme étendue de filtres DSP offrent de plus un large choix pour répondre aux préférences d'écoute de chacun. La fonction réseau fonctionne jusqu'en 32bit 384kHz et DSD512, prenant en charge tous les principaux codecs sans perte.
Contrôle de volume passif
Le contrôle de volume du Altair G2.1, extrêmement précis et libre de toute distorsion et bruit, se base sur l'utilisation d'un circuit R-2R ladder à résistances. Huit relais à verrouillage par bobine restent entièrement passif lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ne consommant aucune énergie et ne produisant aucun bruit électromagnétique. Une fois réglé, le système de contrôle de volume reste électroniquement invisible, participant à la pureté de la restitution sonore de l'Altair G2.1.
Transformez votre WiFi en un écosystème de streaming musical
Auralic à développé Lightning OS pour en faire un environnement de streaming de très haute qualité. Une architecture logicielle méticuleusement conçue pour fonctionner avec la puissante plateforme matérielle Tesla intégrée. Lightning OS regorge d'innovations de pointe donnant vie à votre musique comme jamais auparavant. Connectez-vous à toutes vos sources haute résolution, prenez le contrôle avec des applications comme Lightning DS ou Roon et découvrez le véritable streaming audiophile.
Un magnifique écran
La face avant du Altair G2.1 arbore un sublime écran couleur de 4", avec une résolution supérieure à 300ppi offre un retour complet et intuitif sur la lecture de votre musique et l'état de fonctionnement de l'appareil.
Connectique
1Antenne WiFi Dual-Band
2Ethernet RJ45
3Entrée USB-B Audio
4Entrée USB-A Host (périphérique de stockage USB)
5Entrée Optique Toslink
6Entrée coaxiale
7Entrée AES/EBU
8Sortie XLR analogique
9Sortie RCA analogique
10Entrée Phono MM
11Entrée ligne RCA
Une polyvalence à toutes épreuves
L'Altair G2.1 offre une connectivité quasi universelle pour accéder à toutes vos sources numériques. Les technologies WiFi et Ethernet les plus avancées ouvrent votre système aux protocoles UPnP/DLNA, aux dossiers réseau partagés, aux services de streaming et webradios ainsi qu'au contrôle RoonReady, Bluetooth, AirPlay et Songcast.
Lecteur et Ripping CD
Le Altair G2.1 permet d'y brancher une platine CD USB (non fourni), permettant ainsi de lire vos CD et même d'en extraire les fichiers. Comme pour le streaming de fichiers Lightning, la fonction de lecture de CD utilise la même technologie avancée de lecture en mémoire, réduisant le jitter. Les données du CD sont d'abord analysées, puis comparées plusieurs fois pour plus de précision dans le cache du système avant d'être lues. Les résultats sont l'annulation du jitter potentiellement induit par la transmission du flux, mais aussi l'annulation de tout effet négatif engendré par la platine CD elle-même, ainsi qu'une amélioration générale de la qualité sonore.
Double horloge Femto 72fs
Avec une alimentation faible bruit dédiée de 3µV pour minimiser le bruit de phase et la rendre aussi silencieuse que précise, la Master Clock 72 Femto assure un jitter extrêmement faible pour une pureté sonore incroyable. Ses 72 cycles femtosecondes établissent un nouveau standard pour la synchronisation des signaux. Régulée en température pour des performances constantes, cette horloge assure une stabilité sans faille.
1GB de mémoire cache
Les connexions réseau ouvertes et la récupération des données sont sujettes à des bruits parasites qui peuvent nuire à la qualité de votre signal audio. La plateforme matérielle Tesla G2 consacre 1Go de RAM à la mise en cache, ce qui réduit la fréquence des circuits ouverts et améliore la qualité sonore.
Flexible Filter Mode
Le Flexible Filter Mode vous offre un niveau de contrôle nuancé sur votre sortie audio. Ses différents modes ont été développées à l'aide d'une combinaison de modèles de données objectives et de tests subjectifs, chaque mode offrant un éventail unique de filtres pour s'adapter à la qualité sonore de la source. Qu'il s'agisse de modes permettant de régler le ripple, l'atténuation hors-bande, le filtrage ultrasonique et bien plus encore, vous avec toujours la possibilité d'obtenir les performances attendues.
Module Class A ORFEO
Inspiré par les conceptions classiques de circuits analogiques, ORFEO est capable de piloter un large éventail de charges pour correspondre aux caractéristiques de nombreux amplificateurs. Utilisant des composants à faible signal avec d'excellentes qualités linéaires, stables thermiquement et polarisés en Class A, ORFEO a la capacité d'accompagner des charges allant jusqu'à 600Ω tout en maintenant un faible niveau de bruit.
Smart-IR Control
La fonction Smart-IR Control permet à votre appareil Auralic de faire correspondre ses fonctionnalités à la télécommande de votre choix. Il suffit d'indiquer à l'appareil la télécommande que vous préférez pour que toutes ses fonctions (lecture/pause, contrôle de volume, sélection de piste, etc.) soient attribuées aux boutons comme vous le souhaitez.
Alimentation Purer-Power double
L'alimentation linéaire Purer-Power réduit le bruit du courant continu jusqu'à 90dB grâce à son module de purification de l'alimentation. Grâce à un transformateur spécialement conçu et à un câblage unique qui minimise les vibrations, le bruit de la Purer-Power est maintenu en dessous de 1µV sur l'ensemble du spectre audible, ce qui vous permet de profiter de votre musique jusque dans ses moindres détails.
Type de produitLecteur réseau
Entrées1x USB-B Audio
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
1x RCA stéréo (2Vrms max)
1x Sortie Phono MM (0.3Vrms max)
1x USB-A Host
1x RJ45 Ethernet
Sorties1x RCA stéréo asymétrique (4.5Vrms @ 0dBFS, impédance de sortie 50Ω)
1x XLR stéréo symétrique (4.5Vrms @ 0dBfS, impédance de sortie 10Ω)
ConnectivitéBluetooth
Ethernet Gigabit
WiFi Tri-Band 802.11b/g/n/ac
Protocoles réseauUPnP/FLNA
AirPlay
Roon Ready
Services de streamingQobuz Sublime+
TIDAL
Spotify
Apple Music
HighResAudio
Web radios
Songcast
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.1dB
THD+NXLR : < 0.00012%
RCA : < 0.00015%
Plage dynamique126dB (20Hz-20kHz, A-Weighted)
Formats de fichiers supportésAIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, WV, AAC, MP3, WMA
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD512
Logiciels de contrôleAuralic Lightning DS pour iOS
Auralic Lightning DS pour navigateur web
Logiciel compatible OpenHome (BubbleUPnP, Kazoo)
Roon (Roon Core requis)
ConsommationMax 50W
Dimensions340 x 320 x 80mm
Poids10kg
Matériau châssisAluminium anodisé
Package1x Auralic Altair G2.1
2x Antenne WiFi
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesPhono
EntréesAES/EBU
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Auralic revient avec son Altair G2.1, un lecteur réseau aux capacités multiples, pensé pour fournir...
