AURALIC ARIES G2.1 Lecteur Réseau Interface Tesla G2 WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD512
Le Aries G2.1 de Auralic se présente comme un lecteur réseau et une interface numérique puissante, flexible et capable de délivrer un signal d'une fidélité incomparable. Il se distingue comme étant la méthode la plus avancée et performante développée par la marque pour apporter un streaming de pointe à votre système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 549 points de fidélité
Référence : 15892
5 499,00 €TTC
4 582,50 € HT
Auralic Aries G2.1
Auralic Aries G2.1 Lecteur Réseau Interface Tesla G2 WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD512
Le Aries G2.1 de Auralic se présente comme un lecteur réseau et une interface numérique puissante, flexible et capable de délivrer un signal d'une fidélité incomparable. Il se distingue comme étant la méthode la plus avancée et performante développée par la marque pour apporter un streaming de pointe à votre système audio. Que votre musique se trouve sur votre réseau, sur une clé USB ou sur des services de streaming tels que Qobuz ou TIDAL, l'Aries G2.1 offre des possibilités infinies pour explorer votre univers musical à partir de l'application Lightning DS. Il offre également de nombreuses fonctionnalités telles que les listes de lecture, la mise en mémoire cache, la lecture sans interruption ou encore le multiroom bit-perfect. Grâce à la plateforme matérielle Tesla G2, l'Aries G2.1 est capable de traiter tous les flux avec une grande efficacité jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD512.
Unity Chassis II
Le châssis du Aries G2.1 a été conçu comme un boîtier double. L'extérieur est ainsi fait d'aluminium de haute qualité et est combiné avec une couche interne en cuivre. Une base disposant d'une importante masse et un système de suspension amélioré à quatre pieds complètent les capacités anti-vibrations et anti-bruit du châssis, absorbant efficacement les vibrations.
Un nouveau niveau de traitement du signal
Le Aries G2.1 exploite un puissant processeur Tesla G2, 50% plus puissant que la précédente version, offrant une impressionnante capacité de traitement. Il n'aura ainsi aucun mal à lire, décoder ou streamer vos fichiers audio. Les fonctions de suréchantillonnage DXD et une gamme étendue de filtres DSP offrent de plus un large choix pour répondre aux préférences d'écoute de chacun. La fonction réseau fonctionne jusqu'en 32bit 384kHz et DSD512, prenant en charge tous les principaux codecs sans perte.
Streaming high-end
Auralic à développé Lightning OS pour en faire un environnement de streaming de très haute qualité. Une architecture logicielle méticuleusement conçue pour fonctionner avec la puissante plateforme matérielle Tesla intégrée. Lightning OS regorge d'innovations de pointe donnant vie à votre musique comme jamais auparavant. Connectez-vous à toutes vos sources haute résolution, prenez le contrôle avec des applications comme Lightning DS ou Roon et découvrez le véritable streaming audiophile.
Un magnifique écran
La face avant du Aries G2.1 arbore un sublime écran couleur de 4", avec une résolution supérieure à 300ppi offre un retour complet et intuitif sur la lecture de votre musique et l'état de fonctionnement de l'appareil.
Connectique
1Antenne WiFi Tri-band
2Ethernet RJ45
3USB-A Host
4Entrée USB-A Audio isolée
5Lightning Link vers processeur/DAC
6Sortie Optique Toslink isolée
7Sortie coaxiale isolée
8Sortie AES/EBU isolée
9Antenne WiFi Tri-band
Une polyvalence à toutes épreuves
L'Aries G2.1 offre une connectivité quasi universelle pour accéder à toutes vos sources numériques. Les technologies WiFi et Ethernet les plus avancées ouvrent votre système aux protocoles UPnP/DLNA, aux dossiers réseau partagés, aux services de streaming et webradios ainsi qu'au contrôle RoonReady, Bluetooth, AirPlay et Songcast.
Lecteur et Ripping CD
Le Aries G2.1 permet d'y brancher une platine CD USB (non fourni), permettant ainsi de lire vos CD et même d'en extraire les fichiers. Comme pour le streaming de fichiers Lightning, la fonction de lecture de CD utilise la même technologie avancée de lecture en mémoire, réduisant le jitter. Les données du CD sont d'abord analysées, puis comparées plusieurs fois pour plus de précision dans le cache du système avant d'être lues. Les résultats sont l'annulation du jitter potentiellement induit par la transmission du flux, mais aussi l'annulation de tout effet négatif engendré par la platine CD elle-même, ainsi qu'une amélioration générale de la qualité sonore.
Lightning Link
Les gammes G2 et G2.1 de Auralic offrent une connectivité ultra-rapide grâce à la technologie Lightning Link, capable de gérer aussi bien le signal audio, l'horloge numérique ou les signaux de commande. Chaque produit G2 et G2.1 est dôté d'un port Lightning Link, permettant de les connecter ensemble. Cette connexion ultra rapide passe par un connecteur HDMI 18Gbps permettant une communication bidirectionnelle sans jitter.
Isolation galvanique double
Pour éviter les interférences associées aux conceptions de circuits traditionnelles, l'isolation galvanique de l'Aries G2.1 sépare les circuits électriques tout en permettant aux données de circuler entre eux. Auralic a crée deux isolateurs galvaniques spéciaux à haute vitesse, configurés entre les principaux circuits d'horloge, de traitement et de transmission.
Double horloge Femto
Les deux horloges femto distinctes et ultra-précises permettent de bénéficier d'un jitter extrêmement faible et d'un meilleur son. Une horloge se charge des sorties numériques et la seconde régule la sortie USB.
1GB de mémoire cache
Les connexions réseau ouvertes et la récupération des données sont sujettes à des bruits parasites qui peuvent nuire à la qualité de votre signal audio. La plateforme matérielle Tesla G2 consacre 1Go de RAM à la mise en cache, ce qui réduit la fréquence des circuits ouverts et améliore la qualité sonore.
GalvanicUSB
Tout comme la technologie ActiveUSB, GalvanicUSB permet de contourner l'alimentation USB bruyante pour améliorer la qualité sonore. Le reclocking précis réduit le jitter, et la toute nouvelle isolation galvanique offre une protection encore plus grande contre les bruits électromagnétiques.
Smart-IR Control
La fonction Smart-IR Control permet à votre appareil Auralic de faire correspondre ses fonctionnalités à la télécommande de votre choix. Il suffit d'indiquer à l'appareil la télécommande que vous préférez pour que toutes ses fonctions (lecture/pause, contrôle de volume, sélection de piste, etc.) soient attribuées aux boutons comme vous le souhaitez.
Alimentation Purer-Power double
La première des deux alimentations Purer-Power alimente le circuit de traitement de l'Aries G2.1, l'écran LCD et le stockage, qu'il soit interne ou connecté via USB. La seconde alimentation est dédiée aux composants audio sensibles tels que l'horloge femto et la sortie audio USB. Les deux alimentations sont isolées galvaniquement l'une de l'autre pour garantir l'absence d'interférences électromagnétiques entre elles.
Type de produitLecteur réseau
EntréesEthernet RJ45
Sorties1x Auralic Lightning Link
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-A Host vers DAC compatible
ConnectivitéBluetooth
Ethernet Gigabit
WiFi Tri-Band 802.11b/g/n/ac
Protocoles réseauUPnP/DLNA
AirPlay
Roon Ready
Services de streamingQobuz Sublime+
TIDAL
Spotify
Apple Music
HighResAudio
Web radios
Songcast
Formats de fichiers supportésAIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, WV, AAC, MP3, WMA
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD512
Logiciels de contrôleAuralic Lightning DS pour iOS
Auralic Lightning DS pour navigateur web
Logiciel compatible OpenHome (BubbleUPnP, Kazoo)
Roon (Roon Core requis)
ConsommationMax 50W
Dimensions340 x 320 x 96mm
Poids9.3kg
Matériau châssisAluminium anodisé
Package1x Auralic Aries G2.1
2x Antenne WiFi
1x Câble d'alimentation
EntréesRJ45
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesHDMI
SortiesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Le Aries G2.1 de Auralic se présente comme un lecteur réseau et une interface numérique puissante, flexible et...
