En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Profitant des technologies et du savoir faire d'Auralic, le Aries S1 se connecte sur votre réseau ou à des sources numériques comme des stockages réseaux, des services de streaming en ligne comme Qobuz ou Spotify, des web radios et des périphériques USB pour vous fournir une lecture à distance extrêmement performante. Playlists, mise en cache, lecture stable, bit-perfect ou encore multi-room font partie des fonctionnalités qu'Auralic propose et grâce à la prise en charge de Qobuz Sublime+, Spotify Connect et Roon Ready, la connectivité du Aries S1 est plus étendue que jamais. Les améliorations matérielles et des composants du Aries S1, notamment la plateforme de streaming Tesla G3 permettent au petit nouveau d'Auralic de proposer des performances époustouflantes, ce qui en fait un choix parfait pour la diffusion de résolutions élevées jusqu'au DSD512 et PCM 384kHz 32bit.
L’Aries S1 offre plusieurs choix d'entrées, ce qui vous permet d'utiliser votre logiciel de lecture de musique préféré sans problème. Il est 100 % compatible avec les logiciels de contrôle basés sur OpenHome tels que BubbleUPnP et Linn Kazoo, et est certifié RoonReady pour des performances optimisées au sein de votre écosystème Roon. Vous pouvez profiter de la prise en charge de TIDAL Connect et Spotify Connect, et bénéficiez d'une compatibilité avec le protocole AirPlay 2 d'Apple pour une expérience utilisateur d’une grande simplicité.
Pour éviter les interférences associées aux conceptions traditionnelles en circuits ouverts, l'isolation galvanique de l'Aries S1 sépare les circuits électriques tout en permettant aux données de circuler entre eux. Pour cela, Auralic a créé deux isolateurs galvaniques spéciaux à grande vitesse et les ont placés entre les principaux circuits d’horloges, de traitement et de transmission de l’Aries S1. Cette isolation galvanique permet une protection renforcée contre les interférences électromagnétiques en plus d’éliminer le jitter, assurant un niveau de clarté inégalé.
Construite sur une architecture 64 bits à quatre cœurs, la plateforme de streaming Tesla G3 offre une capacité de traitement huit fois supérieure à celle de son prédécesseur. Équipée de 2 Go de mémoire système DDR4, la Tesla G3 peut facilement gérer les tâches de traitement les plus exigeantes, ce qui en fait une solution à l'épreuve du temps, qui s'adaptera à l'évolution rapide du paysage audio numérique.
La plateforme Tesla G3 utilise également la technologie d'accès direct à la mémoire (DMA) pour ses canaux d'entrée et de sortie audio, ce qui permet à tous les matériels et logiciels liés à l'audio d'accéder directement à la mémoire du système, réduisant considérablement la latence et le jitter de 90 % par rapport à Tesla G2.
L’Aries S1 peut aisément être contrôlé à distance grâce à l’application propriétaire de Auralic : Lightning DS. Cette dernière, exclusive à iOS, vous permet de jouer vos musiques depuis de multiples sources, fichiers locaux compris, simplement, grâce à une interface élégante et ergonomique.
L’Aries S1 propose également la possibilité d’y raccorder un lecteur CD USB pour, au choix, simplement lire des CD ou en extraire les données. De plus, lors de la lecture d’un CD, l’ Aries S1 applique aux données le même traitement que lorsque utilisé en tant que lecteur réseau, lisant et recomparant les données en cache avant de les envoyer au reste du système. Le résultat est l'élimination du jitter potentiellement induit par le transport, annulant tout effet négatif de la qualité du lecteur CD choisi.
1 | Sortie AES |
2 | Sortie Optique Toslink |
3 | Sortie Coaxiale |
4 | Sortie USB DAC |
5 | Entrée Bloc d'alimentation externe |
6 | Entrées Optique Toslink |
7 | Entrée Coaxiale |
8 | Entrée USB-B |
9 | Entrée RJ45 / USB-A |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | 1x USB-A 1x USB-B 2x Optiques Toslink 1x RJ45 1x Coaxial |
Sorties | 1x AES/EBU 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x USB DAC |
Connectivité | Bluetooth AirPlay Ethernet Gigabit |
Protocoles réseau | UPnP / DLNA AirPlay Roon Ready |
Services de streaming | Qobuz TIDAL Amazon Music Unlimited HRA KKBOX Qobuz Sublime+ Netease Music TunerIn Radio Internet Radio Spotify Connect TIDAL Connect |
Horloges internes | 2x 60fs Femto Master Clock |
Formats de fichiers supportés | AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, WV, AAC, MP3, MQA, WMA |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD512 |
Logiciels de contrôle | Auralic Lightning DS pour iOS Auralic Lightning DS pour navigateur web Logiciel compatible OpenHome (BubbleUPnP, Kazoo) Roon (Roon Core requis séparément) |
Général | |
Consommation | Max 25W |
Dimensions | 207 x 290 x 85mm |
Poids | 4kg |
Matériau châssis | Aluminium anodisé |
Couleur | Noir |
Condtionnement | 1x Auralic Aries S1 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | USB |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Optique Toslink |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
