AURALIC Polaris Amplificateur DAC Streaming 2x120W / 8 Ohm
L'amplificateur intégré DAC wireless WIFI POLARIS définit la marque AURALiC : Une technologie innovante, un son haute résolution et musical, une interface utilisateur efficace.
En achetant ce produit vous obtenez 329 points de fidélité
Référence : 11420
3 299,00 €TTC
2 749,17 € HT
Auralic polaris wireless AmplifierL'amplificateur intégré DAC wireless WIFI POLARIS définit la marque AURALiC : Une technologie innovante, un son haute résolution et musical, une interface utilisateur efficace. L'AURALiC Polaris est un streamer sans fil, un serveur de musique, un DAC , un pré-amplificateur et un amplificateur de puissance stéréo.
Voici la solution ultime pour les amateurs de musique qui cherchent du streaming de haute qualité à partir d' un seul composant audio compact.
Pliable à désir sur toutes les configurations, le Polaris possède sept entrées comprenant des sources Streaming audio numériques et analogiques.
Une conception numérique de très haut niveau :
L'AURALiC POLARIS bénéficie de toutes les technologies Bit Perfect de ces aînés et notamment du filtre numérique "Flexible Mode Filter" qui contrairement aux filtres conventionnels (SHARP, FAST et SLOW) bénéficie d'une capacité rythmique naturelle (peu de pré et post écho) proche des convertisseurs NOS sans leurs défauts de bruits et de perte de résolution dans le médium aigu. De plus cet intégré comporte des horloges Femto Master Clock d'une très haut résolution supportant le Quad-Rate DSD et le PCM jusqu'à 32Bit / 384K. Ces horloges sont une approvisionnées par une alimentation 9V séparée du reste du schéma électronique.
Une section Pré-amplificatrice et amplificatrice stable et de forte puissance :
Le puissant module amplificateur stéréo interne en classe D peut fournir 120 watts par canal sous 8 ohms, 180 watts par canal sous 4 ohms en puissance continue avec une distorsion exceptionnellement basse pour les haut-parleurs les plus exigeants. La partie pré-amplificatrice intègre une nouvelle technologie mêlant volume digital et pré-amplification analogique pour le meilleur des deux mondes. Ainsi la section pré-amplificatrice du Polaris est dynamique, transparente, précise sans tassement dynamique ou de la scène sonore, même à bas volume.
Interface AURALiC Polaris Lightning DS compatible Roon :
Le POLARIS utilise l'interface de Streaming maintes fois primée AURALiC Lightning DS compatible Open Home, UPnP. L'équipe R & D assure des mises à jours automatiques régulières avec de nouvelles fonctionnalités améliorant encore un peu plus l'interface utilisateur. Autre nouveauté, cet amplificateur DAC intègre la gestion de bibliothèque audionumérique Roon Audio pour une expérience musicale sans cesse renouvelée.
Spécifications AURALiC Polaris :
Caractéristiques techniques :
  • Puissances de l'amplificateur : 120W/180W (8ohm/4ohm)
  • Réponse en fréquence : 20 - 20KHz, +/- 0.5dB
  • Taux de distorsion totale : <0.01%, 20Hz-20KHz@1W
  • Inter modulation : <0.01%, 20Hz-20KHz@1W
Entrées Streaming :
Lecteur de fichier réseau par entrée RJ 45
Entrées USB pour disque dur externe et clé USB
Capacité interne : Possibilité d'intégration HDD 1To format 2.5" (non fourni)
Capacité serveur: uPnP/DLNA Media Server
Services musicaux compatible : TIDAL,Qobuz streaming Radio internet
Compatibilité sans fil : AirPlay, BluetoothSongcast, RoonReady
Entrées numériques :
1*AES/EBU
1*Coaxial
1*Toslink
1*USB device to computer
2*USB host pour stockage et DAC
1*RJ45 Gigabit Ethernet
1*802.11b/g/n/ac Tri-Bande WiFi
Entrées analogiques :
Une entrée ligne : (Sensibilité d'entrées : 4Vrms)
Une entrée Étage MM Phono (Gain: 36dB, 65mV au maximum)
Sorties analogiques :
  • Asymétrique RCA (6Vrms @ 0dBFS)
  • Borniers haut parleurs stéréo à vis plaquées Or
Types de fichiers numériques supportés :
  • AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC.
  • MP3, OGG, WAV, WV and WMA.
Résolution et fréquences d'échantillonnages supportés :
  • Tous formats PCM de 44.1KS/s vers 384KS/s en 32Bit***
  • DSD64, DSD128, DSD256***
*Testé par AURALiC en "filter mode precise" sur toutes les fréquences d'échantillonnage du convertisseur Streamer ALTAIR
** les résolutions 32bit et les fréquences d'échantillonnages 352.8KS/s and 384KS/s sont supportés par l'entrée réseau et l'entrée USB 2.0
*** La résolution 32bit est supportée uniquement par l'entrée réseau et l'entrée USB 2.0
*** Sur standard 'DoP V1.1 ou DSD protocole natif et réseau streaming et entrée USB seulement
Logiciels de contrôles et interfaces compatibles :
  • AURALiC Lightning DS pour iOS
  • Télécommande : AURALiC RC-1
  • Logiciels uPnP OpenHome compatibles (Bubble uPnP, Banshee 2.4 et supérieur, Kinsky, Plex, Plug Player, VLC uPnP, Kodi.)
  • Compatible Roon Audio
Consommations électriques :
  • En veille : <10W.
  • En lecture : 450W max.
Dimension :
  • 33cm x 23cm x 6.5cm.
Poids:
  • 4.5kg.
Vue d'ensemble AURALiC POLARIS
Interface AURALiC Lighning DS
EntréesOptique Toslink
EntréesPhono
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
L'amplificateur intégré DAC wireless WIFI POLARIS définit la marque AURALiC : Une technologie innovante, un...
