BLUESOUND NODE NANO Lecteur Réseau
Le Node Nano de Bluesound est un lecteur réseau multi-room vous offrant l’accès au contrôle à distance de votre installation HiFi. Sa compatibilité étendue avec, notamment AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect ou encore Roon Ready lui confère une grande polyvalence et permet à ce lecteur de s’adapter aisément à un grand nombre de configurations. De plus, vous pourrez profiter de sa puce DAC SABRE permettant au Node Nano une prise en charge du PCM 24bit jusqu’au 192kHz et du DSD jusqu’au DSD256.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 19754
349,00 €TTC
290,83 € HT
BlueSound Node Nano Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.2 24bit 192kHz DSD256 MQA
BlueSound Node Nano : Vue de 3/4
Liste Services de streaming & Protocoles réseau compatible
Bluesound Node Nano : Une formidable connectivité
Le Bluesound Node Nano se démarque par sa grande connectivité. En effet, ce dernier profite d’une connectivité WiFi, Ethernet et Bluetooth 5.2 bidirectionnel. Une fois intégré dans votre système audio, le Node Nano vous permettra de contrôler à distance la lecture de votre musique, que ce soit depuis un réseau local, votre application de streaming préférée ou une radio internet. Le contrôle à distance se fait simplement via l'application BluOS, disponible sur iOS, Android, Windows ou Mac.
BlueSound Node Nano : Exemple d'utilisation
Bluesound Node Nano : Une polyvalence impressionnante
Le Bluesound Node Nano profite également d’une polyvalence remarquable. Ce dernier est compatible avec de nombreuses applications tierces telles qu'AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect et Roon Ready, en plus d’accepter le codec Bluetooth aptX Adaptive ainsi que de nombreux formats audio tels que le FLAC ou le MQA.
Bluesound Node Nano : De belles performances techniques
En plus de sa grande polyvalence, le Bluesound Node Nano ne démérite pas sur le plan technique. Ce dernier est propulsé par un processeur ARM Cortex A53 Quad-Core cadencé à 1.8GHz par cœur, vous assurant une fluidité et une réactivité de tous les instants. De plus la conversion numérique vers analogique est confiée à une puce DAC ESS ES9039Q2M, permettant la prise en charge du PCM 24bit 192kHz et du DSD256.
BlueSound Node Nano : Puce DAC
BlueSound Node Nano : Utilisation LED tactiles
Bluesound Node Nano : Une ergonomie poussée
Le Bluesound Node Nano a également été pensé dans un esprit d’ergonomie. En plus du contrôle par les touches tactiles présentes sur la façade, il vous est, comme dit plus tôt, possible de contrôler ce lecteur réseau à distance via son application BluOS. De plus, vous pouvez également intégrer le Node Nano à un système de domotique grâce à sa compatibilité avec Crestron et Control4, celui-ci pouvant même être contrôlé à la voix grâce à l'intégration Amazon Alexa.
Bluesound Node Nano : Un appareil pensé pour le multi-room
Le Bluesound Node Nano, avec son application BluOS, vous permet de contrôler simplement et à distance l'ensemble de vos lecteurs connectés. BluOS est à l'heure actuelle la seule plateforme capable de prendre en charge jusqu'à 64 lecteurs tout en diffusant en 24bit. De plus, il permet d'accéder à de très nombreuses fonctionnalités et services pour s'adapter aux besoins et aux envies de chacun.
BlueSound Node Nano : Utilisation Multi-room
Schéma connectique Bluesound Node Nano
1Boutons "Presets" configurables
2LED d'état
3Bouton Play/Pause
4Récepteur IR
5Volume +/-
6Sortie RCA stéréo
7Sortie coaxiale
8Sortie Optique Toslink
9Port Ethernet RJ45
10Entrée USB-A
11Sortie USB-A
12Sortie trigger
13Entrée IR
14Connecteur d'alimentation
Type de produitLecteur réseau
ConnectivitéWi-Fi 5 (802.11ac) double bande
Ethernet RJ45, GigE 1000Mbps
Bluetooth 5.2 bi-directionnel aptX Adaptive
Sorties audio1x RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique
1x USB-A
Trigger12V (entrée / sortie)
Formats de fichiers supportésMP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS,FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
ProcesseurARM Cortex A53 Quad-Core 1.8GHz/cœur
Taux d'échantillonnage supportésPCM : Jusqu'à 24bit 192kHz
DSD : Jusqu'à DSD256
Rapport signal sur bruit (SNR)-118 dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0007%
Puce DACESS ES9039Q2M
OSBluOS
OS compatiblesiOS
Android
Windows
macOS
Protocoles de transmission supportésAirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Ready
Contrôle vocalAmazon Alexa
Systèmes de contrôle supportésCrestron
Control4
RTI
ELAN
URC
Lutron
Tension d'alimentation5V 2A via USB-C
Dimensions143 x 36 x 143mm
Poids0.57kg
Conditionnement1x Bluesound Node Nano
1x Alimentation USB-C
4x Adaptateur secteur international
1x Câble d'alimentation USB-C
1x Câble stéréo RCA vers RCA
1x Câble Ethernet
EntréesUSB
EntréesRJ45
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9039Q2M
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
BLUESOUND NODE NANO Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.2 24bit 192kHz DSD256 MQA
Le Node Nano de Bluesound est un lecteur réseau multi-room vous offrant l’accès au contrôle à...
