BLUESOUND NODE 2025 Lecteur Réseau Noir
Le Node 2025 de Bluesound est un amplificateur casque et un lecteur réseau multi-room vous offrant l’accès au contrôle à distance de votre installation HiFi. Sa compatibilité étendue avec, notamment Airplay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect ou encore Roon Ready lui confère une grande polyvalence permet à cet appareil de l’adapter aisément à un grand nombre de configuration.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 19758
599,00 €TTC
499,17 € HT
BlueSound Node 2025 Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.2 24bit 192kHz DSD256 MQA Noir
BlueSound Node 2025 : Vue de 3/4
Le Node 2025 de Bluesound est un amplificateur casque et un lecteur réseau multi-room vous offrant l’accès au contrôle à distance de votre installation HiFi. Sa compatibilité étendue avec, notamment Airplay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect ou encore Roon Ready lui confère une grande polyvalence et permet à cet appareil de s’adapter aisément à un grand nombre de configurations.
Sa puce d’amplification THX AAA permet au Node 2025 de fournir une puissance de sortie de 230mW sous 32Ω. De plus, vous pourrez profiter de sa puce DAC SABRE permettant au Node 2025 une prise en charge du PCM 24bit jusqu’au 192kHz et du DSD jusqu’au DSD256.
Liste Services de streaming & Protocoles réseau compatible
Bluesound Node 2025 : Une formidable connectivité
Le Bluesound Node 2025 se démarque par sa grande connectivité. En effet, ce dernier profite d’une connectivité HDMI eARC, Wifi, Ethernet et Bluetooth 5.2 bidirectionnel. Une fois intégré dans votre système audio, le Node 2025 vous permettra de contrôler à distance la lecture de votre musique, que ce soit depuis un réseau local, votre application de streaming préférée ou une radio internet. Le contrôle à distance se fait simplement via l'application BluOS, disponible sur iOS, Android, Windows ou Mac.
BlueSound Node 2025 : Branché
BlueSound Node 2025 : Utilisé comme amplificateur casque
Bluesound Node 2025 : Amplification THX AAA
Le Bluesound Node 2025 fait également office d’amplificateur pour casque. En effet, ce dernier est équipé d’une puce THX AAA, réputée pour sa grande linéarité et sa distorsion très basse. Ainsi, le Node 2025 propose une puissance de sortie de 230mW sous 32Ω avec un taux de distorsion harmonique de seulement 0.1 %.
Bluesound Node 2025 : Une polyvalence impressionnante
Le Bluesound Node 2025 profite également d’une polyvalence remarquable. Ce dernier est compatible avec de nombreux protocoles et services tiers, tels qu'AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect et Roon Ready, en plus d’accepter le codec Bluetooth aptX Adaptive ainsi que de nombreux formats audio tels que le FLAC ou le MQA.
Bluesound Node 2025 : De belles performances techniques
En plus de sa grande polyvalence, le Bluesound Node 2025 ne démérite pas sur le plan technique. Ce dernier est propulsé par un processeur ARM Cortex A53 Quad-Core cadencé à 1.8GHz par cœur, vous assurant une fluidité et une réactivité de tous les instants. De plus la conversion numérique vers analogique est confiée à une puce DAC ESS ES9039Q2M, permettant la prise en charge du PCM 24bit 192kHz et du DSD256.
BlueSound Node 2025 : Puce DAC
BlueSound Node 2025 : Utilisation LED tactiles
Bluesound Node 2025 : Une ergonomie poussée
Le Bluesound Node 2025 a également été pensé dans un esprit d’ergonomie. En plus du contrôle par les touches tactiles présentes sur la façade, il vous est, comme dit plus tôt, possible de contrôler ce lecteur réseau à distance grâce à son application BluOS. De plus, vous pouvez également intégrer le Node 2025 à un système de domotique grâce à sa compatibilité avec Crestron et Control4, le Node 2025 pouvant même être contrôlé à la voix grâce à l'intégration Amazon Alexa.
Bluesound Node 2025 : Un appareil pensé pour le multi-room
Le Bluesound Node 2025, avec son application BluOS, vous permet de contrôler simplement et à distance l'ensemble de vos lecteurs connectés. BluOS est à l'heure actuelle la seule plateforme capable de prendre en charge jusqu'à 64 lecteurs tout en diffusant en 24bit. De plus, il permet d'accéder à de très nombreuses fonctionnalités et services pour s'adapter aux besoins et aux envies de chacun.
BlueSound Node 2025 :Application BluOS
Bluesound Node 2025 : Acoustique intelligente
Le Node 2025 est également compatible avec l’outil de réglage acoustique Dirac Live, vous permettant de mettre à profit ce bel outil technologique afin de mesurer l’acoustique de votre pièce, éliminant les ondes stationnaires, réverbérations et autres distorsions indésirables. À noter qu’un kit d’échantillonnage avec un micro à haute sensibilité est nécessaire au calibrage (vendu séparément).
Schéma connectique Bluesound Node 2025
1Sortie casque Jack 6.35mm
2LED d'état
3Sortie RCA stéréo
4Sortie subwoofer (RCA)
5Sortie coaxiale
6Sortie Optique Toslink
7Entrée combo Jack 3.5mm / Optique Mini-Toslink
8Sortie trigger Jack 3.5mm
9Entrée IR Jack 3.5mm
10Port USB-A
11Port Ethernet RJ45
12Port HDMI eARC
13Connecteur d'alimentation
Type de produitLecteur réseau
Amplificateur casque
ConnectivitéWi-Fi 5 (802.11ac) double bande
Ethernet RJ45, GigE 1000Mbps
Bluetooth 5.2 bi-directionnel aptX Adaptive
Entrées audio1x HDMI eARC
1x USB-A (Stockage externe uniquement ; mode serveur local)
1x Combo Mini TOSLINK/Jack 3.5mm
Sorties audio1x RCA stéréo
1x Subwoofer
1x Coaxial
1x Optique
1x USB-A
1x Sortie casque Jack 6.3mm
Trigger12V
Formats de fichiers supportésMP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS,FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
ProcesseurARM Cortex A53 Quad-Core 1.8GHz/cœur
Taux d'échantillonnage supportésPCM : Jusqu'à 24bit 192kHz
DSD : Jusqu'à DSD256
Rapport signal sur bruit (SNR)-118 dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0007%
Puce d'amplificationTHX AAA
Niveau de sortie160mW @ 16Ω
230mW @ 32Ω
53mW @ 250Ω
22mW @ 600Ω
Puce DACESS ES9039Q2M
OSBluOS
OS compatiblesiOS
Android
Windows
macOS
Protocoles de transmission supportésAirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Ready
Réglage acoustiqueDirac Live Ready
Contrôle vocalAmazon Alexa
Systèmes de contrôle compatiblesCrestron
Control4
RTI
ELAN
URC
Lutron
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Poids1,09kg
Dimensions220 x 46 x 146 mm
Conditionnement1x Bluesound Nano 2025
1x Câble d'alimentation 120V AC
1x Câble d'alimentation 230V AC
1x Câble stéréo RCA vers RCA
1x Câble Ethernet
1x Adaptateur Mini Jack vers Toslink
EntréesOptique Mini-Toslink
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesHDMI ARC
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCES9039Q2M
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
BLUESOUND NODE 2025 Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.2 24bit 192kHz DSD256 MQA Noir
Le Node 2025 de Bluesound est un amplificateur casque et un lecteur réseau multi-room vous offrant l’accès au...
