Bon streamer mais interface limitée. La gestion de vos fichiers audio sur support USB (clé ou disque) est tout simplement nul. Donc, si vous avez un grosse collection de fichiers audio passez votre chemin.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.0 24bit 192kHz MQA Blanc
Le BlueSound Node 3 vous ouvre le monde du contrôle à distance, de la lecture réseau, du streaming et du multiroom. S'intégrant facilement au sein d'un système HiFi existant, il vous permettra de moderniser votre installation audio en lui offrant de nouvelles fonctionnalités.
Le BlueSound Node 3 fonctionne, lecteur réseau extrêmement polyvalent, profite d'une connectivité WiFi, Ethernet et Bluetooth 5.0. Il vous permettra, une fois intégré dans votre système audio, de contrôler à distance la lecture de votre musique, que ce soit depuis votre réseau local, votre application de streaming préférée ou une radio internet. Le contrôle à distance se fait simplement via l'application BluOS, disponible sur iOS, Android, Windows ou Mac.
S'il est compact, le BlueSound Node 3 est pourtant un véritable concentré de technologies. En effet, sous son boîtier se cache un convertisseur numérique / analogique audiophile prenant en charge non seulement les flux PCM jusqu'à 24bit 192kHz, mais également le MQA pour une écoute de qualité supérieure. Grâce à des fonctions logicielles telles que le contrôle de tonalité ou encore la possibilité d'utiliser une sortie de niveau fixe, vous pouvez personnaliser vos préférences d'écoute dans le détail.
Particulièrement polyvalent, le Node 3 peut se connecter en HDMI eARC, en WiFi en Bluetooth ou accueillir un périphérique de stockage USB. Il supporte par ailleurs les protocoles AirPlay 2 et Spotify Connect, et est compatible avec le codec Bluetooth aptX HD. Ainsi, le BlueSound Node 3 propose de nombreuses possibilités d'intégration au sein d'un système existant, s'adaptant à chaque situation avec une grande aisance.
Le Node 3, avec son application BluOS vous permet de contrôler simplement et à distance l'ensemble de vos lecteurs connectés. BluOS est à l'heure actuelle la seule plateforme capable de prendre en charge jusqu'à 64 lecteurs tout en diffusant en 24bit. De plus, il permet d'accéder à de très nombreuses fonctionnalités et services pour s'adapter aux besoins et envies de chacun.
Le Node 3 intègre sur sa partie supérieure une surface tactile permettant d'accéder aux fonctions de base de l'appareil, comme le contrôle de la lecture ou du niveau de volume. Le Node 3 peut également être contrôlé à l'aide d'un assistant vocal tel que Siri, Alexa ou Google Voice, ou même en programmant votre propre télécommande IR. Les commandes avancées comme le contrôle de tonalité ou l'optimisation du crossover du caisson de graves sont disponibles elles directement depuis l'application BluOS Controller. Enfin, le BlueSound Node 3 peut aussi être connecté à un système domotique Lutron, Elan, RTI, Crestron et bien d'autres.
Un des atout du Node 3 est la facilité avec laquelle il permet de mettre en place un système multiroom connecté et totalement pilotable à distance. Ainsi, vous pouvez diffuser votre musique dans toute votre maison, de manière synchronisée ou non, les réglages se faisant aisément depuis l'interface BluOS.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Connectivité | WiFi 5 (802.11ac, 2.4/5GHz) Ethernet RJ45, GigE 1000Mbps Bluetooth 5.0 bi-directionnel |
Entrées audio | 1x Combo Mini-Toslink / Jack 3.5mm 1x HDMI eARC |
Sorties audio | 1x RCA stéréo analogique (niveau fixe ou variable) 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x USB-A 2.0 (USB Host) 1x Sortie casque Jack 3.5mm 1x Sortie subwoofer (RCA) (couplage réseau à Pulse Sub+) |
Trigger | 12V |
Télécommande IR | Fournie Entrée IR Jack 3.5mm |
Formats de fichiers supportés | MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS, MQA |
Processeur | ARM Cortex-A53 Quad Core, 1.8GHz par coeur |
Taux d'échantillonnage natif | 16-24bit 192kHz |
SNR | -113dBA |
THD+N | 0.002% |
DAC | NC |
OS | BluOS |
OS Compatibles | iOS Android Windows Vista, 7, 8, 10 Mac OS 10-11 |
Services de streaming compatibles | Deezer, Deezer HiFi, Spotify, Qobuz, Tidal, Napstrer, Amazon Music, Web radios... |
Autres protocoles de transmission | AirPlay 2 Spotify Connect Tidal Connect Roon Ready |
Contrôle vocal | Amazon Alexa Skills Actions sur Google |
Systèmes de contrôle | Control4 Crestron URC RTI ELAN Lutron |
Général | |
Alimentation | 100-240VAC (câble fourni) |
Dimensions | 220 x 146 x 46mm |
Poids | 1.09kg |
Package | 1x Bluesound Node 3 1x Câble d'alimentation 1x Câble Ethernet 1x Câble RCA stéréo 1x Adaptateur Toslink vers Mini-Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | WiFi |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | HDMI |
Entrées | Optique Mini-Toslink |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | WiFi |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Blanc |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Note moyenne 2.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
stephen r.
