En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Bluesound célèbre sa première décennie d'existence en dévoilant une édition limitée de son excellent lecteur réseau Node, le Node X. Depuis son apparition, le Node a su prouver au fil de ses différentes versions qu'une grande qualité audio, une polyvalence certaine et un très bon rapport qualité/prix peuvent aller de pair. Ici, le Node X en partant de cette solide base technique et de ces nombreuses fonctionnalités, propose une toute nouvelle version encore plus performante pour ouvrir aux audiophiles et mélomanes les portes du streaming audio.
Avec ce Node X, les performances franchissent un nouveau seuil grâce à une conception intelligente utilisant des composants haut de gamme. Il se dote ainsi d'un DAC ESS ES9028Q2M assurant une restitution précise et riche grâce à un très faible niveau de bruit et une large plage dynamique.
Un amplificateur casque high-end embarqué, piloté par la technologie THX AAA™ et son système de correction d'erreurs breveté, permet de son côté de bénéficier d'une écoute au casque de très grande qualité, musicale et immersive, avec encore une fois un faible niveau de bruie et de distorsion. La sortie casque en façade est au format Jack 6.35mm standard.
Le Node X profite d'une connectivité sans-fil particulièrement convaincante avec l'intégration du WiFi. Grâce à l'application mobile gratuite BluOS disponible sur Android et iOS, accédez à de nombreux services de streaming audio tels que Spotify, Deezer, Tidal ou Qobuz ou bien lancez un morceau à partir de votre bibliothèque musicale stockée sur un ordinateur ou NAS connecté à votre réseau local. Le Node X est également compatible avec les protocoles Spotify Connect et Tidal Connect, permettant de diffuser votre musique directement depuis ces applications, sans passer par BluOS.
En plus de cette connectivité sans-fil performante, le Node X se dote de plusieurs entrées et sorties physiques. On y retrouve en entrée un combo optique Mini-Toslink et Jack 3.5mm analogique, du RJ45 ainsi qu'une connectique HDMI eARC. La sortie peut quant à elle se faire en RCA stéréo, coaxial ou optique Toslink. Une sortie subwoofer sur connecteur RCA est également disponible, ainsi qu'une sortie casque au format Jack 6.35mm.
L'application BluOS permet aussi de regrouper facilement vos différents appareils audio Bluesound connectés dans un environnement multiroom. Il est ainsi possible de contrôler de manière indépendante ou synchronisée l'ensemble de ces périphériques à distance depuis une même application. Le contrôle du Node X peut également être effectué grâce à ses commandes tactiles ou via la télécommande RC1 fournie.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | WiFi Bluetooth 5.0 1* Ethernet RJ45 1* Combo Optique Mini-Toslink / Jack 3.5mm analogique 1* USB-A (USB Host) 1* HDMI eARC 1* Entrée trigger 12V Jack 3.5mm 1* Entrée IR via Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth 5.0 1* RCA stéréo asymétrique 1* Sortie subwoofer RCA 1* Coaxial 1* Optique Toslink 1* Sortie casque Jack 6.35mm 1* Sortie trigger 12V Jack 3.5mm |
Connectivité | Ethernet Gigabit 1000Mbps WiFi 802.11ac dual-band Bluetooth 5.0 |
Système d'exploitation | BluOS |
Processeur | ARM Cortex-A53, quad core, 1.8GHz |
Puce DAC | ESS ES9028Q2M |
SNR | -118dB |
THD+N | 0.0003% |
OS compatibles | Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Mac OS X 10-10.15,11 Android iOS |
Formats de fichiers supportés | MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, OPUS, WAV, AIFF, MQA, MPEG-4 SLS |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD |
Taux d'échantillonnage natif | 24bit 192kHz |
Support des fichiers MQA | |
Services de streaming supportés | Spotify Deezer Tidal Qobuz Amazon Music Apple Music Napster TuneIn ... |
Protocoles réseau supportés | DLNA AirPlay 2 Tidal Connect Spotify Connect Roon Ready |
Systèmes de contrôle supportés | Crestron Control 4 RTI ELAN URC Push Lutron iPort |
Assistants vocaux supportés | Amazon Alexa Hey Google Siri |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC |
Consommation | 4W |
Dimensions (L*P*H) | 220*146*46mm |
Poids | 1.14kg |
Couleur | Argent |
Package | 1* Bluessound Node X 1* Câble d'alimentation 1* Télécommande IR |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | RJ45 |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | HDMI |
Entrées | Optique Mini-Toslink |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Subwoofer |
Puce DAC / ADC | ES9028Q2M |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Argent |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
