CLOUDYX CL-BOX Lecteur Réseau
Le CloudyX CL-Box est un combo lecteur réseau audio / récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous permettant de transformer votre installation audio en véritable système sans-fil. Compact et design, il offre pour autant de très bonnes performances et assure un contrôle à distance intuitif.
Référence : 18469
89,00 €TTC
74,17 € HT
CloudyX CL-BOX
Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom
CloudyX CL-BOX Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom
Le CloudyX CL-Box est un combo lecteur réseau audio bit-perfect / récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous permettant de transformer votre installation audio en véritable système sans-fil. Compact et design, il offre pour autant de très bonnes performances et assure un contrôle à distance intuitif.
Qu'est que le Bit-Perfect ?
Le "Bit-perfect" est une expression couramment utilisée dans l'audio. Elle est utilisée pour décrire un lecteur qui peut lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple si votre lecteur joue un fichier Hi-Res 24bit/192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit/192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est un 16Bit/44.1kHz, la sortie numérique proposera le 16Bit/44.1kHz, sans aucune modification apportée. Un réel ratio 1:1 (Entrée / Sortie).
C'est ce qu'on appelle donc une réelle lecture Bit-Perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
DAC AKM AK4430
L'étage de conversion du CL-Box utilise une puce DAC AKM AK4430 24bit. Celle-ci profite d'une architecture intelligente assurant de très bonnes performances audio, avec notamment une large plage dynamique, une excellente linéarité et un faible THD+N.
Multiroom
Compatible multiroom Amazon et LinkPlay, le CL-Box vous permettra de diffuser simplement votre musique dans toute votre maison. Son application de contrôle permet elle de gérer la lecture pour chaque récepteur de vos différentes pièces.
Application WiiM Home & Services de streaming
Le récepteur CL-Box peut être contrôlé à distance, via votre smartphone, grâce à l'application gratuite WiiM Home, disponible sous Android et iOS. Cette dernier permet de gérer la lecture et la diffusion de votre musique pour chaque module CL-Box installé. De plus, l'application est compatible avec les services de streaming les plus populaires tels que Spotify et Qobuz.
Application Muzo Android Play Store Application Muzo iOS App Store
Type de produitRécepteur WiFi
ConnectivitéWiFi 2.4G & 5G
Bluetooth 5.0
1x RJ45 (Ethernet)
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Puce DACAKM AK4430
Norme WiFi802.11 b/g/n
Protocoles WiFi supportésAirPlay 2
DLNA
Taux d'échantillonnage supportésJusqu'à 24bit / 192kHz
Type Ethernet10/100Mbps
Sensibilité de sortieSortie Jack 3.5mm : 2V (1kHz 0dB)
Sortie Optique : 0dB (1kHz 0dB)
THD0.03%
SNR95dB
Récepteur infrarouge
Compatibilité multiroomAmazon
LinkPlay
Services de streaming supportésSpotify
Qobuz
Tidal
Napster
iHeartRadio
Alimentation5V DC via USB-C
CouleurBlanc
Dimensions140 x 125 x 30mm
Package1x CloudyX CL-Box
1x Adaptateur secteur 5VDC 2A
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm
EntréesWiFi
EntréesRJ45
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCAK4430
CouleurBlanc
TélécommandeNon
Protocole de transmission / réceptionIR
Protocole de transmission / réceptionWiFi
Protocole de transmission / réceptionAirPlay
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Protocole de transmission / réceptionEthernet
Protocole de transmission / réceptionDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Très simple avec l'appli et bonne qualité avec Qobuz (HiRes), prise réseau et sortie optique bers mon DAC et chaîne
Cet avis a été posté pour CLOUDYX CL-BOX Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom DAC AK4430 Blanc
Le CloudyX CL-Box est un combo lecteur réseau audio / récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous...
