Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le DAYTON AUDIO WBA51.
Récepteur WiFi / Bluetooth avec Télécommande
Le WBA31 de Dayton Audio est un récepteur WiFi et Bluetooth multiroom extrêmement simple à mettre en place. L'appplication Hi-Fly de la marque permet de contrôler facilement la diffusion et la lecture depuis votre smartphone ou tablette. Intégrant un connecteur Jack 3.5mm et un slot Micro SD, le WBA31 peut jouer votre musique depuis n'importe quel appareil connecté. L'intégration de l'appareil dans un système audio jusqu'à maintenant non connecté est aisée grâce aux sorties Jack 3.5mm et Optique.
Multiroom
Avec la fonction multiroom du WBA31 vous pouvez lancer la lecture de votre musique directement dans plusieurs pièces de votre maison pour une écoute sans coupure.
Multi canal
Il est également possible de diffuser vos morceaux préférés sur plusieurs appareils de manière indépendante ou de créer des groupes d'appareils.
Multi utilisateurs
Plusieurs utilisateurs peuvent se partager la diffusion dans la maison, chacun ayant la possibilité de contrôler la source audio des différentes appareils.
Simple d'utilisation
Le WBA31 est extrêmement simple. Il suffit d'y connecter votre système audio pour directement disposer d'un accès WiFi.
Compacte
Avec des dimensions réduites, ce récepteur peut tenir dans la main et bien évidemment s'intégrer dans tous les systèmes, même avec un espace disponible restreint.
Abordable
Le Dayton Audio WBA31 est proposé à un prix contenu et vous permet d'offrir à votre système une réception sans-fil, sans avoir besoin de remplacer votre système actuel.
Grâce à l'application iEast, le WBA31 se configure très facilement. Il suffit de télécharger cette application sur le Play Store pour Android ou sur l'App Store pour iOS. Une fois installée il suffit de lancer l'application qui vous guidera à travers une courte série d'étapes simples pour mettre en œuvre le récepteur.
L'application iEast transforme votre smartphone ou votre tablette en télécommande pour contrôler tous vos appareils Dayton Audio connectés compatibles avec l'application, et donc le WBA31. Vous pouvez ainsi lancer votre musique depuis une application de streaming comme Spotify ou encore depuis votre réseau local et bien entendu profiter des fichiers stockés sur votre téléphone. iEast permet de diffuser votre musiques à vos différents WBA31 indépendamment ou de créer des groupes pour une expérience multiroom complète. De plus, la lecture de votre musique continue même si votre smartphone s'éteint ou si vous recevez un appel. Si vous ne souhaitez pas utiliser votre smartphone pour contrôler la lecture et la diffusion, une télécommande est également fournie.
Spécifications | |
Type de produit | Récepteur WiFi / Bluetooth |
Bluetooth | 4.0 |
WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz 150mbps |
Protocoles supportés | DLNA Airplay |
Application de contrôle | Hi-Fly |
Entrées | Jack 3.5mm Micro SD |
Sorties | Optique Jack 3.5mm |
Alimentation | 5V 2A via Micro USB (adaptateur secteur et câble fournis) - Nécessite un adaptateur US vers FR |
Matériau boîtier | ABS |
Couleur | Noir |
Package | 1x WBA31 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB-A / Micro USB 1x Câble Jack 3.5mm 1x Câble Jack 3.5mm / RCA Stéréo |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Optique Toslink |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Couleur | Noir |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
