ELIPSON WM MULTIROOM Lecteur Réseau Audio WiFi AirPlay 2 Multiroom Bluetooth 5.0
L'ELIPSON WM MULTIROOM est un petit lecteur réseau extrêmement polyvalent, idéal pour convertir un système audio classique en système connecté. Il vous permettra de diffuser votre musique à distance via WiFi, Airplay 2 ou Bluetooth 5.0.
Référence : 16810
99,00 €TTC
82,50 € HT
Derniers articles en stock !
Elipson WM Multiroom
Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 Multiroom Bluetooth 5.0
WiiM Mini Lecteur Réseau WiFi Airplay 2 Multiroom Bluetooth 5.2 24bit 192kHz
AirPlay 2
Le WM MULTIROOM supporte le protocole de transmission sans-fil Apple AirPlay2, permettant non seulement de diffuser facilement votre musique depuis un appareil Apple, mais aussi de streamer votre musique sur plusieurs appareils audio en même temps.
Fonctionne avec votre assistant vocal
L'Elipson WM est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Apple Siri. Vous pouvez ainsi contrôler simplement votre lecteur réseau via votre assistant vocal.
Multiroom
La fonction multiroom intégrée permet de diffuser votre musique dans toute votre maison, selon 3 modes de fonctionnement différents. Dans le cas d'une utilisation avec un produit Apple, vous pouvez utiliser Airplay 2 pour la mise en place de votre système multiroom. Si vous utilisez un produit Amazon, vous pouvez alors profiter de la technologie AVS Multiroom. Enfin, Elipson fourni également une application permettant de contrôler facilement votre installation multiroom depuis votre smartphone.
De multiples sources audio
L'Elipson WM est compatible avec de nombreux services de streaming et web radios, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music ou encore TuneIn. Vous pouvez ainsi profiter de vos services musicaux préférés et les diffuser en sans-fil à votre système audio. Par ailleurs, si vous souhaitez connecter d'autres périphériques audio à votre WM, celui-ci intègre une entrée auxiliaire.
Spotify Connect & Tidal Connect
Vous pouvez diffuser votre musique directement depuis les applications des services de streaming Spotify Connect et Tidal Connect, et ce sans passer par l'application Elipson.
Application WiiM Home
Elipson propose son application mobile gratuite, pour iOS et Android, permettant de contrôler facilement l'ensemble de vos appareils Elipson connectés à votre réseau.
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Bluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Connectivité sans-filWiFi EEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G
WiFi EEE 802.11a/n/ac 1x1 5G
Bluetooth 5.0
Niveau entrée ligne1Vrms
PuissanceEntrée ligne vers sortie ligne : 2Vrms
Bluetooth vers sortie ligne : 2Vrms
Entrée ligne vers sortie SPDIF : -3dBFS
Bluetooth vers sortie SPDIF : 0dBFS
THD+NEntrée ligne vers sortie ligne : 0.009%
Bluetooth vers sortie ligne : 0.05%
Entrée ligne vers sortie SPDIF : 0.005%
Bluetooth vers sortie SPDIF : 0.005%
SNREntrée ligne vers sortie ligne : 102dB
Bluetooth vers sortie ligne : 103dB
Entrée ligne vers sortie SPDIF : 105dB
Bluetooth vers sortie SPDIF : 297dB
CrosstalkEntrée ligne vers sortie ligne : -106dB
Bluetooth vers sortie ligne : -107dB
Entrée ligne vers sortie SPDIF : -103dB
Bluetooth vers sortie SPDIF : -364dB
Plage dynamiqueEntrée ligne vers sortie ligne : 96dB
Bluetooth vers sortie ligne : 121dB
Entrée ligne vers sortie SPDIF : 97dB
Bluetooth vers sortie SPDIF : 213dB
Codecs audio supportésMP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
Services de streaming, web radios et protocoles compatiblesSpotify
Deezer
Qobuz
Amazon Music
Tidal
Pandora
Napster
Apple Music
TuneIn
iHeartRadio
LinkPlay Radio
Spotify Connect
Tidal Connect
Réseau local (NAS)
Assistants vocaux compatiblesAlexa
Siri
Tension d'alimentation5VDC 1A
Package1x Elipson WM
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble RCA stéréo vers Jack 3.5mm
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble Optique Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
L'ELIPSON WM MULTIROOM est un petit lecteur réseau extrêmement polyvalent, idéal pour convertir un...
