EVERSOLO DMP-A10 Lecteur Réseau
Avec le DMP-A10, Eversolo dévoile son nouveau lecteur réseau et DAC ultra-performant. Comparé à son son prédécesseur DMP-A8, il repose sur l'utilisation d'une nouvelle puce DAC ES9039PRO ainsi qu'une interface USB XMOS XU-316 lui permettant de prendre en charge les taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au 32bit 768kHz et DSD natif DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Référence : 19979
3 790,00 €TTC
3 158,33 € HT
EverSolo DMP-A10 Lecteur Réseau ES9039PRO WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Photo du EVERSOLO DMP-A10
Avec le DMP-A10, Eversolo dévoile son nouveau lecteur réseau et DAC ultra-performant. Comparé à son son prédécesseur DMP-A8, il repose sur l'utilisation d'une nouvelle puce DAC ES9039PRO ainsi qu'une interface USB XMOS XU-316 lui permettant de prendre en charge les taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au 32bit 768kHz et DSD natif DSD512. À cela s'ajoutent des horloges OCXO femtoseconde d'une ultra-haute précision pour un traitement du signal irréprochable. D'une grande polyvalence et d'une performance exceptionnelle, il saura ravir aussi bien les audiophiles souhaitant profiter de leurs fichiers haute résolution sur stockage, en réseau local ou sur des plateformes de streaming. Le DMP-A10 présente par ailleurs une connectique étoffée, lui permettant de s'intégrer dans n'importe quel système et de répondre à de nombreuses utilisations.
Voici les principaux points forts du Eversolo DMP-A10 :
  • DACES9039PRO et interface USB XMOS XU316
  • Supporte jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512
  • Bluetooth 5.0 : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC
  • Étage de préamplification avec contrôle de volume R2R
  • Potentiomètre à écran avec interface custom
  • 4 Go de RAM DDR + 64 Go de mémoire interne (en plus de deux emplacements SSD externes jusqu'à 4TO)
  • Ripper de CD Audio et de ses métadonnées sans perte via USB
  • Room correction avancée
  • Double sortie subwoofer
Eversolo DMP-A10 : un streamer haut de gamme
Le DMP-A10 supporte de nombreux formats de fichiers locaux (MP3, WMA, FLAC, ALAC, AAC, OGG, WAV, AIFF, DFF, DSF, DSD512) et permet également d'accéder à de nombreuses plateformes de streaming telles que Qobuz, Deezer, Tidal, Amazon Music et Apple Music. Le tout est accessible à partir de l'écran tactile couleur LCD de 6.5" disponible sur la face avant de l'appareil. L'interface est très intuitive, et l'application EverSolo Control permet également de contrôler l'appareil à distance.
Services de streaming du EVERSOLO DMP-A10
Eversolo DMP-A10 : DAC ultra performant
La section DAC de l'Eversolo DMP-A10 repose sur une puce ESS Technologie ES9039PRO permetta,nt de réduire manière significative le niveau de distorsion et de bruit. Elle permet également au DMP-A10 de prendre en charge des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et au DSD natif DSD512 et de les traiter avec une grande précision.
Puce DAC ES9039PRO du EVERSOLO DMP-A10
Eversolo DMP-A10 : interface XMOS XU-316
L'interface USB XMOS XU-316 de troisième génération offre un décodage des flux haute résolution via l'entrée USB du DMP-A10. Véritable CPU, elle permet également au DMP-A10 de supporter des flux PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64 via ses entrées optiques Toslink et SPDIF coaxiale.
Interface USB du EVERSOLO DMP-A10
Eversolo DMP-A10 : stockage avancé
Le DMP-A10 est équipé de 4Go de RAM DDR et de 64Go de mémoire interne, offrant la possibilité de stocker de nombreux fichiers en qualité CD. L'utilisation de cette mémoire interne est extrêmement simple : il suffit de connecter un disque dur et de réaliser un copier-coller via l'interface du lecteur réseau. Cette opération ne nécessite donc pas d'être connecté à un ordinateur. Par ailleurs, tout comme le DMP-A8, il dispose d'un emplacement pour disque dur externe. Mais cette fois-ci ce n'est pas un mais 2 disques durs SSD externe de 4To qui peuvent être pris en charge par le DMP-A10.
Capacité de stockage du DMP-A10
Eversolo DMP-A10 : ripper/lecteur CD
En utilisant un lecteur de CD USB externe, le DMP-A10 peut non seulement lire des CD, mais aussi les ripper, grâce à sa mémoire interne et à l'application Eversolo intégrée. La copie des CD est effectuée sans perte, à l’aide d’un traitement sophistiqué des données avec correction des erreurs. Les métadonnées du CD (pochette, titres, auteurs, etc.) sont également copiées.
Fonction lecteur/Ripper CD USB du DMP-A10
Eversolo DMP-A10 : Bluetooth 5.0
Une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 le rend compatible avec les codecs haute standards SBC et AAC, ainsi que les codecs haute définition aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC, offrant une transmission sans fil des plus fiables et stables.
Fonctionnalité Bluetooth du EVERSOLO DMP-A10
Photo des oscillateurs d'horloge du EVERSOLO DMP-A10
Eversolo DMP-A10 : horloge femtosecond OCXO
Au sein du DMP-A10 se trouvent deux oscillateurs d'horloge OCXO à ultra haute précision, assurant un traitement du signal irréprochable, quelle que soit la résolution de l'enregistrement. Pièces maîtresses du DMP-A10, ces oscillateurs disposent d'une précision extrême, évitant toute fluctuation lors du traitement du signal, et permettent ainsi un faible taux de jitter.
Eversolo DMP-A10 : preamplification high-end et contrôle de volume R2R
L'étage de préamplification du DMP-A10 intègre un contrôle de volume R2R est composé de résistances et de relais de précision. Ces composants assurent un contrôle de volume précis. En effet, le contrôle de volume est effectué par 64 micro-relays, supprimant ainsi tout effet de distorsion ou de bruit présent dans le signal analogique.
Contrôle de volume R2R du DMP-A10
DMP-A10 : double sortie subwoofer
Deux sorties subwoofer offrent la possibilité d'une installation immersive. Ces sorties subwoofer disposent d'un réglage indépendant du gain, de la fréquence de coupure et du délai pour un ajustement parfait. Ces sorties peuvent également être désactivées avec la sélection du mode "MIXER" ou "STEREO".
La fonction subwoofer n'est disponible que pour les signaux PCM inférieurs à 192KHz.
Les sorties subwoofer du DMP-A10
Le réglage des EQ avancé du DMP-A10
DMP-A10 : réglage des EQ avancé
Le DMP-A10 est doté d'un module PEQ (égaliseur paramétrique) à 10 bandes, permettant des réglages précis de fréquences spécifiques, de gain et de facteurs Q, ce qui améliore considérablement la qualité du son. Grâce au réglage fin du PEQ, le DMP-A10 garantit un son naturel et agréable. En outre, il prend en charge les importations de filtres FIR, les réglages de volume et la compression dynamique.
Eversolo DMP-A10 : double alimentation linéaire
Eversolo a doté son DMP-A10 d'une conception à double alimentation. Cette configuration est composée d'un transformateur toroïdal et d'une alimentation linéaire à faible bruit. Cela permet de séparer les circuits audio des circuits du système du DMP-A10, évitant ainsi toute interférence.
Système d'alimentation du EVERSOLO DMP-A10
Aperçu du DMP-A10
Aperçu du DMP-A10
1Mise sous tension/IEC d'alimentation
2Trigger IN/OUT
3Sorties numériques
43x Connecteur antenne
5Ground
6Port fibre SFP/port RJ45 ethernet
72x Port USB-A 3.0
8Entrées numériques
9Entrées analogiques
10Sorties analogiques
Aperçu de l'interface du DMP-A10
Type de produitLecteur réseau
Écran tactile6.5" LCD Full HD
RAM4Go DDR4
ROM64Go eMMC
DACES9039PRO
Interface USBXMOS XU316
AOPOPA1612
AlimentationDouble alimentation linéaire faible bruit + numérique
Support SSDM.0 NVME 3.0 protocole 2280 jusqu'à 4To (SSD vendu séparément)
Entrées1x Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps)
1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x HDMI ARC
2x Coaxial
1x USB-B
2x Optique
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Coaxial
1x Optique
2x USB-A
2x Sortie subwoofer
Trigger 12V
Connectivité sans-filWiFi 2.4G+5G double bande
Bluetooth 5.0
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S: PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
HDMI ARC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Services de streaming supportésTidal
Qobuz
Amazon Music
Deezer
Apple Music
Highresaudio
Paradise Radio
Presto Music
Protocoles de transmission supportésWebDAV
UPnP
AirPlay
DLNA
Tidal Connect
Roon Ready
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX HD
aptX LL
LDAC
OS Compatibles (USB)Windows 10 / 11
Android
iOS
Sortie RCA
Niveau de sortie2.1Vrms
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.15dB)
THD+N< 0.00009% (-121dB) @ no-wt
Crosstalk> -122dB
Plage dynamique> 129dB
SNR> 129dB
Sortie XLR
Niveau de sortie4.2Vrms
THD+N< 0.000078% (-122dB) @ No-wt
Crosstalk> -123dB
Plage dynamique> 130dB
SNR> 130dB
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz
Consommation d'énergie30W
Dimensions430 x 310 x 117mm
Package1x EverSolo DMP-A10
1x Câble d'alimentation
1x Câble Trigger
3x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
1x Tournevis
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesHDMI
EntréesUSB
EntréesXLR
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesSubwoofer
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
EVERSOLO DMP-A10 Lecteur Réseau ES9039PRO WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Avec le DMP-A10, Eversolo dévoile son nouveau lecteur réseau et...
