En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 est un lecteur réseau HiFi qui allie de manière transparente une qualité sonore exceptionnelle à une technologie de pointe. Plus q'un simple appareil audio, il s'agit d'une nouvelle façon de se connecter au monde de la musique. De la conception matérielle au traitement audio, chaque détail du DMP-A6 Master Edition Gen 2 a été méticuleusement conçu pour les audiophiles à la recherche de l'expérience d'écoute ultime. Il répond non seulement à vos besoins d'écoute, mais transforme également chaque écoute en une merveilleuse exploration artistique.
La conception entièrement symétrique de l'étage de décodage à l'étage de sortie, associée aux interfaces XLR symétrique et RCA asymétrique, permet de réduire la distorsion et d'élargir la plage dynamique. Qu'il s'agisse de connecter des amplificateurs de puissance ou des enceintes actives, le DMP-A6 Master Edition Gen 2 garantit une expression sonore plus détaillée et plus précise.
Deux puces DAC haute performance ESS ES9038Q2M traitent indépendamment les canaux gauche et droit, offrant une plage dynamique étonnante et une résolution détaillée. Même les symphonies complexes sont clairement restituées, reproduisant fdèlement la scène sonore et l'atmosphère de l'enregistrement.
La puce XMOS XU316 offre une puissance de traitement nettement supérieure, prenant en charge le décodage DSD512 Natif et le PCM 32bit 768kHz, garantissant un son haute résolution dans sa qualité native, pour une restitution riche et captivante.
Le système d'horloge a été amélioré avec des oscillateurs femtoseconde Accusilicon afin d'atteindre un niveau de jitter extrêmement faible et donc d'obtenir des signaux audio numériques encore plus purs et un son toujours plus juste, transparent et fidèle.
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 utilise l'amplificateur opérationnel OPA1612, assurant un très faible bruit de seulement 1.1nV/√Hz et un taux de distortion de 0.000015% à 1kHz. Cela garantit une amplification et un transmission du signal sans perte, améliorant de manière significative la plage dynamique et l'intégrité du son. Il s'adapte aux diverses méthodes de sortie, offrant ainsi une expérience d'écoute optimale.
Le nouvel étage d'alimentation linéaire haute performance fonctionne assure une très failbe niveau de bruit de seulement 40µV, offrant une source d'alimentation plus propre et
Le moteur de traitement audio propriétaire Eversolo EOS innovant contourne les limitations SRC et offre une qualité sonore haute fidélité. Qu'il s'agisse de musique locale ou de streaming audio via des applications tierces, le moteur EOS garantit la meilleure résolution de lecture.
Le moteur EVC utilise un algorithme unique de réglage de volume pour éliminer avec précision les erreurs à différents niveaux de gain, ce qui garantit que lors du réglage de volume, la forme du signal reste inchangée, fournissant ainsi au convertisseur numérique-analogique (DAC) des informations audio plus complètes et précises.
Le Eversolo DMP-A6 Gen 2 prend en charge un large éventail de formats audio haute fidélité, notamment le DSD, MQA, FLAC, APE et WAV, répondant ainsi aux divers besoins des amateurs d'audio haute résolution. De la musique classique à la musique électronique, vous pouvez toujours profiter d'un son aussi pur que l'enregistrement original.
Grâce à une intégration système poussée, accédez facilement aux services de streaming personnalisés d'Eversolo, tels que TIDAL, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Highresaudio, Presto Music, Radio Paradise et bien d'autres services de streaming grand public. Profitez ainsi d'une exploration musicale sans limite et gérez votre bibliothèque musicale sans effort. Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 prend en charge de nombreuses applications tierces avec sortie audio directe haute résolution via le moteur audio EOS.
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 est non seulement doté de puissantes capacités de lecture et de décodage, mais il prend également en charge l'ajout multiplateforme de fichiers musicaux à partir de disques locaux ou d'un stockage réseau. Il classe et affiche automatiquement des informations telles que les artistes, les compositeurs, les albums, le genre, la fréquence d'échantillonnage, etc. Il prend également en charge des fonctions comme la recherche rapide et la création d'une bibliothèque musicale dédiée. Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 supporte par ailleurs la lecture gapless.
Les fichiers audio doivent contenir des métadonnées ID3.
Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 prend en charge de manière transparente le DLNA, Roon et TIDAL Connect, intégrant ainsi votre écosystème de musique dématérialisée et optimisant votre expérience de streaming musical. D'une simple pression sur l'écran ou via l'application mobile, vous pouvez facilement changer de source et vous immerger sans délai dans votre musique.
La bibliothèque musicale globale multiplateforme intègre les favoris de diverses plateformes de musique en ligne. Grâce à une catégorisation et à une recherche intelligente, il n'a jamais été aussi facile de trouver vos morceaux préférés.
Grâce aux multiples services musicaux intégrés, vous pouvez facilement personnaliser vos propres listes de lecture et files d'attente hybrides. Qu'il s'agisse de morceaux provenant de différentes plateformes ou d'un mélange de différents styles musicaux, le DMP-A6 Master Edition Gen 2 peut les intégrer en toute fluidité.
Grâce à l'égaliseur professionnel du DMP-A6 Master Edition Gen 2, adaptez facilement les réglages et les paramètres en fonction de vos préférences. Celui-ci offre des réglages précis du gain de l'égaliseur et un équilibrage fin du volume pour les canaux gauche et droit.
Partagez facilement des fichiers locaux entre les appareils de votre réseau local sans configuration supplémentaire, et profitez d'un partage de musique extrêmement pratique.
Une mémoire importante agarantit un fonctionnement multitâche stable, tandis que le stockage interne de 32Go est parfait pour conserver des fichiers audio de haute qualité et des ressources système.
L'emplacement pour SSD sous l'appareil supporte les SSD NVMe M.2 jusqu'à 4To, vous permettant d'étendre votre bibliothèque musicale. L'interface haute vitesse assure des chargements et une lecture instantannés, pour une expérience fluide et stable.
Le SSD est vendu séparément.
Le puissant processeur Quad Core du DMP-A6 Master Edition Gen 2 offre des performances élevées, ce qui rend le décodage, la navigation et le multitâche fluides. Qu'il s'agisse de charger des fichiers volumineux ou de traiter des flux audio haute qualité, le processeur gère ces tâches sans effort.
La connectique HDMI ARC intègrée au Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 permet une transmission directe du flux audio depuis une TV vers le lecteur, pour une intégration pratique et transparente.
La sortie HDMI du DMP-A6 Master Edition Gen 2 prend en charge le DSD Natif et les flux audio jusqu'à 5.1 canaux, combinant la musique et le home cinéma pour une expérience de son surround immersive.
Grâce à la puce Qualcomm QCC5125, le DMP-A6 Master Edition Gen 2 offre une transmission sans fil faible latence et de haute qualité. Il prend en charge les codecs Bluetooth SBC et AAC.
Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 prend en charge les protocoles NFS, SMB, WebDAC et UPnP, ce qui facilite l'extraction de musique à partir de périphériques de stockages ou d'ordinateurs et NAS grâce à des opréations simples et intuitives.
Redonnez vie à votre collection de CD grâce à la prise en charge de la lecture et de l'extraction, en numérisant et en préservant facilement vos albums préférés.
Lecteur / Ripper CD non fourni.
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 intègre la fonction HDMI ARC ainsi qu'un trigger. Le HDMI ARC permet la transmission directe de l'audio de votre téléviseur au DMP-A6 Master Edition Gen 2, réduisant ainsi les connexions par câble. La fonction trigger quant à elle permet aux appareils d'interagir entre eux, en s'allumant et en s'éteignant automatiquement. Parfait pour les systèmes home cinéma, il offre une solution audio simple et efficace.
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 introduit la fonction WOL (Wake on LAN), qui vous permet de réveiller l'appareil via l'application sans intervention manuelle. Cete fonction rend votre musique accessible à tout moment et en tout lieu.
Nécessite une connexion réseau filaire.
Contrôlez facilement votre DMP-A6 Master Edition Gen 2 depuis un smartphone ou une tablette, en gérant votre bibliothèque musicale, en ajustant les paramètres ou en sélectionnant vos sources audio pour une expérience d'utilisation intuitive et personnalisée.
Le grand écran tactile de 6" du DMP-A6 Master Edition Gen 2 allie commodité et esthétique. Grâce à sa haute résolution, les informations de lecture et les contrôles restent clairs et facilement accessibles. Qu'il s'agisse de parcourir votre bibliothèque musicale ou de régler les paramètres, tout est intuitif et fluide.
Le châssis de l'appareil est conçu à partir d'aluminium de qualité aérospatiale, usiné avec précision par CNC. Robuste et élégant, ce boîtier s'intègrera sans mal dans tous les intérieurs et assure une grande durabilité, tout en protégeant les composants des interférences externes, garantissant ainsi une transmission pure du signal audio.
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 met à disposition plusieurs vumètres et spectres dynamiques pour personnaliser l'apparence de votre lecteur selon vos gouts.
Le tout nouveau bouton de volume du DMP-A6 Master Edition Gen 2 émet un halo lumineux en dégradé du plus bel effet.
Spécifications générales | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Écran | Écran tactile LCD 6" |
Mémoire interne | 4Go GDDR4 + 32go eMMC |
Puces DAC | 2x ESS ES9038Q2M |
Interface USB | XMOS XU316 |
AOP | OPA1612 |
Emplacement SSD | M.2 NVME 3.0 2280, supporte jusqu'à 4To (SSD vendu séparément) |
Ports USB | 2x USB-A 3.0 |
Ethernet | RJ45 (10/100/1000Mbps) |
Réseau sans-fil | WiFi 2.4G+5G double bande |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'au DSD512 MQA |
Services de streaming supportés | Deezer, Apple Music, TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Soundcloud, Presto Music, HIGHRESAUDIO, IDAGIO, Calm Radio, Radios internet, TuneIn, Radio Paradise... |
Protocoles réseau supportés | DLNA, TIDAL Connect, Roon Ready... |
Modes de contrôle & Intégration | Application mobile Écran tactile Sortie trigger Wake On LAN (WoL) |
Entrées & Sorties audio | |
Entrée audio Bluetooth | Bluetooth 5.0, support SBC/AAC |
Entrée audio USB-A | Compatibilité : Windows 10/11, Mac, Android, iOS Support DSD512, PCM 32bit 768kHz, MQA |
Entrée audio coaxial / optique | Support PCM 24bit 192kHz, DoP64, MQA |
Entrée HDMI ARC | Support PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Sortie audio USB | Support PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD512, MQA |
Sortie audio HDMI | Support PCM 192kHz multicanal jusqu'au 5.1 / DSD64 Natif multicanal |
Sortie audio optique / coaxial | Support PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64, MQA |
Sortie audio analogique | XLR symétrique RCA asymétrique |
Performances audio | |
Niveau de sortie | XLR : 5.2V RCA : 2.6V |
Réponse en fréquence | XLR : 20Hz - 20kHz (±0.15dB) RCA : 20Hz - 20kHz (±0.2dB) |
Plage dynamique | XLR : > 128dB RCA : > 125dB |
SNR | XLR : > 128dB @ A-wt RCA : > 125dB |
THD+N | XLR : < 0.000087% (-121dB) RCA : < 0.0001% (-120dB) |
Crosstalk | XLR : > -125dB RCA : > -124dB |
Autres informations | |
Tension d'alimentation | 110-240V AC 50/60Hz Max 0.35A |
Consommation | 13W |
Dimensions (LxPxH) | 270 x 187 x 90mm |
Couleur | Argent |
Package | 1x Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB 1x Câble trigger |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Sorties | HDMI |
Sorties | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Argent |
Télécommande | Application de contrôle |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
