EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION UPGRADE 4TO Lecteur Réseau
Eversolo présente avec son DMP-A6 MASTER EDITION un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de diffuser votre musique en toute simplicité tout en profitant d'une excellente qualité sonore, le tout contrôlé grâce à un écran LCD haute qualité et une interface ergonomique ou depuis une application mobile dédiée.
Cette version UPGRADE présente trois améliorations afin de rendre l'appareil à la fois plus performant et plus pratique à utiliser.
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 18667
1 799,00 €TTC
1 499,17 € HT
EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION upgrade 4TO
Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQAEVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA
Cette version UPGRADE présente trois améliorations afin de rendre l'appareil à la fois plus performant et plus pratique à utiliser. Ainsi, l'alimentation standard est remplaçée par un modèle linéaire amélioré spécialement développé pour le DMP-A6, un SSD NVME 4To est maintenant directement intégré dans l'appareil et la télécommande est ici fournie.
DMP-A6 Master Edition Upgrade
DMP-A6
Apparence
Quelques détails en or sur le boitier
Finitions argent
Système d'horloge
2 oscillateurs Accusilicon Femtosecond avec réduction de bruit et un jitter amélioré
2 oscsillateurs haute précision
Puces AOP
OPA1612 avec réduction de bruit et très faible distorsion 1KHz 0,000015%
OPA1642
Alimentation
Alimentation linéaire LPS-A6 améliorée 220-240V
Alimentation à découpage Eversolo standard
SSD
SSD M.2 NVME 4TB intégré (CRUCIAL)
SSD non fourni
SSD non fourni
Télécommande
Télécommande fournie
Télécommande non fournie
Deux puces DAC ES9038Q2M
Le décodage audio du DMP-A6 est confié à deuc puces DAC ESS ES9038 Q2M, modèle haute performance largement reconnu des audiophiles. Il supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le décodage des fichiers MQA.
EVERSOLO DMP-A6 Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA
Écran LCD tactile
L'écran tactile LCD 6" haute définition parfaitement intégré au châssis aluminium du DMP-A6 Master Edition permet une utilisation pratique et ergonomique. L'expérience utilisateur se veut la plus intuitive possible. Ainsi, il est possible d'accéder très simplement à l'ensemble des options et informations du lecteur grâce à cette belle interface.
SSD NVME 2To intégré
Le DMP-A6 Master Edition est équipé d'une mémoire intégrée 4GB DDR + 32GB eMMC pour pouvoir utiliser de nombreuses applications.
Cette version UPGRADE embarque un SSD M.2 NCME d'une capacité de 4To, installé dans notre atelier en France. Ce support vous permettra de stocker votre musique localement et d'y accéder extrêmement rapidement. Par ailleurs, l'utilisation d'un SSD plutôt que d'un disque dur permet de réduire la température et les vibrations de l'appareil.
EVERSOLO DMP-A6 Master Edition Upgrade Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 vient dans cette version UPGRADE du DMP-A6 Master Edition remplacer l'alimentation à découpage EverSolo standard. La LPS-A6 fabriquée par LHY Audio, fourni au lecteur réseau des performances améliorées. L'utilisation d'une alimentation linéaire plutôt qu'une alimentation à découpage offre de nombreux avantages :
EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION UPGRADE Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Faible bruit
Les alimentations linéaires génèrent beaucoup moins d'interférences électromagnétiques (EMI) et de radiofréquences (RFI) que les alimentations à découpage. Elles conviennent donc aux équipements électroniques sensibles et aux applications où le bruit peut dégrader les performances, par exemple les équipements audio.
Alimentation à découpage Eversolo :
  • Équipement de test : Audio Precision APx525
  • Charge : 1A
  • Bruit : 679.2µVrms
Alimentation LHY AUDIO LPS-A6 :
  • Charge : 1A
  • Bruit : 56.68Vrms
Ripple de sortie minimale
Ce type d'alimentation produit également une tension de sortie plus régulière et stable, avec un minimum de ripple. Cette caractéristique est essentielle pour l'alimentation de circuits analogiques sensibles où les fluctuations de tension peuvent introduire du bruit ou des imprécisions.
Réponse transitoire rapide
Les alimentations linéaires peuvent de plus réagir rapidement aux variations de charge ou de tension d'entrée, tout en maintenant une tension de sortie stable.
Excellente régulation
Les alimentations linéaires présentent généralement d'excellentes caractéristiques de régulation de ligne et de charge, garantissant que la tension de sortie reste stable même lorsque la tension d'entrée ou les conditions de charge changent.
Durabilité et fiabilité
Les alimentations linéaires sont réputées pour leur fiabilité et leur durabilité sur le long terme. Elles ont souvent un temps moyen entre deux pannes (MTBF) plus long que les alimentations à découpage.
Une intégration transparente
L'alimentation linéaire LPS-A6 s'intègre parfaitement au streamer Eversolo DMP-A6 Master Edition, grâce à la conception de modification non destructive de LHY AUDIO. L'alimentation est intégrée dans l'appareil par l'atelier Audiophonics en France.
Une connectique et connectivité complète
Particulièrement polyvalent, le DMP-A6 Master Edition couvre une très grande majorité des besoins d'intégration grâce à une connectique complète.
1Antenne #1
2Antenne #2
3Antenne #3
4entrée coaxiale
5Sortie coaxial
6Sortie stéréo RCA symétrique
7Mise sous tension
8Branchement alimentation
9Port Ethernet RJ45
10Sortie HDMI (audio/dsd)
11Sorties USB-A
12Entrée optique Toslink
13Entrée USB-C
14Sortie optique Toslink
15Sortie stéréo XLR symétrique
Puce DOH HDMI DSD Multicanal
Equipé de puces de traitement DOH pour l'HDMI, le DMP-A6 permet de restranscrir un signal sonore master DSD avec un haute précision d'horloge HDMI.
XMOS 316 & Double horloge
Le DMP-A6 Master Edition est équipé d'une interface USB XMOS 316 de troisième génération assurant une parfaite réception et décodage du flux audio USB. Celle-ci supporte les flux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 et MQA. Pour les ports optiques (Coaxial et Toslink), ils supportent le DSD 64 (DoP) et le PCM 192 24Bit.
Les circuits du DMP-A6 utilisent également deux oscillateurs d'horloge haute précision ACCUSILICON FEMTOSECOND afin d'éliminer efficacement le jitter et assurer une reproduction audio précise et transparente.
Décodeur MQA
Le DMP-A6 Master Edition intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), permettant de lire ce type de fichier et de profiter d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement original en studio. Par ailleurs, les flux MQA sont suffisamment légers pour être streamés.
Bluetooth 5.0
Le réception Bluetooth 5.0 du DMP-A6 Alpha utilise une puce Qualcomm QCC5125. Celle-ci supporte les codecs de transmission haute définition SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC, permettant de profiter d'une restitution sonore de grande qualité en Bluetooth.
Un circuit pré-amp symétrique
Le DMP-A6 Master Edition est équipé d'un circuit analogique symétrique de la puce DAC aux sorties stéréo XLR et RCA. Cela permet de limiter le bruit et la séparation des canaux apporte une meilleure qualité de signal.
Compatibles avec la majorité des services de musique en streaming
Il incorpore de nombreux services de musique telle que ; Tidal, Qobuz, HighRes Audio Amazon music. Il est aussi compatible avec des applications tierces telle que Apple music, Spotify, Deezer, Napster, KKbox et supporte la fonction Roon Ready.
Des petits plus qui font la différence : filtres, VU meters et chassis aluminium
Les paramètres DAC du DMP-A6 Master Edition proposent 7 filtres applicable en fonction de vos préférences d'écoute musicale. De plus, des VU meters personnalisés sont disponible pour un affichage à l'écran lui même inégré sur un chassis aluminium robuste et d'apparence moderne.
Application de contrôle intelligente
Le DMP-A6 Master Edition peut être contrôlé depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application mobile gratuite Eversolo Controller. Celle-ci vous permettra d'accéder simplement à votre musique tout en profitant d'une interface déportée pour une utilisation facilitée depuis votre canapé.
Dans cette version UPGRADE, la télécommande Eversolo BTR-12 est fournie avec l'appareil. Celle-ci permet de contrôler l'appareil à distance simplement. Le bouton ON/OFF fonctionne par infrarouge et le reste des fonctions par Bluetooth.
Soyez sûr que l'antenne bluetooth de votre DMP est bien installée pour utiliser la télécommande.
Type de produitLecteur réseau
Écran tactile6" LCD
CPUARM Cortex-A55 (Quad-core)
Mémoire interne4Go DDR + 32Go eMMC
SSD M.2 NVME 4To (stockage)
Puces DAC2x ES9038 Q2M
Décodage audioPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA
Interface USBXU316 (3ième génération)
Puces de décodage HDMI 2x Puces DOH
Puce BluetoothQualcomm QCC5125 Bluetooth 5.0
Puces AOPOPA1612
Connectique / Connectivité
WiFiDual-band 2.4G+5G
EthernetRJ45 (10/100/1000Mbps)
Entrée Port USBUSB-C  3.0
Compatibilité système : Windows (7, 10), Mac, Android, IOS
Compatibilité audio :Stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA
Sortie HDMI audioMulticanal : DSD64 Native multi-channel
Multicanal brut : PCM 192KHz
Entrée Bluetooth 5.0Puce QCC5125
Codecs supportés : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Entrées audio numériquesBluetooth
1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties audio numériquesBluetooth
1x Coaxial
1x Optique
1x HDMI
2x USB-A
Sorties audio analogiques1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Service de musique intégrésTidal, Qobuz, Highresaudio, Amazon, WebDAV, UPnP, Presto Music
Services de streaming compatiblesAir Play, DLNA, Roon Ready, Spotify, Tidal Connect, Qobuz Connect etc.
Protocoles réseaux supportésNFS / SMB v1-v2-V3 / UPnP
Mesures
Sortie XLR symétriqueNiveau de sortie: 5.2V
Réponse en fréquences : 20Hz~20KHz(±0. 15dB)
Plage dynamique: > 128dB
SNR: >128dB
THD+N: <0.00009%(-120dB) @A-wt
Crosstalk: >-125dB
Sortie RCA asymétriqueNiveau de sortie: 2.6V
Réponse en fréquences : 20Hz~20KHz (±0. 2dB)
Plage dynamique: > 124dB
SNR: >124dB
THD+N: <0.00011%(-119dB)@A-WT
Crosstalk: >-124dB
AlimentationModule d'alimentation linéaire LPS-A6 amélioré
Intégré dans l'atelier Audiophonics, en France
Tension d'alimentation220-240VAC 50/60Hz
Puissance nominale13W
Dimensions (L*P*H)180*270*90mm
Package1* EVERSOLO DMP-A6 Master Edition Upgrade
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
1* Télécommande
1* Tournevis
1* Manuel d'utilisation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesHDMI
SortiesUSB
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Excellent Service.
I learned of Audiophonics while watching a Youtube video about Eversolo streamers/dacs. It was mentioned that Audiophonics, who have a comprehensive workshop, would implement upgrades to the units to customers requirements. I ordered the Eversolo DMP-A6 Master Edition with the linear power supply, 4TB SSD and external cd/writer. My order was dealt with very expeditiously and arrived safely by courier.
The Eversolo installed without problems and I am very happy indeed with the sound. The Company responds to queries by return and I would be happy to deal with them again.
Liam.
J'ai entendu parler d'Audiophonics en regardant une vidéo Youtube sur les streamers/dacs Eversolo. Il a été mentionné qu'Audiophonics, qui dispose d'un atelier complet, mettrait en œuvre des mises à niveau des unités selon les exigences des clients. J'ai commandé l'Eversolo DMP-A6 Master Edition avec l'alimentation linéaire, un SSD de 4 To et un CD/graveur externe. Ma commande a été traitée très rapidement et est arrivée en toute sécurité par courrier. L'Eversolo s'est installé sans problème et je suis vraiment très content du son. La société répond aux questions par retour et je serais heureux de les traiter à nouveau.
Liam.
Cet avis a été posté pour EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION UPGRADE 4TO Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Eversolo présente avec son DMP-A6 MASTER EDITION un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et...
