EVERSOLO DMP-A8 Lecteur Réseau
Eversolo revient cette fois-ci avec son DMP-A8, un lecteur réseau et DAC de très haute qualité et d'une incroyable polyvalence. Véritable élément central d'un système HiFi actuel, il offre de très nombreuses possibilités d'utilisation, aussi bien pour la lecture de fichiers locaux que pour accéder à votre bibliothèque musicale depuis vos périphériques réseau ou vos applications de streaming favorites. Sa conception soignée lui permet par ailleurs de fournir une restitution sonore d'une grande pureté et précision.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 198 points de fidélité
Référence : 18434
1 980,00 €TTC
1 650,00 € HT
EverSolo DMP-A8 Lecteur Réseau AK4191EQ AK4499EX XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
EverSolo DMP-A8 : Vue de face avec affichage du menu principal
Eversolo DMP-A8 : Caractéristiques techniques et points clés
EverSolo DMP-A8 : Moteur audio EOS propriétaire
Le DMP-A8 utilise le système d'exploitation propriétaire EOS (Eversolo Original Sampling-rate Audio Engine), supportant les sorties audio à tous les taux d'échantillonnages. En d'autres termes, n'importe quelle lecture audio peut entièrement bypasser la limitation SRC Android, supportant le pass-through audio des applications tierces pour une lecture parfaitement bit-perfect.
EverSolo DMP-A8 : Une lecture polyvalente
Le DMP-A8 supporte presque tous les formats de fichiers haute résolution disponibles, incluant les formats CD (FLAC, WAV, APE), le DSD512 (.dsf, .dff, .iso, .dst) ainsi que les flux stéréo et multicanaux.
EverSolo DMP-A8 : Châssis aluminium
Le châssis du Eversolo DMP-A8 est conçu à partir d'aluminium de qualité aéronotique, usiné avec grande précision à la CNC pour un ensemble particulièrement robuste. La façe brossée et le corps anodisé forment une belle combinaison, entre classicisme et modernité.
Eversolo DMP-A8 : Vue de trois quarts sur fond noir
EverSolo DMP-A8 : Large écran LCD tactile
La façade de l'appareil arbore un magnifique et large écran tactile LCD Full HD de 6". Celui-ci affiche une superbe interface, pensée pour offrir une excellente ergonomie pour une expérience utilisateur fluide et intuitive. Vous pouvez ainsi accéder extrêmement simplement à toute votre musique et accéder aux nombreuses fonctions du DMP-A8.
Eversolo DMP-A8 : Vue de face avec affichage de l'écran de lecture
EverSolo DMP-A8 : Une connectique particulièrement développée
Le DMP-A8 lecteur réseau peut être utilisé en tant que lecteur numérique pour se connecter à différents DAC high-end via ses sorties I2S HDMI, USB, optique ou coaxial. En tant que DAC, il offre également de nombreuses entrées numériques : deux coaxiales, deux optiques ainsi que de l'USB-B pour connecter un ordinateur ou un smartphone. Utilisé comme préamplificateur haute performance, l'appareil met à disposition une entrée XLR symétrique et une entrée RCA asymétrique. De plus, le DMP-A8 intègre également une connectivité Bluetooth 5.0 lui permettant de se connecter simplement en sans-fil à de nombreuses sources. Enfin, le DMP-A8 peut aussi être directement associé à des enceintes actives ou à un amplification de puissance via ses sorties pre-out RCA asymétrique et XLR symétrique. Une sortie trigger vient compléter le tout pour vous permettre d'intégrer le DMP-A8 au sein d'une chaîne d'allumage automatique.
Eversolo DMP-A8 : Schéma vue arrière et connectique
1 / 2 / 3Antennes
4Sortie optique
5Sortie coaxiale
6Entrée HDMI ARC
7 / 8Entrées coaxiales
9Entrée RCA asymétrique
10Sortie RCA asymétrique
11Bouton de mise sous tension
12Connecteur d'alimentation
13Port Ethernet RJ45
14 / 15Sorties USB-A 3.0
16Sortie I2S HDMI
17Entrée USB-B
18 / 19Entrées optiques
20Trigger
21Entrée XLR symétrique
22Sortie XLR symétrique
EverSolo DMP-A8 : Extension de stockage flexible
Un slot SSD M.2 NVME est intégré et accessible sous l'appareil, permettant d'installer facilement et rapidement un SSD (vendu séparément) sans ouvrir totalement l'appareil. Le DMP-A8 supporte les SSD d'une capacité jusqu'à 4To. Il permet ainsi d'étendre sa capacité de stockage avec un système rapide, fiable et silencieux pour la lecture de vos fichiers locaux. De plus, il est également possible de connecter un périphérique de stockage externe directement grâce au port USB OTG de l'appareil.
Eversolo DMP-A8 : Emplacement SSD NVMe
Eversolo DMP-A8 : Module alimentation linéaire
EverSolo DMP-A8 : Design d'alimentation double
Afin d'éliminer les interférences et le bruit entre le circuit système (traitement des données, affichage, etc.) et les circuits audio et dans le but d'augmenter la pureté sonore, un design avec circuits d'alimentation séparés est ici employé. L'alimentation linéaire consiste en un transformateur torique à multiples enroulements spécifiquement conçu pour correspondre parfaitement aux caractéristiques des circuits audio analogiques. L'alimentation à découpage haute qualité est elle optimisée pour le circuit système. Cette architecture réduit drastiquement le ripple et les interférences pour un traitement audio high-end. Par ailleurs, l'alimentation linéaire du DMP-A8 profite d'un système de commutation intelligent de la tension d'entrée, lui permettant de s'adapter automatiquement au signal reçu.
EverSolo DMP-A8 : Interface USB XMOS XU316 de 3ème génération
Avec son interface USB XMOS XU316 de 3ème génération, le DMP-A8 est plus rapide avec une bande passante plus élevée, assurant une transmission sans perte du signal, y compris pour les flux haute résolution. Ainsi, les ports USB du DMP-A8 supportent les flux jusqu'au DSD512 Natif et PCM 32bit 768kHz.
Eversolo DMP-A8 : Support DSD512 et PCM 32bit 768kHz
EverSolo DMP-A8 : DAC AK4499EX + AK4191EQ
Le DMP-A8 profite de la dernière innovation de AKM en matière de conversion numérique / analogique. Il embarque ainsi les puces DAC AK4499EX et AK4191EQ et profite de la technologie propriétaire Velvet Sound pour assurer une restitution sonore aussi précise que riche et détaillée.
Eversolo DMP-A8 : Vue interne DAC AKM AK4491EQ et AK4499EX
Eversolo DMP-A8 : Vue interne horloges Accusilicon
EverSolo DMP-A8 : Double horloge Accusilicon
Deux oscillateurs femtosecond Accusilicon à ultra-faible bruit de phase fournissent aux circuits de décodage un signal d'horloge propre (45.1584MHz et 49.152MHz). Cette conception permet de supprimer efficacement le jitter pour assurer une conversion et un décodage extrêmement précis des signaux audio, favorisant ainsi une très large plage dynamique et une belle définition sonore.
EverSolo DMP-A8 : Circuit de préamplification analogique totalement symétrique
Le DMP-A8 est équipé d'un préamplificateur totalement symétrique et particulièrement performant avec entrées analogiques XLR et RCA. Il profite également d'un gain analogique de +10dB et, lorsque combiné à un contrôle de volume R2R, assure un très faible niveau de bruit et de distorsion en sortie.
Eversolo DMP-A8 : Vue interne étage de préamplification symétrique
Eversolo DMP-A8 : Vue interne contrôleur de volume R2R
EverSolo DMP-A8 : Contrôleur de volume R2R
Le DMP-A8 profite d'un contrôleur de volume R2R totalement symétrique, utilisant des résistances et relais de précision pour fournir un réglage précis du niveau sonore, supprimant efficacement la distorsion et le bruit du signal analogique. Il intègre également un système de protection du volume, réduisant automatiquement à un niveau défini les niveaux de volumes excessifs à l'allumage de l'appareil. L'utilisation d'un contrôle de volume analogique R2R assure au DAC de pouvoir fonctionner de manière optimale en continu.
EverSolo DMP-A8 : HDMI ARC
Le DMP-A8 est équipé d'une entrée HDMI ARC (Audio Return Channel) et peut être connecté à des périphériques d'affichage comme des TV et projecteurs disposant également de cette fonctionnalité. Cela permet la séparation et le transfert des signaux audio depuis le signal HDMI vers le DMP-A8, permettant ainsi de profiter de la qualité sonore de l'appareil avec votre TV ou système de projection.
Eversolo DMP-A8 : Entrée HDMI ARC
EverSolo DMP-A8 : Des composants soigneusement sélectionnés
Les composants principaux du circuit audio sont d'excellente qualité, incluant des condensateurs WIMA Allemands, des condensateurs audio Nichicon et Murata, des relais Omron Japonais, des AOP Texas Instruments Américains, etc. Cette sélection minutieuse des composants utilisés permet ainsi au DMP-A8 de fournir une qualité sonore professionnelle.
EverSolo DMP-A8 : Réglages professionnels & Qualité audio d'exception
Afin de fidèlement reproduire votre musique dans ses moindres détails, le DMP-A8 est minutieusement ajusté à sa conception. Ainsi, il offre d'incroyables mesures.
Eversolo DMP-A8 : Performances sonores
EverSolo DMP-A8 : Un DSP puissant et flexible
Le DMP-A8 intègre aussi un puissant processeur DSP, intégrant le contrôle de volume DSP, un égaliseur paramétrique, des filtres FIR, un filtrage HPF/LPF, une amélioration des basses, un compresseur et une gestion du délai.
Eversolo DMP-A8 : DSP
Eversolo DMP-A8 : Puce Bluetooth Qualcomm QCC5125
EverSolo DMP-A8 : Puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125
L'entrée Bluetooth 5.0 du Eversolo DMP-A8 utilise une puce de réception Qualcomm QCC5125. Celle-ci permet de diffuser simplement sa musique en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple, tout en profitant d'une très bonne qualité sonore grâce aux codecs de transmission aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC.
EverSolo DMP-A8 : Vos services de streaming préférés au bout des doigts
Le DMP-A8 offre un accès à différentes plateformes de streaming musical et webradios populaires comme Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Apple Music, HighResAudio ou encore Paradise Radio pour vous permettre de profiter de votre musique sans limite.
La liste des services de streaming disponibles est susceptible d'évoluer avec l'obtention de nouvelles certifications. D'autres services de streaming sont prévus avec l'arrivée des prochaines versions du firmware.
Eversolo DMP-A8 : Services de streaming
EverSolo DMP-A8 : Explorez le monde du streaming audio
En tant que lecteur réseau, le DMP-A8 supporte les protocoles de transmission Tidal Connect et DLNA mais aussi de nombreux autres services de streaming. Il est ainsi très facile de profiter de sa musique depuis une application de streaming avec une transmission vers le DMP-A8 via un réseau local. De plus, la qualité sonore est parfaitement préservée.
Le DMP-A8 est également Roon Ready et vous permet donc de profiter de l'interface et des nombreuses fonctionnalités de ce système pour gérer et accéder à vos fichiers audio.
Eversolo DMP-A8 : Streaming audio DLNA et Tidal Connect
EverSolo DMP-A8 : Une bibliothèque musicale pour la lecture locale
Le système de bibliothèque musicale de Eversolo offre non seulement d'excellentes performances de lecture en local mais dévoile également une interface pratique et intuitive. Des fichiers musicaux peuvent être ajoutés depuis un disque dur local ou via un espace de stockage réseau. Les metadata sont automatiquement récupérées depuis le cloud pour construire une véritable librairie avec le nom des artistes, les pochettes d'albums, les fichiers CUE, etc. Les musiques sont affichées en catégories selon les genres, albums, artistes et taux d'échantillonnages. Bien sûr, il est également possible de concevoir ses propres listes de lecture.
Eversolo DMP-A8 : Vue des interfaces
EverSolo DMP-A8 : De nombreux protocoles réseau supportés
Le DMP-A8 supporte de nombreux protocoles réseau avec notamment NFS, SMB v1/v2/v3 et UPnP / DLNA, permettant de naviguer et lire votre musique enregistrée sur un NAS ou un périphérique réseau connecté à votre réseau local. Même les flux audio haute résolution peuvent être lus sans coupure.
Eversolo DMP-A8 : Protocoles réseau supportés
Eversolo DMP-A8 : Gestionnaire de fichiers
EverSolo DMP-A8 : Système de gestion de fichiers efficace
Le DMP-A8 met à disposition un puissant système de gestion des fichiers permettant de copier, coller, couper, supprimer des fichiers d'un périphérique de stockage local ou d'un périphérique réseau. Le port USB-C peut être configuré en mode OTG, rendant la connexion du DMP-A8 à un ordinateur totalement transparente pour gérer l'ensemble de vos fichiers. La fonction de partage SMB permet de transférer des fichiers depuis un appareil mobile connecté ou un SSD interne vers d'autres périphériques de lecture, comme un ordinateur ou un NAS sur votre réseau. Ainsi, le DMP-A8 peut être utilisé comme périphérique de stockage réseau, permettant d'accéder à tout moment à ses fichiers audio.
EverSolo DMP-A8 : Lecture & Ripping de vos CD
Le DMP-A8 permet la lecture de CD en connectant un lecteur externe (non fourni) via USB. L'application de rip CD utilise un système de validation des données et une fonction de correction des erreurs pour sauvegarder les données audio sans perte. L'algorithme associe de manière intelligente l'album et le nom des pistes, rip les fichiers et génère automatiquement les informations de l'album et de l'artiste.
Eversolo DMP-A8 : Interface lecture et ripping CD
EverSolo DMP-A8 : Une application de contrôle intelligente
Une application mobile de contrôle pour Android et iOS a été spécialement développée pour le DMP-A8. En plus du contrôle basique de la lecture et la gestion des paramètres systèmes locaux, l'application offre un accès asynchrone aux données de votre bibliothèque musicale, applications système et menus. Elle permet aussi d'accéder aux services de streaming directement depuis son interface.
Une télécommande infrarouge et Bluetooth est également fournie. la fonction WoL (Wake on LAN) est également supportée pour allumer et éteindre l'appareil à distance, depuis votre réseau (connexion réseau filaire nécessaire).
Eversolo DMP-A8 : Application mobile
EverSolo DMP-A8 : Des filtres numériques qui s'adaptent à vos préférences
Les paramètres du DAC du DMP-A8 fournissent 6 filtres numériques, avec différents modes pour varier la restitution sonore en fonction de vos préférences.
EverSolo DMP-A8 : Affichage vumètre et spectre audio
De nombreux affichages avec vumètres et spectres audio sont disponibles pour fournir une expérience visuelle satisfaisante et esthétique.
Eversolo DMP-A8 : Affichage vumètres et spectre audio
Test du Eversolo DMP-A8 par Stereonet
" Pour ces oreilles tout du moins, le nouveau Eversolo DMP-A8 est destiné à entrer dans la cour des grands. Design et bien construit, il offre une restitution très musicale à un prix abordable. La liste de fonctions très complète offre une grande souplesse d'installation et une personnalisation du son en fonction des goûts. Les performances remarquables de la section préamplificatrice sont tout simplement la cerise sur le gâteau. "
Test du Eversolo DMP-A8 par Audio Science Review (Amir)
Dans pratiquement tous les domaines, le DMP-A8 offre des performances de premier ordre associées à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles ailleurs. Le tout est présenté dans un emballage élégant, avec l'extensibilité et l'ouverture du système d'exploitation Android. Des fonctions essentielles telles que l'égalisation et la compression sont fournies. C'est avec un plaisir absolu que je recommande le streamer et DAC Eversolo DMP-A8. Il est cher, mais on ne peut pas faire mieux.
Type de produitLecteur réseau
Écran tactile6" LCD Full HD
RAM4Go DDR4
ROM64Go eMMC
DACAK4191EQ + AK4499EX
Interface USBXMOS XU316
AOPOPA1612
AlimentationDouble alimentation linéaire faible bruit + numérique
Support SSDM.0 NVME 3.0 protocole 2280 jusqu'à 4Go (SSD vendu séparément)
Entrées1x Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps)
1x Balanced XLR
1x Single-ended RCA
1x HDMI ARC
2x Coaxial
1x USB-B
2x Optique
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x HDMI I2S
1x Coaxial
1x Optique
2x USB-A
Connectivité sans-filWiFi 2.4G+5G double bande
Bluetooth 5.0
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S: PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
HDMI ARC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Services de streaming supportésTidal
Qobuz
Amazon Music
Deezer
Apple Music
Highresaudio
Paradise Radio
Presto Music
Protocoles de transmission supportésWebDAV
UPnP
AirPlay
DLNA
Tidal Connect
Roon Ready
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX HD
aptX LL
LDAC
OS Compatibles (USB)Windows 10 / 11
Android
iOS
Sortie RCA
Niveau de sortie2.1Vrms
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.25dB)
THD+N< 0.000010% (-119dB) @ A-wt
Crosstalk> -121dB
Plage dynamique> 125dB
SNR> 125dB
Sortie XLR
Niveau de sortie4.2Vrms
THD+N< 0.00009% (-120dB) @ No-wt
Crosstalk> -121dB
Plage dynamique> 128dB
SNR> 128dB
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz
Puissance nominale16W
Dimensions388*248*90mm
Package1x EverSolo DMP-A8
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
1x Tournevis
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesHDMI ARC
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
5 avis
Great product!
Received it today after ordering only 3 days ago! Sound is awesome (A/B with a Node model prior to the current one with a Denafrips DAC.) For those in the States, its about $200 cheaper to buy from Audiophonics than from a US dealer (e.g. Amazon.) The only surprise is that the power cable is for European plug, the unit automatically selects the correct voltage but you need to have a 110v plug with the standard 3 way connection to the device. This was not an issue as I have 5 or more spare ones accumulated over the years. Powered on and worked with no issues. Very happy with Audiophonics!
Cet avis a été posté pour EVERSOLO DMP-A8 Lecteur Réseau AK4191EQ AK4499EX XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Du DMP-A6 au DMP-A8
Le DMP-A6 est un excellent produit et le DMP-A8 ...aussi... Est-ce que je regrette d'avoir vendu mon DMP-A6 pour acheter le A8?
En terme de qualité c'est dur à dire, le A8 est un peu plus "poli" un peu moins "dur" que le A6. Un peu plus équilibré aussi. Sans EQ, la réponse en fréquence est plus linéaire, il sort, me semble-t-il, un peu moins de grave. Mon avis reste subjectif car je n'ai pas eu les deux lecteurs en parallèle mais à quelques semaines d'écart.
En terme financier, entre la perte liée à la revente du DMP-A6 et le prix plus élevé du DMP-A8, cette dépense ne devrait pas être une priorité dans un système. Les plus de 1000 EUR de différence seront peut être mieux investis dans un changement d'enceintes. À vous de voir en fonction de votre système...
Les 5 étoiles ne se réfèrent pas cependant à Colissimo! Le colis est resté bloqué plus de 3 semaines au dédouanement! De nombreux emails avec Audiophonics ont été nécessaires pour débloquer la situation. Petit bémol pour Audiophonics tout de même car, aucun contact téléphonique n'a été possible et aucun dédommagement consenti. Audiophonics est resté cependant très actif par emails.
Le bon vieux "service à la clientèle" devient, en général, la possibilité d'intégré de l'IA dans l'entreprise plutôt que de gagner la satisfaction des ...humains.. qui restent des clients (ou l'inverse).
ABE
 (3)
Expérience client au top
Emballage soigné , installation simple , prise en main intuitive et rapide ; c'est un produit exemplaire au niveau de son interface client et le son est au rendez vous ... Me reste plus qu'à en profiter et découvrir ou redécouvrir plein de musique!
 (4)
Tout d'abord 5etoiles à audiophonics qui m à expédié le dmp-a8 à peine arrivé dans leurs locaux.
Le dmp-a8 remplace efficacement chez moi topping pre90 et dac d90 et ifi stream.je gagne en dynamique les médiums se sont réveillé tout c est équilibré aujourd'hui. En bref chacun son oreille mais sur mon système cet appareil fait des merveilles ! Donc 5etoiles sans esiter au vu du prix
 (6)
Un bel appareil à suivre
Couplé à un bridge d'amplis numériques, le son A8 est TRES détaillé, jamais agressif, la plage de fréquence étendue, avec une large spatialisation 3D de la scène musicale,... bref un vrai bonheur coté audio ! Mais ce ne sont que mes oreilles + mes équipements.
Côté Soft, une mise en route facile, en WiFi, mais pas de Bluetooth en service permanent (c'est une source sélectionnable). Soft aussi moins limpide que pour mon précédent Aries Mini de chez Auralic car évidemment plus sophistiqué au vu de l'éventail de fichiers et sources supportés. Attention le choix de langue française ne traduit pas tout, mieux vaut retenir l'anglais
Coté hard, il faut se faire au léger cliquettement des relais au changement de volume (longévité à confirmer). Je l'ai rapidement testé en préampli direct, le traitement/gain apporté à la source est vraiment audible; attention donc à la boucle de courant d'une source sélectionnée mais inactivée qui pourrait augmenter le buzz dans vos enceintes. Pas encore testé la connexion ARC avec ma TV. Je ne commente pas l'absence de prise casque vu le descriptif connu lors de la décision achat.
 (4)
 (3)
Eversolo  revient cette fois-ci avec son  DMP-A8 , un  lecteur réseau et DAC  de...
