FIIO R9 Lecteur Réseau DAC Symétrique Amplificateur casque
FiiO dévoile avec son R9 un appareil de bureau performant extrêmement polyvalent. En effet, le R9 remplit les fonctions de DAC, de lecteur réseau et d'amplificateur casque. Deux puces DAC ES9038Pro lui permettent de décoder des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA tandis que son port RJ45 et son large écran vous permettent d'accéder facilement à tous les services de streaming : Tidal, Spotify, Deezer, Qobuz, etc.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 18754
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
FiiO R9 Lecteur Réseau DAC Symétrique 2x ES9038PRO Amplificateur casque THX788+ 32bit 768kHz DSD512 MQA
Photo du FiiO R9
FiiO dévoile avec son R9 un appareil de bureau performant extrêmement polyvalent. En effet, le R9 remplit les fonctions de DAC, de lecteur réseau et d'amplificateur casque. Deux puces DAC ES9038Pro lui permettent de décoder des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA tandis que son port RJ45 et son large écran vous permettent d'accéder facilement à tous les services de streaming : Tidal, Spotify, Deezer, Qobuz, etc. Son étage d'amplification, quant à lui, est doté de la technologie THX AAA-788+ et d'une structure symétrique double mono pour une puissance de sortie casque atteignant les 7300mW. La connectique du FiiO R9 est extrêmement variée. On retrouve 3 sorties casques sur sa face avant ainsi que deux sorties lignes et des entrées/sorties numériques (HDMI ARC, coaxiales, optique Toslink, USB-C, USB-A et slot micro SD). L'ensemble est porté par un système d'exploitation Android.
FiiO R9 : Double DAC ESS ES9038PRO et interface USB XMOS XU316
FiiO a intégré des composants triés sur le volet au sein de son R9. Parmi ceux-ci, se trouvent notamment deux puces DAC à 8 canaux de chez ESS Technology permettant un taux de distorsion et un niveau de bruit très faibles. L'architecture symétrique du traitement du signal audio permet également de limiter le taux de jitter. À cela vient s'ajouter une interface USB XMOS de troisième génération. Le R9 est en capacité de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA.
Photo des puces DAC ES9038PRO du FiiO R9
Photo mise en situation du FiiO R9
FiiO R9 : Amplification THX AAA-788+
L'étage d'amplification casque du R9 est composé de deux modules THX AAA-788+ en architecture entièrement symétrique double mono. Ces modules d'amplification THX offrent une puissance d'amplification conséquente, une restitution sonore précise dénuée de bruit avec un taux de distorsion extrêmement faible et une réponse en fréquence étendue. Le R9 est donc l'appareil idéal pour profiter de flux haute résolution ultra détaillés. Par ailleurs, il est doté de trois sorties casque : jack 6.35mm asymétrique, jack 4.4mm symétrique et XLR 4 pins symétrique. Le R9 atteint jusqu'à 3500W sous 16 ohm sur sa sortie asymétrique et jusqu'à 7500mW sous 32 ohm sur ses sorties symétriques. Un réglage de gain à 5 niveaux lui permet de s'adapter aussi bien à des IEM de faible impédance qu'à des casques audio de forte impédance plus difficiles à piloter.
FiiO R9 : un amplificateur casque connecté
Le système d'exploitation Android 10 (mise à jour possible vers Android 12) et le double contrôleur réseau WiFi/Ethernet permet au FiiO R9 de lire des fichiers audio via un réseau local (NAS, ordinateur, Roon Ready...), mais également d'accéder à de nombreux services de streaming en ligne tels que Spotify, Tidal, Deezer ou Qobuz. Un accès au PlayStore est également intégré pour profiter de nombreux autres services. Tous ces services sont accessibles via un grand écran couleur tactile de 6" ou à distance via l'application mobile FiiO Control App.
Photo du FiiO R9
FiiO R9 : Bluetooth et Airplay pour une connectivité sans fil
L'appareil multifonction FiiO R9 est de surcroît en mesure de recevoir ou diffuser des codecs Bluetooth haute fidélité (aptX HD, LDAC, LHDC) grâce à un contrôleur Bluetooth 5.0 bidirectionnel. La technologie AirPlay est aussi disponible pour une compatibilité optimale avec les équipements Apple.
Photo du FiiO R9
Aperçu du FiiO R9
Le R9 incorpore une connectique complète pour une compatibilité optimale avec un grand nombre de sources. Il dispose d'une interface entrée/sortie SPDIF coaxiale et optique Toslink et d'une entrée HDMI, sortie HDMI ARC. Cela lui permet de s'associer facilement à un lecteur CD, un lecteur Blu-Ray ou encore votre téléviseur pour ensuite profiter d'une écoute au casque ou sur votre système son. Une entrée USB-C lui permet aussi de fonctionner en tant que DAC avec un ordinateur, et un port USB-A ainsi qu'un slot pour carte micro SD vous permettent d'accéder à du contenu stocké sur un support externe. En complément des 3 sorties casque, on retrouve deux sorties ligne : une sortie stéréo RCA et une sortie symétrique stéréo XLR avec niveau fixe ou variable pour un couplage avec tout type d'amplificateur.
Aperçu de la connectique du FiiO R9
1Bouton de contrôle de volume
2Sélection du mode de sortie
3Écran tactile couleur 6"
4Sorties casque : jack 6.35mm / Jack 4.4mm / XLR 4-pin
52x Sortie ligne RCA
6Sortie ligne XLR
7POrt Ethernet RJ45
8Port USB-A (U-disk)
9Slot SD
10Entrée USB-C
11Entrée HDMI /Sortie HDMI ARC
12Entrée SPDIF coaxiale / Sortie SPDIF coaxiale
13Entrée optique Toslink / Sortie optique Toslink
14Antenne Bluetooth / WiFi
15Switch GND
16Switch alimentation AC/DC
17Entrée alimentation DC
18Entrée alimentation AC
Type de produitLecteur réseau
DAC
Système d'exploitationAndroid 10 (MAJ vers Android 12 possible)
Puces DAC2x ES9038Pro
Interface USBXMOS XU316
Amplification casqueTHX AAA-788+
CPUQualcomm Snapdragon 660
Puces BluetoothRéception : Qualcomm QCC5125
Émission : WCN3980
Mémoire interne64Go
RAM4GB
Entrées1x USB-C
1x USB-A (U-disk)
1x Slot micro SD
1x Entrée SPDIF coaxiale
1x Entrée optique Toslink
1x Entrée HDMI
Bluetooth
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque symétrique XLR
2x Sortie ligne stéréo RCA
1x Sortie ligne stéréo symétrique XLR
1x Sortie HDMI ARC
Bluetooth
Autre connecteurPort RJ45
WiFi2.4GHz/5GHz
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD512
Local : PCM 32bit 384kHz, DSD256
Coaxiale : PCM 24bit 192kHz
Toslink : 24bit 96kHz
HDMI : 24bit 192kHz
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptx Adaptative, aptX HD, LDAC
Émission : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC
Écran tactileCouleur 1080x2160px (6")
Gain5 niveaux : Gain Ultra haut, gain super haut, gain haut, gain moyen, gain bas
EQ10 bandes ajustables (±12dB) et 8 presets
Impédances de casque recommandéesAsymétrique : 8-150Ω Symétrique : 8-350Ω
Mesures sorties casque symétriques (jack 4.4mm et XLR)
Puissance de sortie max (Gain ultra haut)L+R ≥ 3500mW+3500mW (16Ω,THD+N<1%)
L+R ≥ 7300mW+7300mW (32Ω,THD+N<1%)
L+R ≥ 1000mW+1000mW (300Ω,THD+N<1%)
SNR (Gain ultra haut)≥ 126dB
Réponse en fréquence (Gain ultra haut)20Hz-80kHz (atténuation < 0,9 dB)
20Hz-20kHz (atténuation < 0,2 dB)
Impédance de sortie (Gain ultra haut)< 0.6Ω
Diaphonie (Gain ultra haut)≥ 117dB
Tension de sortie de crête (Gain ultra haut)50Vp-p
THD+N (Gain ultra haut)< 0.0002% (1kHz/-1.8dB@32Ω)
Niveau de bruit (Gain ultra haut)< 7uV (A-weighted)
Puissance de sortie max (Gain super haut)L+R ≥ 3500mW+3500mW (16Ω,THD+N<1%)
L+R ≥ 4500mW +4500mW (32Ω,THD+N<1%)
L+R ≥ 490mW+490mW (300Ω,THD+N<1%)
SNR (Gain super haut)≥ 126dB
Réponse en fréquence (Gain super haut)20Hz-80kHz (atténuation < 0,9 dB)
Impédance de sortie (Gain super haut)< 0.5Ω
Diaphonie (Gain super haut)≥ 117dB
Tension de sortie de crête (Gain super haut)34.5Vp-p
THD+N (Gain super haut)< 0.0003% (1kHz/-1.8dB@32Ω)
Niveau de bruit (Gain super haut)< 7uV (A-weighted)
Mesures soertie casque asymétrique (jack 6.35mm)
Puissance de sortie max (Gain ultra haut)L+R ≥ 3500mW+3500mW (16Ω, THD+N<1%)
L+R ≥ 2100mW+2100mW (32Ω,THD+N<1%)
L+R ≥ 245mW+245mW (300Ω,THD+N<1%)
SNR (Gain ultra haut)126dB
Impédance de sortie (Gain ultra haut)< 0.4Ω
Diaphonie (Gain ultra haut)≥ 77dB
Tension de sortie de crête (Gain ultra haut)24.4Vp-p
THD+N (Gain ultra haut)< 0.00025% (1kHz/-1.1dB@32Ω)
Niveau de bruit (Gain ultra haut)< 4uV (A-weighted)
Puissance de sortie max (Gain super haut)L+R ≥ 2250mW+2250mW (16Ω,THD+N<1%)
L+R ≥ 1400mW+1400mW (32Ω,THD+N<1%)
L+R ≥ 125mW+125mW (300Ω,THD+N<1%)
SNR (Gain super haut)125dB
Impédance de sortie (Gain super haut)< 0.3Ω
Diaphonie (Gain super haut)≥ 73dB
Tension de sortie de crête (Gain super haut)17.3Vp-p
THD+N (Gain super haut)< 0.0003% (1kHz/-1.2dB@32Ω)
Niveau de bruit (Gain ultra haut)<4uV (A-weighted)
Mesure de la sortie ligne XLR
THD+N< 0.00024% (1kHz/0dB @ 10KΩ)
Diaphonie≥ 123.8dB
Réponse en fréquence20Hz-80kHz (atténuation < 1 dB)
20Hz-20kHz (atténuation < 0.04 dB)
SNR≥ 128dB (A-weighted)
Niveau de bruit< 1.9uV (A weight)
Niveau de sortie4.8Vrms
Mesure de la sortie ligne RCA
THD+N< 0.0003% (1kHz/-0dB @ 10KΩ)
Diaphonie≥ 118dB
SNR≥ 124.7dB (A-weighted)
Niveau de bruit<1.4uV (A-weighted)
Niveau de sortie2.4Vrms
Alimentation15V DC ≥ 3A ou 100-240V AC 50/60Hz
Dimensions170 x 115 x 127mm
CouleurNoir et argent
Poids2.3kg
Conditionnement1x Fiio R9
1x Câble d'alimentation secteur
1x Télécommande Bluetooth de contrôle à distance
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
1x Câble USB
1x Adaptateur carte micro-SD
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesMicro SD
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
FIIO R9 Lecteur Réseau DAC Symétrique 2x ES9038PRO Amplificateur Casque THX788+ 32bit 768kHz DSD512 MQA
FiiO dévoile avec son R9 un appareil de bureau performant extrêmement polyvalent. En effet, le R9 remplit les fonctions de...
