GUSTARD S26 Lecteur Réseau Argent
Le S26 de Gustard est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnel grâce à une optimisation minutieuse de chaque élément qui le compose. En effet, tout, du système de refroidissement, au choix des composants informatique, en passant par le circuit d’alimentation, a été fait de sorte à privilégier la fluidité d’utilisation tout en réduisant au maximum le bruit et le jitter du signal de sortie.
Référence : 20502
Ce produit est temporairement indisponible.
Ce produit sera bientôt disponible à la vente. Des informations supplémentaires ou de légères modifications peuvent être apportées à ce produit avant sa mise en disponibilité.
Gustard S26 Lecteur Réseau Airplay UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 Argent
Gustard S26 : Vue de face
Le S26 de Gustard est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnelles grâce à une optimisation minutieuse de chaque élément.  Son système de refroidissement, le choix de ses composants informatiques et son circuit d’alimentation ont été pensés pour garantir une fluidité d’utilisation optimale tout en minimisant le bruit et le jitter du signal de sortie.
Gustard S26 : Processeur Ryzen 5 5600U
Le S26 repose sur un puissant processeur Ryzen 5 5600U, basé sur l’architecture Zen 3, avec 6 cœurs et 12 threads cadencés à 2.3GHz (jusqu’à 4.2GHz en mode turbo). Cette puissance assure une grande fluidité et un confort d’utilisation sans pareil.
Gustard S26 : Refroidissement liquide
Gustard S26 : Un refroidissement efficace
Pour éviter tout bruit parasite et interférence, Gustard a opté pour un système de refroidissement par caloduc utilisant des tubes en cuivre, garantissant une dissipation thermique efficace sans les interférences et vibrations mécaniques que pourrait produire un ventilateur.
Gustard S26 : Mémoire interne SSD
Afin de vous permettre de stocker vos morceaux favoris en haute qualité, le S26 est équipé d’un SSD NVME de 1To, vous permettant d’y accéder de façon instantanée grâce à la rapidité de transmission inhérente à cette technologie, ainsi qu'à la RAM DDR4 dont il est équipé. De plus, si vous souhaitez disposer d'un stockage plus important, il est possible d’ajouter jusqu’à 4To de mémoire en SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 (vendu séparément).
Gustard S26 : SSD
Gustard S26 : transformateur
Gustard S26 : Alimentation de qualité
L’alimentation a également été conçue avec soin. Basée sur un transformateur en cuivre OFC de 120VA, elle utilise un double pont redresseur générant jusqu’à 800V en courant direct avec une capacité de 25A, ainsi qu’une capacité de 400A de courant d’appel pour une fiabilité accrue. Des condensateurs de 40 800µF stabilisent l’alimentation, garantissant une alimentation continue sans interférences.
Chaque module du S26 est alimenté par un circuit indépendant avec régulateur à faible chute de tension, assurant un bruit ne dépassant jamais 5µV.
Gustard S26 : Horloge interne GCLK-02
Afin de garantir une parfaite synchronisation du signal, le S26 ajuste la fréquence de sortie à partir d’un unique signal d’horloge. Ce même signal d’horloge gérant les connexions PCIe, réseau et USB, permet de garantir une cohérence globale et une stabilité optimale.
Le module d’horloge GCLK-02 adopte une boucle de verrouillage de phase capable de maintenir une précision exceptionnelle avec un verrouillage à 1Hz, garantissant une gestion ultra-précise des signaux d'horloge. Une entrée BNC à impédance de 50Ω permet en outre de connecter une horloge externe de 10MHz pour encore plus de précision.
Gustard S26 : Horloge GCLK-02
Gustard S26 : Compatibilité étendue
Enfin, pour une intégration facile dans diverses configurations, le S26 prend en charge Roon Core et les serveurs UPnP, tout en étant compatible avec les protocoles Spotify Connect, Apple AirPlay et QQ Music.
Gustard S26 : Pinout I2S
Type de produitLecteur réseau
ProcesseurRyzen 5 5600U
Mémoire interneSSD 1To
1x Slot SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 jusqu'à 4Tb (SSD vendu séparément)
Mémoire vive8Go DDR4
Entrées1x USB-A 3.0
1x RJ45
1x Entrée horloge 10MHz BNC
Sorties1x USB-A
1x HDMI IS2
1x HDMI I2S-G
1x XLR AES
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Taux d'échantillonnage supportésI2S : PCM 32bit 768kHz / DSD512 Natif
AES / Coaxial / Optique : PCM 24bit 192kHz / DSD DoP256
Protocoles et services supportésRoon Core
Serveur UPnP
AirPlay
Spotify connect
QQ Music
Tension d'alimentation115-230V
Poids5.5kg
Dimensions330 x 260 x 65mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Gustard S26
EntréesUSB
EntréesHorloge (BNC)
EntréesRJ45
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
TélécommandeNC
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauQQMusic
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
GUSTARD S26 Lecteur Réseau Airplay UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le S26 de Gustard est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnel grâce à...
