Ce produit sera bientôt disponible à la vente. Des informations supplémentaires ou de légères modifications peuvent être apportées à ce produit avant sa mise en disponibilité.
Le S26 de Gustard est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnelles grâce à une optimisation minutieuse de chaque élément. Son système de refroidissement, le choix de ses composants informatiques et son circuit d’alimentation ont été pensés pour garantir une fluidité d’utilisation optimale tout en minimisant le bruit et le jitter du signal de sortie.
Le S26 repose sur un puissant processeur Ryzen 5 5600U, basé sur l’architecture Zen 3, avec 6 cœurs et 12 threads cadencés à 2.3GHz (jusqu’à 4.2GHz en mode turbo). Cette puissance assure une grande fluidité et un confort d’utilisation sans pareil.
Pour éviter tout bruit parasite et interférence, Gustard a opté pour un système de refroidissement par caloduc utilisant des tubes en cuivre, garantissant une dissipation thermique efficace sans les interférences et vibrations mécaniques que pourrait produire un ventilateur.
Afin de vous permettre de stocker vos morceaux favoris en haute qualité, le S26 est équipé d’un SSD NVME de 1To, vous permettant d’y accéder de façon instantanée grâce à la rapidité de transmission inhérente à cette technologie, ainsi qu'à la RAM DDR4 dont il est équipé. De plus, si vous souhaitez disposer d'un stockage plus important, il est possible d’ajouter jusqu’à 4To de mémoire en SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 (vendu séparément).
L’alimentation a également été conçue avec soin. Basée sur un transformateur en cuivre OFC de 120VA, elle utilise un double pont redresseur générant jusqu’à 800V en courant direct avec une capacité de 25A, ainsi qu’une capacité de 400A de courant d’appel pour une fiabilité accrue. Des condensateurs de 40 800µF stabilisent l’alimentation, garantissant une alimentation continue sans interférences.
Chaque module du S26 est alimenté par un circuit indépendant avec régulateur à faible chute de tension, assurant un bruit ne dépassant jamais 5µV.
Afin de garantir une parfaite synchronisation du signal, le S26 ajuste la fréquence de sortie à partir d’un unique signal d’horloge. Ce même signal d’horloge gérant les connexions PCIe, réseau et USB, permet de garantir une cohérence globale et une stabilité optimale.
Le module d’horloge GCLK-02 adopte une boucle de verrouillage de phase capable de maintenir une précision exceptionnelle avec un verrouillage à 1Hz, garantissant une gestion ultra-précise des signaux d'horloge. Une entrée BNC à impédance de 50Ω permet en outre de connecter une horloge externe de 10MHz pour encore plus de précision.
Enfin, pour une intégration facile dans diverses configurations, le S26 prend en charge Roon Core et les serveurs UPnP, tout en étant compatible avec les protocoles Spotify Connect, Apple AirPlay et QQ Music.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Processeur | Ryzen 5 5600U |
Mémoire interne | SSD 1To 1x Slot SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 jusqu'à 4Tb (SSD vendu séparément) |
Mémoire vive | 8Go DDR4 |
Entrées | 1x USB-A 3.0 1x RJ45 1x Entrée horloge 10MHz BNC |
Sorties | 1x USB-A 1x HDMI IS2 1x HDMI I2S-G 1x XLR AES 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Taux d'échantillonnage supportés | I2S : PCM 32bit 768kHz / DSD512 Natif AES / Coaxial / Optique : PCM 24bit 192kHz / DSD DoP256 |
Protocoles et services supportés | Roon Core Serveur UPnP AirPlay Spotify connect QQ Music |
Général | |
Tension d'alimentation | 115-230V |
Poids | 5.5kg |
Dimensions | 330 x 260 x 65mm |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Gustard S26 |
Entrées | RJ45 |
Entrées | USB |
Entrées | Horloge (BNC) |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | USB |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | Optique Toslink |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | NC |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | QQMusic |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
