HOLO AUDIO RED Lecteur Réseau audio
Holo Audio dévoile avec le RED un lecteur réseau et interface numérique high-end. Derrière son allure robuste se cache un appareil performant et polyvalent, capable de transformer un système audio classique en véritable hub connecté.
Référence : 17091
999,00 €TTC
832,50 € HT
Holo Audio RED
Lecteur Réseau Interface Numérique I2S SPDIF USB AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512
Holo Audio RED Lecteur Réseau Interface Numérique I2S SPDIF USB AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512
Celui-ci se base sur un module de calcul Pi 4, version modifiée par Holo Audio d'un Raspberry Pi standard et optimisé pour une intégration audio. Il garde cependant la polyvalence d'un Raspberry Pi 4 classique et offre ainsi un large panel de fonctionnalités.
Une fois connecté à votre réseau via son entrée Ethernet RJ45 Gigabit, le RED peut, via une interface web, accéder à de nombreux services de streaming tels que Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal ou encore les webradios. Il est également compatible avec une longue liste de protocoles réseau tels que AirPlay 2, UPnP, Spotify Connect, Tidal Connect, Squeezelite, ou NAA HQPlayer.
Pour sa connectique, le Holo Audio RED met à disposition en entrée de l'Ethernet RJ45, de l'USB-B et un port Micro SD. Pour les sorties, on pourra compter sur de l'I2S via HDMI, de l'AES/EBU, du coaxial RCA et BNC, de l'optique ainsi qu'un port USB-A.
L'ensemble des composants du RED est intégré dans un boîtier massif usiné à la CNC (commande numérique) dans un unique bloc d'aluminium.
Ce produit fonctionne aussi bien avec une tension d'alimentation de 220V AC que de 110V AC. Il est cependant, par défaut, réglé pour être utilisé avec une tension de 220V AC. Dans le cas d'une utilisation en 110V AC, il est nécessaire, avant toute utilisation et branchement, de régler l'appareil sur cette tension d'alimentation via un switch interne.
Type de produitLecteur réseau
Interface numérique
Entrées1* USB-B
1* Ethernet RJ45 Gigabit 1000Mbps
1* Slot Micro SD
Sorties1* I2S HDMI
1* Coaxial (RCA)
1* Coaxial (BNC)
1* AES/EBU
1* Optique Toslink
1* USB-A
Formats de fichiers supportésMP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS, WAV, AIFF
CPUQuad-Core Cortex-A72 (ARM v8) SoC 64 bits @ 1.5GHz
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
Systèmes d'exploitation compatiblesiOS
Android
Windows
Mac OS
Services de streaming compatiblesSpotify
Deezer
Qobuz
Tidal
Webradios
Protocoles et services réseaux supportésAirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
HQPlayer NAA
UPnP
Squeezelite
Scream
Tension d'alimentation100-240VAC (câble d'alimentation non fourni)
Dimensions (L*P*H)220*146*46mm
Poids2kg
CouleurRouge
Package1* Holo Audio RED
1* Carte Micro SD (logiciel installé)
EntréesUSB
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesBNC
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
SortiesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
Puce DAC / ADCNC
CouleurRouge
TélécommandeNon
Puce interfaceNC
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
9 avis
Excellents résultats
Acheté en remplacement d'un Bluesound Node de 2016. Très satisfait du rapport qualité prix : amélioration nette de la qualité audio et bonne qualité de fabrication et de finition. Nécessite juste quelques connaissances très basiques pour accéder à l'interface utilisateur (expliqué dans le manuel) et sélectionner le mode de transmission réseau. Utilisé sans problème avec Roon (code livré avec l'appareil pour 2 mois gratuits) pour transmettre depuis Qobuz vers un DAC externe en utilisant la sortie SPDIF avec connexion RCA. Egalement testé avec câble USB. Testé également en mode UPnP avec logiciel Audirvana mais des problèmes de bruits blancs lors des changement de fréquence ou de bits dans la numérisation entre les fichiers : problème non résolu avec l'assistance technique Audirvana. Donc au final, utilisé avec Roon en attendant peut être la mise à jour du RED pour gérer Qobuz Connect.
En transport réseau (sans DAC interne donc), je crois que c'est parmi les meilleurs appareils dans cette gamme de prix et il bénéficie d'excellentes critique sur le Web. J'envisageais initialement un Lumin U2 (5000 €) mais je ne regrette pas du tout mon choix au final !
Cet avis a été posté pour HOLO AUDIO RED Lecteur Réseau Interface Numérique I2S SPDIF USB AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512
Great streamer/DDC
It's a great streamer/ddc for the money.
It is a must with Cyan 2 dac, and a good i2s cable, e.g. audioquest vodka hdmi.
It is easiest to use with Roon.
You have to switch off power, and then manually disconnect the Lan or USB plug, when switching between HD streaming musik and the PC.
This is such a small minus when the music or sound for the screen is of such quality.
Très qualitatif, quelques manips à faire pour Roon cependant
La hifi étant un monde de requins, il est difficile de trouver un streamer, dont le rôle est pourtant simple, qui ne soit pas une boîte vide ou remplie de trucs inutiles à des milliers d'euros, ou à l'inverse un tas de plastique avec un adaptateur secteur 12V pourri.
Merci donc à HOLO pour cette brique massive, proprement alimentée, relativement facile d'usage et qui tient presque toutes ses promesses. Je dis "presque" car contrairement à ce qui est indiqué, il n'est pas Roon Ready (en tout cas pas chez moi), à moins d'installer Ropieee. Si cela fait peur à certains d'entre vous, comme cela m'effrayait (aucune envie de faire de l'informatique), Audiophonics m'a guidé et ça prend 5 minutes. Il faut flasher une carte SD (15 euros de matériel) et voilà, vous avez un OS pour Roon et un OS pour les autres protocoles, il suffit de démarrer la machine avec la carte qui vous convient insérée à l'arrière. Si vous aimez passer rapidement de Roon à l'UPNP, ce ne sera peut-être pas la machine idéale. Si vous utilisez UN logiciel (Audirvana dans mon cas), vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai du mal à comprendre pourquoi il faudrait dépenser plus, à moins de vouloir un traitement du signal numérique au niveau du streamer, ce que je ne veux pas. La machine transpire la qualité.
Incroyable
Le temps d'attente en valait la peine car ce streamer transpire de qualité.
Un appareil comme je les aime, sobre, il n'y a pas de boutons, d'écran, sauf l'interrupteur ON/OFF.
Toutes les entrées possibles sont présentes et, un détail pour moi qui est important, les dispositions de ces entrées sont toutes alignées, pas de connecteurs de travers, qui est un gage de qualité de fabrication.
Pour la première écoute, on est conquis, c'est spacieux, fluide, grandiose, le meilleur streamer dans cette gamme de prix et au delà, c'est mon avis bien entendu.
Il mérite 5*, mais, oui il y a un mais, quand vous êtes novice, il n'est pas aisé de le faire fonctionner car il n'y a pas de doc livrée avec, il faut la télécharger, pas de problème, le problème, c'est que la doc ne correspond pas à 100% au software du RED, même après MAJ.
Donc voici ce qu'il faut faire, si cela peut aider.
1) Le RED est livré avec une carte Micro SD.
Insérez la carte et brancher le RED sous tension et au réseau (câble RJ45). Une led rouge apparaitra sur le devant, attendre que celle-ci passe au vert (quelques minutes).
2) Recherchez l'adresse IP du RED à l'aide de votre routeur, box ou IP Scanner (gratuit en téléchargement).
Utilisez ensuite un navigateur et entrer l'adresse IP, la page d'accueil est simple, quelques petits réglages et le choix de la diffusion, Tidal connect, Roon Ready, HQPlayer etc...
3) Impossible pour le moment, malgré la MAJ d'utiliser tous les services en même temps, si je suis sur ROON, je dois aller sur la page web pour changer l'utilisation sur HQPlayer ou Tidal, si je veux utiliser les utiliser, idem pour le reste, c'est un peu ennuyeux. Donc du mono service. Ou alors je m'y prend mal.
4) La carte Micro SD doit toujours rester insérée dans le RED pour fonctionner.
Bref, les qualités de ce streamer compensent largement ces petits défauts, et encore un petit point, le code ROON fournit avec le RED, pour une utilisation gratuite de ROON pendant 2 mois, ne fonctionne pas car déjà utilisé.
Une personne s'amuse à copier ces codes ou les codes sont périmés car ROON me dit, "Already used".
 (3)
Remarquable streamer
Ce streamer surpasse mon ensemble Melco N100+Audio GD DI20 (Dac HOLO spring entrée I2S) en termes de transparence, de relief, et d'image.
L’OS fourni est performant mais Gentooplayer apporte un plus à l’écoute
L’utilisation en mode UPnP avec l’application Mconnect ne pose pas de difficultés.
Une notice est disponible sur le net (en anglais).
Holo Audio dévoile avec le RED un lecteur réseau et interface numérique high-end. Derrière son allure...
