IEAST OLIO Récepteur WiFi 2.4G/5G DLNA AirPlay 2 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Noir
iEast propose avec le Olio un récepteur audio sans-fil compact et performant, fonctionnant à la fois en WiFi et Bluetooth. Extrêmement polyvalent, il supporte de nombreux protocoles de transmission tels que le DLNA, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, et peut même être contrôlé grâce aux assistants vocaux Amazon Alexa et Siri.
Référence : 16062
79,00 €TTC
65,83 € HT
iEast Olio
Récepteur WiFi 2.4G/5G AirPlay 2 DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Noir
iEast propose avec le Olio un récepteur audio sans-fil compact et performant, fonctionnant à la fois en WiFi et Bluetooth. Extrêmement polyvalent, il supporte de nombreux protocoles de transmission tels que le DLNA, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, et peut même être contrôlé grâce aux assistants vocaux Amazon Alexa et Siri. Via l'application iEast, il permet également de profiter des services de streaming les plus populaires comme Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Amazon Music ou encore de nombreuses webradios via TuneIn. La sortie du Olio se fait sur un connecteur commun Jack 3.5mm et Mini Toslink. Il intègre donc une puce DAC Burr Brown permettant d'effectuer la conversion numérique vers analogique et supportant des taux d'échantillonnages jusqu'à 24bit 192kHz.
Mutilples possibilités
Versatile, le IEST Olio vous permet une multitude de configurations d'installation au sein de votre système Hi-Fi. Avec sa sortie optique/analog stéréo vous pourrez le connecter directement à des enceintes actives, un amplificateur ou encore un DAC afin de pouvoir diffuser votre source audio à distance.
Type de produitRécepteur sans-fil
Puce DACBurr Brown PCM5121
ConnectivitéWiFi 2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0
Sorties1x Jack 3.5mm / Optique (Toslink/Mini-Toslink) (sortie partagée)
Support WWACompatible Alexa
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Protocoles de transmission supportésDLNA
AirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Hi-Rescloud
QPlay
Services de streaming supportésSpotify
Deezer
Qobuz
Tidal
Amazon Music
Napster
Pandora
TuneIn
Formats audio supportésAPE, FLAC, MP3, WAV, AAC, AAC+, WMA, ALAC, AIFF
SNR108dB
Tension d'alimentation5VDC 1A via USB-C
Dimensions54.25 x 54.25 x 13.45mm
Package1x iEast Olio
1x Câble USB-C
1x Câble Jack 3.5mm
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesOptique Mini-Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCBurr Brown PCM5121
TélécommandeNon
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Protocole de transmission / réceptionAirPlay
Protocole de transmission / réceptionWiFi
Protocole de transmission / réceptionDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Codecs Bluetooth supportésNC
Cette minus boite qui fait tout est simplement incroyable
Je viens de recevoir mon iEAST OLIO (Alim Bloc 5V USB C iFi) que j'ai branché via Fibre Optique sur mon DAC SMSL M8A avec son alimentation séparée dédiée. Connecté sur mon abonnement QoBuz HiRes directement via le WiFi, le résultat est excellent pour un prix très contenu. L'application de pilotage IEAST intallée sur mon iPhone est très conviviale. Bravo!!!
Ce système qui me sert dans mon bureau est composé ensuite de l'interface Tube Musical Fidelity X10D refaite entièrement par Rock Grotto, un Pioneer A757 de mon adolescence, et une paire de Tannoy Devon de 1973 équipée du HPD 315alnico.
Cet avis a été posté pour IEAST OLIO Récepteur WiFi 2.4G/5G DLNA AirPlay 2 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Noir
iEast propose avec le Olio un récepteur audio sans-fil compact et performant, fonctionnant à la fois en WiFi et Bluetooth....
