IFI AUDIO AURORA Système Audiophile Tout-en-Un DAC ESS Bluetooth 5.0 aptX LDAC HWA WiFi
Le iFi Audio Aurora est un véritable condensé de technologie et de fonctionnalités. Système audio HiFi tout-en-un, l'appareil intègre à la fois une préamplification, une amplification, étage de conversion, des enceintes et une connectique particulièrement complète.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 14353
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
iFi Audio Aurora
iFi Audio Aurora Système Audiophile Tout-en-Un DAC ESS Bluetooth 5.0 aptX LDAC HWA WiFi iFi Audio Aurora Système Audiophile Tout-en-Un DAC ESS Bluetooth 5.0 aptX LDAC HWA WiFi
Le iFi Audio Aurora est un véritable condensé de technologie et de fonctionnalités. Système audio HiFi tout-en-un, l'appareil intègre à la fois une préamplification, une amplification, étage de conversion, des enceintes et une connectique particulièrement complète. Profitant de technologies développées par iFi Audio, le Aurora est capable de délivrer un son d'une grande richesse et précision. Il arbore par ailleurs un design moderne et élégant, s'affichant comme un véritable élément de décoration.
Designer Français, inspiration Japonaise
Le Aurora a été dessiné par le designer français Julien Haziza, prenant son inspiration auprès des designers industriels et architectes japonais Shigeru Ban et Tadao Ando ainsi que des quartiers Omotesandō et Harajuku à Tokyo.
L'extérieur du Aurora est ainsi constitué de lames de bambou, l'ensemble étant surélevé par une structure géométrique en Aluminium. Esthétique et pratique, ce design si particulier fait parti de l'identité du Aurora.
Analogique. Authentique.
De nombreux appareils audio utilisent un traitement audio numérique via DSP pour offrir une restitution sonore plus riche et réaliste. Cette solution, si elle peut être efficace, peut également être dégradante pour le signal audio d'origine.
Ainsi, le Aurora agit uniquement au niveau de l'étage analogique pour parer à ces désagréments. La technologie SoundSpace permet d'offrir un son dense et une belle image sonore, là ou le système TrueBass apporte de la profondeur en offrant un ajustement des basses fréquences.
Correction acoustique en fonction de votre pièce
La technologie Auto Room Tailoring (ART) permet de configurer et ajuster automatiquement la restitution des haut-parleurs du Aurora en fonction de son positionnement dans votre pièce d'écoute. Cette correction acoustique permet de dévoiler une restitution riche et une vaste scène sonore, quelle que soit votre environnement d'écoute.
Polyvalence
Propulsé par la technologie ART, le Aurora s'adapte à votre utilisation et à vos envies. Il peut ainsi tout aussi bien être utilisé comme barre de son sous une télévision, connecté en Bluetooth ou en filaire, ou encore comme système multiroom, en connectant entre eux plusieurs Aurora via WiFi. De nombreuses possibilités s'offrent à vous grâce aux différentes fonctionnalités proposées par iFi Audio.
Bluetooth
Le Aurora intègre une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm 5100 dernière génération, directement associée au DAC ESS Sabre. Cette puce supporte les codecs aptX, LDAC et HWA pour une transmission à distance haute qualité.
Connectique
En supplément de ses possibilités de connectivité sans-fil, le Aurora propose également une connectique complète pour s'adapter à vos besoins : entrées Optique, Coaxial, USB-A et Ethernet pour les sources numériques et entrées RCA stéréo et Jack 3.5mm pour les sources analogique ou une utilisation avec l'assistant Alexa. Un slot Micro SD est également présent.
PureEmotion®
PureEmotion est la technologie d'amplification propriétaire de iFi Audio. Il s'agit d'un circuit hybride comprenant plusieurs étages.
Le premier est l'étage de préamplification, utilisant un tube 6N3P (visible via une fenêtre à côté de l'écran OLED). Celui-ci récupère le signal audio convertit par le DAC ESS en y ajoutant du gain, avant l'envoyer vers un autre étage d'amplification.
Tubes
Un tube 6N3P est utilisé pour l'étage de préamplification du Aurora. L'utilisation de ce type de préamplification permet d'obtenir un son plus chaud et vivant, sans pour autant rogner sur les détails.
SoundSpace®
La technologie SoundSpace adapter le niveau de sortie de chaque haut-parleur à certaines fréquences. Cela permet d'obtenir une scène sonore plus vaste et un rendu plus réaliste.
TrueBass®
Le système TrueBass intègre deux radiateurs passifs 8" permettant d'offrir des basses profondes et réalistes. Un réglage à deux niveaux permet d'ajuster la réponse en basses fréquences pour atteindre les 27Hz.
Qualcomm QCC5100
Le Aurora utilise une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm 5100. Particulièrement adaptée à l'audio, celle-ci supporte des codecs comme l'aptX, le LDAC ou le HWA, assurant une qualité audio élevée en transmission Bluetooth.
DAC ESS
L'étage de conversion numérique / analogique du Aurora embarque une puce DAC ESS Sabre HyperStream équipée de la technologie Time Domain Jitter Eliminator et d'un oscillateur discret participant à offrir une restitution sonore précise, riche et une large plage dynamique de 112dB.
Technologie AMR GMT
La technologie AMR GMT (Global Master Timing) de buffer mémoire est une solution efficace afin de réduire le jitter SPDIF.
Technologie ART
La technologie ART (Automatic Room Tailoring) est un système de correction acoustique pour la maison. 6 capteurs mesurent la distance du Aurora par rapport aux murs environnants à l'aide d'ultrasons. Un processeur ARM Cortex 32bit viet ensuite ajuster la sortie audio pour offrir les meilleurs performances sonores.
Tous les ajustements sont effectués au niveau analogique, sans utilisation de DSP. Cette fonction permet notamment d'obtenir une large scène sonore pour une immersion améliorée.
WiFi
Avec son module WiFi LinkPlay™ intégré, son intégration de Spotify et Tidal ainsi que le support de flux audio 32bit 192kHz, le Aurora peut être utilisé simplement depuis un appareil connecté comme un smartphone.
Type de produitSystème HiFi tout-en-un
EntréesBluetooth
WiFi
1x USB Host
1x Slot Micro SD
1x Ethernet RJ45
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
Puce BluetoothQualcomm QC5100 Series
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésAAC
aptX
aptX HD
LDAC
HWA
Compatible AirPlay
Services de streaming supportésSpotify
Apple Music
Amazon Music
Tidal HiFi
Deezer
Haut-parleurs4x Large bande Ø120mm (4.5"), membrane papier couché
2x Tweeter à dôme en soie Ø28mm (1.1") (Crossover 8kHz)
2x Radiateurs passifs 120x200mm
Réponse en fréquence du système de haut-parleurs27Hz - 40kHz
SPL Max115dB/1m
Type d'amplificationHybride : Tubes d'amplification Class A + Buffers de puissance fonctionnant à 1.411MHz/1.536MHz horloge verrouillée
Réponse en fréquence de l'amplificateur15Hz - 150kHz
Distorsion< 0.05%
Dimensions (L x P x H)59 x 28 x 27cm
Poids15kg
Matériaux du corpsBambou et Aluminium
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
EntréesMicro SD
SortiesBorniers enceintes
Puce DAC / ADCNC
CouleurBambou
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Le iFi Audio Aurora est un véritable condensé de technologie et de fonctionnalités. Système audio HiFi...
