IFI AUDIO NEO STREAM Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Roon Ready XMOS Symétrique 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le lecteur réseau iFi Audio Neo Stream a été conçu pour offrir à la fois une grande polyvalence et d'excellentes performances sonores. Il combine la dernière version du système de lecture réseau de la marque à son excellent DAC custom et offre ainsi une utilisation intuitive et une reproduction audio précise, détaillée et dynamique.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 16910
1 299,00 €TTC
1 082,50 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
iFi Audio Neo Stream Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Roon Ready XMOS Symétrique 32bit 768kHz DSD512 MQA
Streaming
Le Neo Stream offre une connectivité complète, supportant de nombreux protocoles sans-fil pour vous permettre de streamer votre musique facilement et rapidement.
  • Roon Ready : La certification Roon Ready permet au Neo Stream de s'intégrer dans un environnement audio Roon et de fonctionner de manière totalement transparente avec le logiciel Roon.
  • DLNA / UPnP : Utilisez l'application DLNA/UPnP de votre choix (Bubble UPnP, Audirvana...) pour contrôler le Neo Stream et accéder à votre musique depuis votre réseau local ou via vos plateformes de streaming préférées.
  • Tidal Connect & Spotify Connect : Streamez votre musique directement depuis les applications Tidal ou Spotify.
  • Apple Airplay : Diffusez votre musique facilement depuis vos périphériques Apple.
  • Fonction NAA : Le Neo Stream peut adopter la fonction de NAA (Network Audio Adapter). Il dirige ainsi le flux audio reçu via WiFi ou Ethernet directement vers un DAC connecté sans appliquer aucun traitement supplémentaire.
  • NAS : Streamez depuis un périphérique de stockage connecté à votre réseau local via l'application Stream iFi.
DAC Custom
L'étage de conversion numérique / analogique du Neo Stream porte l'expérience de streaming audio à un tout autre niveau. Il intègre en effet un DAC True Native quatre canaux supportant les flux jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi qu'une puissante interface USB XMOS 16 cœurs permettant elle le décodage MQA jusqu'à 384kHz.
Grâce aux quatre canaux du design True Native, les flux PCM et DSD empruntent des chemins séparés et restent "bit-perfect" jusqu'à la conversion analogique. Dans le cas du DSD il n'y a pas de conversion en PCM ou d'application de traitement multi-bit, ce qui fait du Neo Stream un excellent choix pour tous les amateurs de DSD.
Une connectivité et connectique complète
Le iFi Audio Neo Stream offre une connectivité et connectique étoffée, permettant de répondre à la grande majorité des besoins et de s'adapter à de nombreux scénarios d'utilisation.
Entrées :
  • Réception WiFi dual band (2.4GHz/5GHz) avec support 802.11a/b/g/n/ac.
  • Ethernet Gigabit via RJ45, M12 ou LAN Optique.
  • Double connecteur USB-A (USB 2.0 et USB 3.0 SuperSpeed supportés).
  • Port USB-C pour mise à jour du firmware (mises à jour OTA également disponibles).
Sorties :
  • Analogique : 1x RCA stéréo asymétrique et 1x Jack 4.4mm symétrique.
  • Numérique haute résolution (PCM 768kHz, DSD512) : 1x I2S via HDMI, 1x USB-A 3.0.
  • SPDIF (PCM jusqu'à 192kHz) : 1x Optique, 1x Coaxial, 1x AES.
LAN Optique
Vous souhaitez vous connecter à votre réseau par câble plutôt que via WiFi ? Le Neo Stream propose une option unique en plus de ses ports RJ45 et M12 : le LAN Optique. Il suffit pour cela de connectez émetteur/récepteur OptiBox à votre routeur et le Neo Stream à l'OptiBox via un câble optique (OptiBox et câble optique fournis). Cette option permet de profiter de la connexion numérique de la plus haute qualité. Le signal du routeur est régénéré, reclocké et rééquilibré par l'OptiBox. Une véritable isolation galvanique est également appliquée.
  • Débit très élevé pouvant aller jusqu'à 10Gbps.
  • Transmission bit-perfect des flux audio.
  • Dégradation minimale sur des distances jusqu'à 1km.
Fini le bruit
Le Neo Stream a été minutieusement conçu pour éliminer le bruit et la distorsion du signal audio :
  • Les ports USB utilisent la technologie d'annulation de bruit active ANC II de la marque.
  • Les sorties SPDIF intègrent la technologie iPurifier.
  • Le signal numérique est régulé par une horloge femtosecond GMT (Global Master Timing) pour éliminer le jitter.
  • L'écran TFT bénéficie de la conception SilentLine afin qu'aucun bruit électrique n'interfère avec le signal audio.
  • Utilisation de composants avec un faible ESR, une grande linéarité et un faible niveau de bruit pour garantir une excellente qualité sonore.
  • Régulateurs de tension avec PSRR (Power Supply Rejection Ratio) élevé, faible courant de repos et faible taux de chute + contrôleur d'alimentation synchrone à haute vitesse de 1.2MHz pour améliorer l'efficacité du filtrage et atteindre un bruit d'alimentation extrêmement faible.
iFi Audio Neo Stream Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Roon Ready XMOS Symétrique 32bit 768kHz DSD512 MQA iFi Audio Neo Stream Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Roon Ready XMOS Symétrique 32bit 768kHz DSD512 MQA
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
1x Ethernet RJ45
1x Ethernet Optique SC
1x Ethernet M12
1x USB-A (USB Host)
1x USB-C
Sorties1x USB-A (sortie DAC)
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA
Impédance de sortieSymétrique : ≤ 74Ω
Asymétrique : ≤ 37Ω
SNR< -106dB(A) @ 0dBFS
THD+N< 0.0025% @ 0dBFS
Tension d'alimentation9VDC 2A / 12VDC 1.8A / 15VDC 1.2A
Consommation14W max.
Dimensions214*151*41mm
Poids1kg
CouleurArgent
EntréesRJ45
EntréesEthernet Optique
EntréesUSB
EntréesWiFi
EntréesEthernet M12
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesJack 4.4mm
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
Puce DAC / ADCBurr Brown
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
3 avis
Bon mais...
L’ergonomie un peu datée. Il faut activer un hotspot pour pouvoir accéder à une interface Web de configuration. Personnellement ça ne me pose aucun problème mais pour d’autres peut s’avérer une galère. Une fois cela passé on peut dire que la qualité y est au coût d’un prix un peu haut.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO NEO STREAM Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Roon Ready XMOS Symétrique 32bit 768kHz DSD512 MQA
super streamer
En complément de mon avis. Cet appareil remplace un digione signature. La différence de prix est totalement justifié. Le neo est supérieur en tout point
excellent streamer
Le look est original, l ergonomie est moyenne. Les boutons sont très petits , les réglages par la molette sont peu intuitif. Mais les qualités sonores sont. indéniables ,clarté .precision .dynamique ,les filtres d alimentation courant et rj45 fonctionnent à merveille au point de surclasser mon bon cd drive Musical fidelity.la connectique est plus que complete.Tidal pré-installé fonctionne parfaitement.
En résumé de telles qualités de restitution à ce prix c est à ne pas manquer.
Le lecteur réseau iFi Audio Neo Stream a été conçu pour offrir à la fois une grande...
