All working well. High level sound. Cleaver gadget.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Lecteur Réseau Drive Android I2S USB SPDIF AES 32bit 384kHz DSD512
Le JF Digital MX-1Pro se présente comme un streamer high-end à prix contenu qui vous permettra de profiter de tous vos fichiers audio stockés en local ou sur votre réseau. Celui-ci est basé sur un système d'exploitation Android 7.0 permettant d'installer les applications de votre choix sur le lecteur afin de profiter d'une utilisation totalement personnalisée et adaptée à vos besoins. Sa façade est habillée d'un large et magnifique écran tactile de 8" permettant une lecture aisée des informations et un paramétrage simplifié de l'appareil.
Un processeur 4 coeurs, 2GB de RAM DDR3 et 64GB d'eMMC garantissent un traitement des données rapide pour une utilisation fluide. L'architecture bien pensée du MX-1Pro lui permet de lire des fichiers haute résolution, jusqu'en PCM 32bit 384kHz et DSD512. Ses horloges à faible bruit de phase lui permettent de réduire considérablement le jitter et son alimentation régulée fournie un signal propre à l'ensemble des circuits du lecteur. Ce design soigné permet au MX-1Pro d'offrir une restitution précise, détaillée et riche.
La version Pro du JF Digital MX ne dispose pas de DAC intégré. Elle se veut polyvalente et vous permet ainsi d'y associer le DAC externe qui vous conviendra le mieux.
Le MX-1Pro propose plusieurs possibilités de contrôle. Bien entendu, son écran tactile de 8 pouces permet d'accéder simplement à la totalité des fonctionnalités de l'appareil. L'appareil utilisant Android, son utilisation est très similaire à ce que l'on peut retrouver sur smartphone équipé du même OS.
Ce magnifique écran qui vous permettra de naviguer au sein des nombreuses fonctionnalités de l'appareil permet également d'afficher de la vidéo, les métadonnées de vos fichiers audio (taux d'échantillonnage, titres, pochettes d'albums, etc.) ainsi que l'ensemble des informations de lecture (volume, mode de lecture, listes de lecture...).
Il est également possible de contrôler le lecteur en utilisant la télécommande IR fournie. Celle-ci, très complète, permet d'accéder à un grand nombre de fonctionnalités du MX-1Pro sans avoir besoin de se lever de son canapé.
Versatile, le MX-1Pro dispose d'une large connectivité permettant de répondre à la plupart des besoins. Côté lecture sans fil ou réseau, l'appareil propose du WiFi 2.4G/5G ainsi qu'un port RJ45 pour l'Ethernet 100Mbps/1Gbps. Une antenne fournie permet d'améliorer considérablement la réception sans fil du WiFi. Une entrée USB-A est également disponible permettant d'y connecter un périphérique de stockage comme par exemple un disque dur ou une clé USB, ainsi qu'un port Micro SD.
Pour les sorties le MX-1Pro dispose d'un second connecteur USB-A pour y connecter un DAC externe associée à une interface XMOS, ainsi qu'une sortie I2S HDMI LVDS, du Coaxial, de l'Optique et enfin une sortie symétrique AES sur connecteur XLR.
Le système d'exploitation Android embarqué, s'il permet de lire de l'audio, est également capable de lire des fichiers vidéo en toute simplicité. Il suffit ainsi d'utiliser l'application de lecture vidéo fournie pour profiter immédiatement d'une solution de lecture audio / vidéo.
Sortie I2S LVDS compatible avec I2S Audio-GD / PS Audio.
Spécifications | ||
Type de produit | Lecteur Réseau | |
OS | Android 7.1 + Framework audio custom | |
CPU | 4 coeurs | |
RAM | 2Go DDR3 | |
ROM | eMMC 64Go | |
Écran | 8" | |
Entrées | 1x USB-A XMOS OTG (disque dur jusqu'à 8TB) 1x Micro SD jusqu'à 256Go WiFi 2.4G/5.8G RJ45 | |
Sorties | 1x USB-A 1x Coaxial 1x Optique 1x AES/EBU 1x I2S LVDS HDMI | |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD512, DoP jusqu'à DoP128 Coaxial, Optique, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64 I2S : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD256, DoP jusqu'à DoP128 | |
Protocoles supportés | DLNA Samba | |
Formats supportés | DSF, DFF, DSR, ISO, WAV, APE (Fast/High/Normal), AIFF, MP3, FLAC, WMA, AAC | |
Niveau de sortie | 2Vrms | |
Réponse en fréquence | 10Hz-40kHz (+/-1dB) | |
THD+N | <= 0.002% | |
SNR | >115dB | |
Plage dynamique | >120dB |
Général | ||
Couleur | Noir | |
Dimensions | 220 x 250 x 76mm | |
Poids | 4.5kg | |
Package | 1x JF Digital MX-Pro 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB 1x Antenne 1x Télécommande (Piles AAA vendues séparément) |
Entrées | Micro SD |
Entrées | WiFi |
Entrées | RJ45 |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Note moyenne 4.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Libor K.
Mesmer B.
