KECES EBRAVO Lecteur Réseau
Nouveau
Avec le Elbravo, Keces Audio propose un lecteur réseau compatible avec de nombreux services de streaming et que Spotify, Tidal ou Qobuz ainsi que les protocoles réseaux UPnP et DLNA et capable de prendre en charge un signal allant jusqu’au PCM 24bit 192kHz. Son large choix de connectivité vous permet de le connecter à votre réseau local par câble Ethernet ou Wifi, lire le contenue d’une clé USB en local ou vous y connecter directement par Bluetooth.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 20710
599,00 €TTC
499,17 € HT
Keces Ebravo Lecteur Réseau WiFi UPnP DLNA Bluetooth 24bit 192kHz
Keces Ebravo : Vue de 3/4
Le Keces Ebravo est un lecteur réseau polyvalent conçu pour offrir une expérience d'écoute musicale de haute qualité. Compatible avec de nombreux services de streaming populaires tels que Spotify, Tidal et Qobuz, ainsi qu'avec les protocoles réseau UPnP et DLNA, il vous permet d'accéder facilement à votre musique préférée. Il est capable de prendre en charge des signaux audio allant jusqu’au PCM 24bit 192kHz. Le Ebravo prend en charge les signaux audio jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Sa connectivité étendue comprend une connexion filaire Ethernet, une connexion sans fil WiFi, une lecture locale depuis une clé USB et une connectivité Bluetooth.
Pour garantir une qualité audio optimale, le signal numérique est reclocké afin d'éliminer le jitter, et les étages d'entrée et de sortie sont isolés galvaniquement pour prévenir tout bruit parasite. Le contrôle du Ebravo est intuitif grâce à l'application gratuite 4Stream, disponible sur les plateformes Android et iOS.
Interface application 4Stream
Test du Keces Ebravo par Soundnews
Type de produitLecteur réseau
Entrées1x RJ45
1x USB-A
WiFi
Bluetooth
Sorties1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
Connectivité réseauWi-Fi dual-band 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz
10/100M Ethernet
Version BluetoothBluetooth 5.1
Protocoles réseaux supportésServeur UPnP
DLNA
Spotify Connect
TIDAL Connect
Format audio supportésMP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG, AIFF
Taux d'échantillonage supportésPCM jusuq'à 24bit 192kHz
Services de streaming intégré à l'applicationSpotify
Deezer
Tidal
Qobuz
TuneIn
AlimentationJack DC 2.5/5.5mm 12V 1A
Dimensions220 x 220 x 66mm
Poids1kg
Conditionnement1x Keces Ebravo
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesRJ45
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesAES/EBU
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeApplication de contrôle
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
KECES EBRAVO Lecteur Réseau WiFi UPnP DLNA Bluetooth 24bit 192kHz
Avec le Elbravo, Keces Audio propose un lecteur réseau compatible avec de nombreux services de streaming et que Spotify, Tidal ou Qobuz...
