En achetant ce produit vous obtenez 552 points de fidélité
Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 DLNA ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le Matrix Element I2 s'inscrit dans la gamme de lecteurs réseau de la marque, fonctionnant comme un appareil source autonome complet pour votre système audio et permettant de faire entrer votre système HiFi traditionnel dans le monde du streaming haute résolution.
Le Element I2 est équipé d'un écran tactile LCD de 3.46". Lors de la lecture depuis le réseau ou en local grâce au lecteur MA, de nombreuses informations sur la piste sont affichées. Par ailleurs, le contrôle tactile permet une navigation facile et intuitive dans les différents menus de l'appareil.
Avec le Element I2, vous pouvez profiter de votre musique de nombreuses manières. Que vos fichiers soient stockés sur un appareil de votre réseau local (ordinateur, NAS...), sur un périphérique de stockage USB ou sur votre smartphone, ceux-ci sont accessibles depuis le Element I2. Le streamer supporte aussi les protocoles de transmission DLNA et AirPlay2 ainsi que Spotify Connect et TIDAL Connect, permettant par exemple d'envoyer votre musique vers le I2 directement depuis un smartphone.
De nombreux services de streaming musicaux sont également accessibles depuis le lecteur réseau, tels que Spotify, TIDAL ou Qobuz, mais également à un large panel de webradios grâce à vTuner.
Grâce à l'application mobile gratuite MA Remote vous pouvez parcourir vos fichiers musicaux locaux, accéder à vos services de streaming et webradios préférés et contrôler la lecture à distance, directement depuis votre smartphone. Les mises à jour du firmware du Element I2 peuvent également être gérées par l'application.
Le I2 intègre une sortie casque symétrique au format Jack 4.4mm. Celle-ci est associée à un étage d'amplification casque symétrique à 4 canaux. La conception totalement symétrique permet de profiter d'une grande puissance de sortie ainsi qu'une faible distorsion et bruit.
Bien que la I2 représente l'entrée de gamme de la série Element, il est équipé du même processeur quad-core et de la même interface numérique que les autres modèles. Ainsi, cette importante puissance de traitement permet au Element I2 de gérer des taux d'échantillonnages élevés sans effort. Cette conception permet également au I2 de fonctionner comme un véritable décodeur MQA.
Le I2 peut également être connecté en WiFi grâce à l'intégration d'une antenne dual-band 2.4GHz et 5GHz.
Le streamer est équipé d'un port Ethernet Gigabit Ethernet afin d'assurer une connexion la plus stable possible lors du streaming de flux audio haute résolution.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | 1x Coaxial 1x Optique 1x I2S LVDS via HDMI 1x USB-B 1x RJ45 |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
CPU | NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 |
Puce DAC | ES9038Q2M |
Horloges | Crystek CCHD-950 |
Taux d'échantillonnages supportés | Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256 USB-B : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 24bit 384kHz |
SNR | Sortie RCA : > -118dB A-Weighting Sortie XLR : > -120dB A-Weighting Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : > -116dB A-Weighting Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : > -114dB A-Weighting |
THD+N | Sortie RCA : < 0.00035% @ 1kHz, < 0.00050% @ 20Hz-20kHz Sortie XLR : < 0.00025% @ 1kHz, < 0.00035% @ 20Hz-20kHz Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : < 0.0006% @ 20Hz-20kHz 4Vrms Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : < 0.0008% @ 20Hz-20kHz 2Vrms |
Réponse en fréquence | Sortie RCA : 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB @ 80kHz Sortie XLR : 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB @ 80kH6 Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : 20Hz-20kHZ ±0.1 -3dB @ 65kHz Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB @ 65kHz |
Diaphonie | Sortie RCA : > -130dB Sortie XLR : > -138dB |
Niveau de sortie | Sortie RCA : 2Vrms @ 0dB Sortie XLR : 4Vrms @ 0dB |
Impédance sorties casque | Sortie Jack 4.4mm symétrique : < 22Ω Sortie Jack 6.35mm asymétrique : < 11Ω |
Puissance sorties casque | Sortie Jack 4.4mm symétrique : 1500mW @ 33Ω, 950mW @ 300Ω, 500mW @ 600Ω, 1% THD Sortie Jack 6.35mm asymétrique : 1200mW @ 33Ω, 260mW @ 300Ω, 130mW @ 600Ω, 1% THD |
Gain sortie casque | +16.5dB |
Réseau | LAN : 10/100/1000Mbps WLAN : 2.4GHz / 5GHz |
Application de contrôle | MA Remote |
Formats audio supportés | MP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE |
Protocoles réseau supportés | AirPlay 2 DLNA/UPnP TIDAL Connect Spotify Connect vTuner |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
Consommation | En veille : < 5W Max : < 30W |
Dimensions | 240 x 259 x 58mm |
Poids | 2.6kg |
Package | Matrix Element I2 1x Télécommande RM4 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RJ45 |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Argent |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
