MATRIX ELEMENT M Lecteur Réseau DAC ES9028Pro WiFi AirPlay DLNA MQA 32bit 768khz DSD512
Le Element M vient compléter la gamme Element de Matrix reprenant la base de conception des autres modèles. Pour cette version, Matrix a cherché à proposer un équilibre entre performances, fonctionnalités et prix, afin d'offrir un système audio stéréo milieu de gamme pour les utilisateurs d'enceintes actives ou de casques.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 13943
1 998,00 €TTC
1 665,00 € HT
Date d'expédition : 24-12-2024.
Matrix Element M
Récompense Qobuzissime
Pour conclure, on peut assurément classer le lecteur réseau Matrix Audio element M parmi les réalisations haut de gamme de la catégorie, tant par sa fabrication extrêmement soignée, ses possibilités étendues et ses résultats sonores raffinés proches de l'excellence, avec, au final, notre récompense Qobuzissime.
test par la plateforme de test Qobuz
MA Player
Matrix a développé le MA Player qui est un puissant système de lecture audio basé sur une plateforme Freescale ARM Quad-Core et supportant une grande majorité des formats audio populaires. Il suffit de connecter un disque dur USB au Element M ou de configurer un NAS pour parcourir votre bibliothèque musicale et en profiter jusqu'en 32bit 768kHz pour le PCM et jusqu'en DSD512.
MA Remote App
Matrix propose également une application Android pour contrôler les appareils de la gamme Element. Cette application permet de naviguer dans sa bibliothèque musicale et d'agir sur la lecture directement depuis n'importe quel appareil mobile connecté au même réseau local (LAN). Matrix continue d'améliorer et mettre à jour l'application, tout en y ajoutant de nouveaux services de streaming. Tidal et Qobuz y sont déjà disponibles.
AirPlay & DLNA
Écouter sa musique stockée sur son réseau en streaming est de plus en plus courant. Le Element M permet également de lire sa musique depuis un smartphone out tout autre appareil mobile via les protocoles AirPlay et DLNA.
Décodage et rendu MQA
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie Anglaise primée permettant de restituer la qualité sonore des enregistrements d'origine. Les fichiers MQA sont de plus suffisamment légers pour être lus en streaming ou téléchargés. Le Element M supporte la technologie MQA, vous permettant de lire et streamer des fichiers MQA pour une qualité sonore supérieure.
DAC ESS ES9028Pro
Le Element M, se positionnant en milieu de gamme, se veut également disposer du meilleur rapport qalité / prix. Matrix utilise dans le Element M un DAC ES9028Pro de chez ESS ainsi qu'une horloge SiTime faible bruit de phase. Matrix met à profit ses nombreuses années d'expérience dans le développement de produits avec puces ESS pour en maximiser les performances.
Amplificateur casque haute qualité
Le Element M intègre un amplificateur casque faible impédance, se basant sur l'utilisation de composants discrets. Cet amplificateur casque utilise un étage d'entrée bipolaire permettant de limiter considérablement la distorsion. L'étage de sortie lui est réglé dans un état de courant de repos élevé, assurant des performances sonores impressionnantes.
Multiples méthodes de contrôle
La télécommande infrarouge RM3 est commune à l'ensemble des produits de la gamme Element. Matrix propose donc 5 codes d'adressage pour éviter les interférences entre appareils. Il est également possible d'utiliser la télécommande virtuelle de l'application MA Remote pour accéder à l'ensemble des fonctions du Element M.
Structure double épaisseur
Chaque matériau dispose de sa propre fréquence de résonance. Les boîtiers de la gamme Element profitent d'un design à double couche. Le boîtier interne est fait d'Acier galvanisé embouti avec des rainures de renfort multi-bandes pour assurer une excellente résistance, et la coque extérieure est elle faite d'Aluminium de 4mm d'épaisseur. La combinaison de ces deux métaux élimine la fréquence de résonance fixe de chaque matériau et réduire de manière importante l'impact sonore négatif que peut avoir la résonance sur le boîtier.
Comparaison des différents appareils Matrix
Spec ModèleElement XElement PElement MElement IMini-i 3Mini-i Pro 3
Puce DACES9038 PRO + ES9311ES9028 PROES9038Q2M
Puce USBXMOS U216XMOS U208XMOS U216
PCM : 16-24Bit 768kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
DSD : 22.4MHz (Native)
PCM : 16-24Bit 384kHz
DSD : 5.6MHz (DoP)
DSD : 11.2MHz (Native)
DSD : 11.2MHz (DoP)
MQA : 24bit 384kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
HorlogesCrystek CCHD-950
Ultra Low Phase Noise
Femtosecond
SiTime Low Phase NoiseCrystek CCHD-950
Femtosecond
Entrées numériquesOptiquex2x1
Coaxialx2x1
I2S (LVDS)x1
Bluetooth
Réseau
USBx1 USB-Bx1 USB-C
Entrée ligneRCAx2
Sortie ligneRCAx1x1
XLRx1x1
Sortie Amplifiée2×230W@4Ω
Sortie CasqueXLR4 & Dual XLR3x1
Asymétrique 6.35mmx1x1
Symétrique 4.4mmx1
RéseauLAN10BASE-T/100BASE-TX
WLAN2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
2.4GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n
Non2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
Compatibilité MA RemoteSupport Qobuz, Tidal
Contrôle de volumeHyper-Control
Réseau de relais + Volume numérique
MUSES 72320
Volume réseau de résistance
Volume numérique
Périphériques de stockageCarte TF
USB HOST X2
USB HOST X2
Support NASSMB V1.0 & V2.0
ARMQuad-CoreDual-CoreSingle-Core
LecteurFichiers locauxMP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
AirplayAirplay 1Airplay 2
DLNA
Roon Ready
MQADecoder + RendererDecoder + Renderer
Télécommande IR
AlimentationLinéaire régulée Noratel
40W
25W
Linéaire régulée
30W
Adaptateur AC externe
20W
20W
Dimensions340×281×60mm275×281×60mm240×220×55mm223x205x48mm
Poids4.2Kg4.7Kg3.7Kg1.5Kg1.7Kg
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Ethernet RJ45
2x USB-A (Host)
1x Micro SD
1x USB-B
1x I2S LVDS HDMI
1x Optique
1x Coaxial
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Taux d'échantillonnage supportésCoaxial, Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD jusqu'à DSD64
I2S LVDS : PCM juqsu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'à DSD1024
USB : PCM jusqu'à 768kHz / DSD jusqu'à DSD256
SNRXLR : > -128dB
RCA : > -125dB
Sortie casque : > -11dB @ 2Vrms
THD+NXLR : < 0.00022% @ 1kHz, < 0.00025% @ 20Hz - 20kHz
RCA : < 0.00028% @ 1kHz, < 0.00045% @ 20Hz - 20kHz
Sortie casque : < 0.0006% @ 1Vrms
Réponse en fréquenceXLR : 20Hz - 20kHz +/-0.05 -3dB @ 150kHz
RCA : 20Hz - 20kHz +/- 0.05 -3dB @ 120kHz
Sortie Casque : 20Hz - 20kHz +/-0.1 -3dB @ 47khz
DiaphonieXLR : > -145dB
RCA : > -128dB
AmplitudeXLR : 4Vrms @ 0dB
RCA : 2Vrms @ 0dB
Impédance sortie casque< 0.6Ω
Puissance sortie casque1320mW @ 32Ω, 248mW @ 300Ω, 124mW @ 600Ω, 1% THD
Gain sortie casque+12dB
Type LAN10BASE-T / 100BASE-TX
Type WLAN2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Formats de fichiers supportésMP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
Tension d'alimentation230V AC / 115V AC (câble d'alimentation fourni)
Consommation en veille< 4W
Consommation max< 25W
Dimensions275 x 281 x 60mm
Poids3.7kg
Package1x Matrix Element M
1x Télécommande RM3
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
2x Antennes WiFi
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesMicro SD
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9028PRO
CouleurArgent
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Le Element M vient compléter la gamme Element de Matrix reprenant la base de conception des autres modèles. Pour cette...
