En achetant ce produit vous obtenez 1107 points de fidélité
Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 DLNA ES9028Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le Matrix Element M2 s'inscrit dans la gamme de lecteurs réseau de la marque, fonctionnant comme un appareil source autonome complet pour votre système audio et permettant de faire entrer votre système HiFi traditionnel dans le monde du streaming haute résolution.
Le Element M2 est équipé d'un écran tactile LCD de 3.46". Lors de la lecture depuis le réseau ou en local grâce au lecteur MA, de nombreuses informations sur la piste sont affichées. Par ailleurs, le contrôle tactile permet une navigation facile et intuitive dans les différents menus de l'appareil.
Avec le Element M2, vous pouvez profiter de votre musique de nombreuses manières. Que vos fichiers soient stockés sur un appareil de votre réseau local (ordinateur, NAS...), sur un périphérique de stockage USB ou sur votre smartphone, ceux-ci sont accessibles depuis le Element M2. Le streamer supporte aussi les protocoles de transmission DLNA et AirPlay2 ainsi que Spotify Connect et TIDAL Connect, permettant par exemple d'envoyer votre musique vers le M2 directement depuis un smartphone.
De nombreux services de streaming musicaux sont également accessibles depuis le lecteur réseau, tels que Spotify, TIDAL ou Qobuz, mais également à un large panel de webradios grâce à vTuner.
Grâce à l'application mobile gratuite MA Remote vous pouvez parcourir vos fichiers musicaux locaux, accéder à vos services de streaming et webradios préférés et contrôler la lecture à distance, directement depuis votre smartphone. Les mises à jour du firmware du Element M2 peuvent également être gérées par l'application.
Le M2 intègre une sortie casque symétrique au format Jack 4.4mm. Celle-ci est associée à un étage d'amplification casque symétrique à 4 canaux. La conception totalement symétrique permet de profiter d'une grande puissance de sortie ainsi qu'une faible distorsion et bruit.
Un port HDMI ARC (Audio Return Channel) a été ajouté au Element M2. Lorsque celui-ci est connecté à un écran ou à un vidéoprojecteur disposant également de la fonction ARC, le signal audio numérique peut être transféré vers le Element M2. De plus, si votre périphérique supporte également le HDMI CEC (Consumer Electronics Control), la lecture sur le Element M2 peut être contrôlée directement par la télécommande de votre affichage.
Le Element M2 peut aussi bien fonctionner en mode synchrone ou asynchrone, selon votre choix. En mode asynchrone, la master clock de la puce DAC provient de l'horloge intégrée Crystek CCHD-950, le signal d'horloge de l'appareil source n'étant alors pas utilisé. En mode synchrone, à l'inverse, l'oscillateur Crystek CCHD-950 est désactivé et le signal d'horloge est récupéré auprès du périphérique source
Le M2 intègre deux alimentations indépendantes permettant d'alimenter séparément le processeur ARM et les circuits de traitement des signaux audio numériques. Ces circuits indépendants sont liés par des optocoupleurs pour une isolation complète. Le circuit audio utilise aussi une alimentation linéaire indépendante afin de fournir une restitution d'une grande clarté.
Bande passante élevée
Le streamer est équipé d'un port Ethernet Gigabit Ethernet afin d'assurer une connexion la plus stable possible lors du streaming de flux audio haute résolution.
WiFi
Le M2 peut également être connecté en WiFi grâce à l'intégration d'une antenne dual-band 2.4GHz et 5GHz.
Trigger
Les ports trigger à l'arrière de l'appareil permettent d'allumer et éteindre votre streamer et votre système audio en fonction du signal reçu.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | 1x Coaxial 1x Optique 1x I2S LVDS via HDMI 1x USB-B 1x HDMI ARC 1x RJ45 |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
CPU | NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 |
Puce DAC | ES9028Pro |
Horloges | Crystek CCHD-950 |
Taux d'échantillonnages supportés | Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256 USB-B : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 24bit 384kHz HDMI ARC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
SNR | Sortie RCA : > -125dB A-Weighting Sortie XLR : > -128dB A-Weighting Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : > -119dB A-Weighting Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : > -116dB A-Weighting |
THD+N | Sortie RCA : < 0.00022% @ 1kHz, < 0.00023% @ 20Hz-20kHz Sortie XLR : < 0.00020% @ 1kHz, < 0.00022% @ 20Hz-20kHz Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : < 0.00055% @ 20Hz-20kHz 4Vrms Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : < 0.00055% @ 20Hz-20kHz 2Vrms |
Réponse en fréquence | Sortie RCA : 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB @ 85kHz Sortie XLR : 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB @ 85kHz Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : 20Hz-20kHZ ±0.1 -3dB @ 85kHz Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB @ 85kHz |
Diaphonie | Sortie RCA : > -130dB Sortie XLR : > -145dB |
Niveau de sortie | Sortie RCA : 2Vrms @ 0dB Sortie XLR : 4Vrms @ 0dB |
Impédance sorties casque | Sortie Jack 4.4mm symétrique : < 22Ω Sortie Jack 6.35mm asymétrique : < 11Ω |
Puissance sorties casque | Sortie Jack 4.4mm symétrique : 1800mW @ 33Ω, 1000mW @ 300Ω, 540mW @ 600Ω, 1% THD Sortie Jack 6.35mm asymétrique : 1200mW @ 33Ω, 280mW @ 300Ω, 140mW @ 600Ω, 1% THD |
Gain sortie casque | +18dB |
Réseau | LAN : 10/100/1000Mbps WLAN : 2.4GHz / 5GHz |
Trigger | Entrée : 6-12VDC < 10mA Sortie : 12VDC 50mA max |
Application de contrôle | MA Remote |
Formats audio supportés | MP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE |
Protocoles réseau supportés | AirPlay 2 DLNA/UPnP TIDAL Connect Spotify Connect vTuner |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-120VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz |
Consommation | En veille : < 5W Max : < 50W |
Dimensions | 280 x 259 x 58mm |
Poids | 3.5kg |
Package | Matrix Element M2 1x Télécommande RM4 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RJ45 |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | ES9028PRO |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Argent |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
