MATRIX ELEMENT S Lecteur Réseau DAC USB I2S SPDIF WiFi DLNA AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512
Avec le Element S, Matrix Audio dévoile un excellent lecteur réseau, polyvalent, pratique et performant, qui vous permettra de faire entrer votre système HiFi dans le monde du streaming audio. Il dispose d'une connectique étendue pour une intégration aisée et d'une connectivité sans-fil performante pour une transmission efficace du signal audio. Il s'agit par ailleurs du premier lecteur réseau Matrix Audio disposant de sorties DAC USB.
En achetant ce produit vous obtenez 537 points de fidélité
Référence : 17652
1 799,00 €TTC
1 499,17 € HT
Matrix Audio Element S
Lecteur réseau DAC USB I2S SPDIF WiFi DLNA AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512
Matrix Audio Element S Lecteur réseau DAC USB I2S SPDIF WiFi DLNA AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512
MA Player
L'architecture logicielle MA Player, véritable système de contrôle et de lecture audio numérique haute qualité, a été spécialement développée par Matrix Audio pour ses streamers. Avec MA Player, vous pouvez prendre le contrôle de vos appareils audio Matrix Audio connectés au réseau directement depuis votre smartphone ou tablette et parcourir votre bibliothèque musicale très simplement. Qui plus est, MA Player supporte les protocoles réseau DLNA/UPnP, AirPlay2, Spotify Connect et Tidal Connect pour un streaming audio haute résolution via votre réseau local.
MA Remote App
L'application mobile gratuite MA Remote est disponible pour les périphériques iOS et Android. Grâce à celle-ci vous pouvez parcourir et lire la musique de votre bibliothèque musicale locale ou profiter de nombreux services de streaming et webradios. L'application permet également d'effectuer les mise à jour du Matrix Audio Element S.
Matrix Audio Element S Lecteur réseau DAC USB I2S SPDIF WiFi DLNA AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512 Matrix Audio Element S Lecteur réseau DAC USB I2S SPDIF WiFi DLNA AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512
Un écran couleur du plus bel effet
Le Element S est équipé d'un écran tactile haute résolution de 3.46" qui présente une interface utilisateur ergonomique pour une utilisation facile. De plus, lors de la lecture d'un morceau, ses métadonnées sont affichées avec notamment la pochette et le nom de l'album ainsi que le titre de la piste et le nom de l'artiste.
Interface DAC USB
L'interface audio numérique USB DAC du Matrix Audio Element S assure une transmission des données audio PCM et DSD haute résolution vers d'autres appareils audio. Grâce à celle-ci, les DAC avec entrée USB peuvent être connectés au Element S, permettant de profiter de la capacité de streaming audio de ce dernier sur votre système audio existant. Par ailleurs, l'interface USB DAC dispose d'une sortie d'alimentation de 5V 1A à très faible bruit. Elle est en effet traitée par un régulateur linéaire faible bruit multi-étages et un circuit de filtrage pour fournir les meilleures performances possibles.
Sorties SPDIF
Le Element S dispose de sorties SPDIF lui permettant de fonctionner avec de nombreux DAC. En optique Toslink, coaxial et AES/EBU, il supporte les flux PCM jusqu'à 24bit 192kHz et DSD DoP64.
Sortie I2S-LVDS
La sortie I2S-LVDS supporte elle les flux audio PCM jusqu'à 32bit 768kHz ainsi que le DSD Natif jusqu'au DSD512. Quatre pinout I2S-LVDS et deux modes MCLK sont disponibles afin d'assurer une compatibilité maximale avec d'autres appareils. Cette configuration peut être effectuée directement depuis l'application MA Remote. De plus la sortie I2S-LVDS du Element S est isolée électriquement afin d'éviter tout bruit.
Port USB Audio
Lorsque un smartphone ou une tablette est connecté via le port USB Audio du Element S, celui-ci transforme ces derniers en véritables lecteurs audio numériques. Cette connectique permet une transmission haute qualité du signal audio. Elle supporte qui plus est les flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz et le DSD Natif jusqu'au DSD512.
Double horloge Accusilicon
Le Element S est équipé de deux horloges femtosecond à ultra-faible bruit de phase de chez Accusilicon, fonctionnant pour les fréquences 44.1kHz et 48kHz ainsi que leurs multiples. Un FPGA coordonne les horloges et gère les fréquences. Le Element S profite ainsi d'un signal audio haute qualité avec un très faible niveau de jitter.
Ethernet Gigabit & WiFi Dual-band
Le Element S met à disposition à la fois un port Ethernet RJ45 et une connectivité WiFi. L'Ethernet Gigabit garantit une grande stabilité et vitesse de transmission pour les flux haute résolution. Si vous disposez d'une bonne couverture WiFi 2.4GHz et 5GHz, vous pouvez également profiter d'une connexion au réseau facilitée sans câble supplémentaire.
Type de produitLecteur réseau
CPUNXP i.MX 6Quad Cortex-A9
Entrées1* USB-B
1* USB-C
1* RJ45
Sorties1* I2S-LVDS
1* USB DAC (USB-A)
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* AES/EBU
RéseauLAN : 10/100/1000Mbps
WiFi 2.4GHz/5GHz
Protocoles réseau supportésDLNA / UPnP
AirPlay 2
Tidal Connect
Spotify Connect
Taux d'échantillonnages supportésEntrée USB Audio : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Sorties coaxiale / optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Sortie I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Application de contrôleMA Remote App
Formats de fichiers supportésMP3, WMA, WAV, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE
Tension d'alimentation100-240V 50/60Hz
Consommation max< 30W
Consommation en veille< 5W
Dimensions (L*P*H)240*245*58mmmm
Poids2.4kg
CouleurArgent
Package1* Matrix Element S
1* Câble d'alimentation
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesWiFi
SortiesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Très bien, mais...
Produit bien protégé par Audiophonics (toujours au Top), d’autant que le packaging du Matrix est sympa, le produit est dans une petit sac simple avec poignée, le tout dans son package.
En quelques mots, c’est un lecteur audio/réseau sans Dac (Player) avec une bonne connectique. Le produit est mini.
La mise en route se fait par un système de QR code (m’ouais, j’ai un peu galéré, il me disais non valide sans arrêt lors du Scan) via une iDevice et l’application Matrix MA.
Une fois en route, pas de soucis, mais uniquement en anglais ou… chinois.
Après plus de 15 heures d’utilisation avec SSD 2 To et fichiers Flac (avec dac Hegel HD20 + ampli Hegel H190 et enceintes Sonus Faber Venère 3/0, c’est excellent, et je trouves l’ensemble un peu plus « défini - détails qui ressortent mieux » qu’avec mon autre lecteur audio Pioneer NAE 50) sur la même configuration.
Maintenant les choses qui m’agacent : c’est la reconnaissance des Tags des fichiers, que je fais manuellement et vérifiés, c’est très sujet à l’incomprehension (pourtant je n’ai aucun soucis sur les mêmes fichiers sur Walkman Sony (pourtant pénible a ce sujet) ou Shanling)
En fait c’est un peu la panique, il m’affiches parfois des infos dans les tags (que je sais même pas d’ou cela vient, je vérifies encore et encore, je refais = rien a faire, on gère, mais le pire c’est l’affichage avec le classement par artiste (ou autres choix dans les onglets de classement aussi), certes au niveau du nom d’Artiste, ça va, autant il cherches a mettre les photos des artistes qu’ils ne trouvent pas, ou quand il en trouves c’est pas le bon !!! Bref c’est un peu ‘’naze’’. (Attention aux mêmes noms de fichier/track si artistes différents, il mélangera tout, comme chez Shanling, chinois aussi …
tiens tiens !). Par exemple, il ne met (ou trouves rien a mettre) rien pour des artistes comme Vangelis, ou Diana Krall etc… reconnaissance surement plus adapté a des artistes du continent asiatique ou carrément chinois.
Par contre pour l’affiche des pochettes d’albums c’est tout bon a 99,9 %
Ceci dit, je ne regrettes pas mon achat, c’est un très bon produit.
Cet avis a été posté pour MATRIX ELEMENT S Lecteur Réseau DAC USB I2S SPDIF WiFi DLNA AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512
Avec le Element S, Matrix Audio dévoile un excellent lecteur réseau, polyvalent, pratique et performant, qui vous permettra...
