MATRIX ELEMENT X2 Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 DLNA ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le Matrix Element X2 s'inscrit dans la gamme de lecteurs réseau de la marque, fonctionnant comme un appareil source autonome complet pour votre système audio et permettant de faire entrer votre système HiFi traditionnel dans le monde du streaming haute résolution.
En achetant ce produit vous obtenez 1497 points de fidélité
Référence : 16391
4 999,00 €TTC
4 165,83 € HT
Derniers articles en stock !
Matrix Element X2
Matrix Element X2 Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA
Une toute nouvelle interface
Le Element X2 est équipé d'un écran tactile LCD de 3.46". Lors de la lecture depuis le réseau ou en local grâce au lecteur MA, de nombreuses informations sur la piste sont affichées. Par ailleurs, le contrôle tactile permet une navigation facile et intuitive dans les différents menus de l'appareil.
De nombreuses sources possibles
Avec le Element X2, vous pouvez profiter de votre musique de nombreuses manières. Que vos fichiers soient stockés sur un appareil de votre réseau local (ordinateur, NAS...), sur un périphérique de stockage USB ou sur votre smartphone, ceux-ci sont accessibles depuis le Element X2. Le streamer supporte aussi les protocoles de transmission DLNA et AirPlay2 ainsi que Spotify Connect et TIDAL Connect, permettant par exemple d'envoyer votre musique vers le X2 directement depuis un smartphone.
De nombreux services de streaming musicaux sont également accessibles depuis le lecteur réseau, tels que Spotify, TIDAL ou Qobuz, mais également à un large panel de webradios grâce à vTuner.
Application MA Remote
Grâce à l'application mobile gratuite MA Remote vous pouvez parcourir vos fichiers musicaux locaux, accéder à vos services de streaming et webradios préférés et contrôler la lecture à distance, directement depuis votre smartphone. Les mises à jour du firmware du Element X2 peuvent également être gérées par l'application.
Un étage de préamplification efficace
Le Element X2 embarque un excellent préamplificateur avec un gain analogique de +10dB. Lorsque le préamplificateur est activé, il peut fournir des signaux audio en sortie jusqu'à 15.8Vrms. La technologie Hyper-Control permet elle de maintenir un niveau de bruit et de distorsion extrêmement faibles.
Un amplificateur casque puissant
Le X2 intègre également un amplificateur casque symétrique, composé de huit unités d'amplification indépendantes. Chaque paire est connectée en parallèle afin de fournir un courant élevé, une grande puissance ainsi qu'un très faible niveau de bruit et de distorsion.
Entrées numériques et analogique
Le Element X2 met à disposition de nombreuses entrées numériques, mais aussi une entrée analogique RCA stéréo. Il est ainsi possible de brancher la grande majorité des appareils HiFi au streamer. De plus, un réglage de gain à trois niveaux permet au X2 de s'adapter en fonction de niveau de sortie de la source.
HDMI ARC
Un port HDMI ARC (Audio Return Channel) a été ajouté au Element X2. Lorsque celui-ci est connecté à un écran ou à un vidéoprojecteur disposant également de la fonction ARC, le signal audio numérique peut être transféré vers le Element X2. De plus, si votre périphérique supporte également le HDMI CEC (Consumer Electronics Control), la lecture sur le Element X2 peut être contrôlée directement par la télécommande de votre affichage.
Horloge femtosecond
En audio numérique, tout est question de timing. Une horloge haute précision est donc à la base d'une restitution précise. Ici, le Element X2 utilise un oscillateur femtosecond à ultra-faible bruit de phase Crystek CCHD-950. Celle-ci permet une réduction effective et importante du jitter pour un son plus réaliste et détaillé.
Asynchrone ou synchrone
Le Element X2 peut aussi bien fonctionner en mode synchrone ou asynchrone, selon votre choix. En mode asynchrone, la master clock de la puce DAC provient de l'horloge intégrée Crystek CCHD-950, le signal d'horloge de l'appareil source n'étant alors pas utilisé. En mode synchrone, à l'inverse, l'oscillateur Crystek CCHD-950 est désactivé et le signal d'horloge est récupéré auprès du périphérique source.
Isolation totale
Le X2 intègre deux alimentations indépendantes permettant d'alimenter séparément le processeur ARM et les circuits de traitement des signaux audio numériques. Ces circuits indépendants sont liés par des optocoupleurs pour une isolation complète. Le circuit audio utilise aussi une alimentation linéaire indépendante afin de fournir une restitution d'une grande clarté.
Bande passante élevée
Le streamer est équipé d'un port Ethernet Gigabit Ethernet afin d'assurer une connexion la plus stable possible lors du streaming de flux audio haute résolution.
WiFi
Le X2 peut également être connecté en WiFi grâce à l'intégration d'une antenne dual-band 2.4GHz et 5GHz.
Trigger
Les ports trigger à l'arrière de l'appareil permettent d'allumer et éteindre votre streamer et votre système audio en fonction du signal reçu.
Type de produitLecteur réseau
Entrées2x Coaxial
2x Optique
1x I2S LVDS via HDMI
1x USB-B
1x RCA stéréo
1x HDMI ARC
1x RJ45
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
CPUNXP i.MX 6Quad 4x Cortex-A9 @ 1.2GHz
Puce DACES9038Pro
HorlogesCrystek CCHD-950
Taux d'échantillonnages supportésCoaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
USB-B : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 24bit 384kHz
HDMI ARC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
SNREntrée RCA : > -106dB A-Weighting
Sortie RCA : > -125dB A-Weighting
Sortie XLR : > -131dB A-Weighting
Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : > -119dB A-Weighting
Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : > -116dB A-Weighting
THD+NEntrée RCA : < 0.0025% @ 1kHz, < 0.003% @ 20Hz-20kHz
Sortie RCA : < 0.00012% @ 1kHz, < 0.0002% @ 20Hz-20kHz
Sortie XLR : < 0.00012% @ 1kHz, < 0.0002% @ 20Hz-20kHz
Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : < 0.00055% @ 20Hz-20kHz 4Vrms
Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : < 0.0005% @ 20Hz-20kHz 2Vrms
Réponse en fréquenceEntrée RCA : 20Hz-20kHz ±0.07 -3dB @ 43kHz
Sortie RCA : 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB @ 85kHz
Sortie XLR : 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB @ 85kHz
Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : 20Hz-20kHZ ±0.1 -3dB @ 85kHz
Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB @ 85kHz
DiaphonieEntrée RCA : > -102dB
Sortie RCA : > -137dB
Sortie XLR : > -146dB
Niveau d'entrée (RCA)2.1Vrms max.
Niveau de sortieSortie RCA : 2.2Vrms @ 0dB, 7.5Vrms @ +10dB
Sortie XLR : 4.5Vrms @ 0dB, 15.8Vrms @ +10dB
Impédance sorties casqueSortie Jack 4.4mm symétrique : < 12Ω
Sortie Jack 6.35mm asymétrique : < 6Ω
Puissance sorties casqueSortie Jack 4.4mm symétrique : 2600mW @ 33Ω, 1100mW @ 300Ω, 580mW @ 600Ω, 1% THD
Sortie Jack 6.35mm asymétrique : 1600mW @ 33Ω, 290mW @ 300Ω, 150mW @ 600Ω, 1% THD
Gain sortie casqueFaible gain : +18dB
Gain élevé : +28dB
RéseauLAN : 10/100/1000Mbps
WLAN : 2.4GHz / 5GHz
TriggerEntrée : 6-12VDC < 10mA
Sortie : 12VDC 50mA max
Application de contrôleMA Remote
Formats audio supportésMP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE
Protocoles réseau supportésAirPlay 2
DLNA/UPnP
TIDAL Connect
Spotify Connect
vTuner
Tension d'alimentation100-120VAC 50/60Hz
220-240VAC 50/60Hz
ConsommationEn veille : < 5W
Max : < 50W
Dimensions340 x 256 x 58mm
Poids4kg
PackageMatrix Element X2
1x Télécommande RM4
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesI2S via HDMI
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Le Matrix Element X2 s'inscrit dans la gamme de lecteurs réseau de la marque, fonctionnant comme un appareil source autonome...
