MATRIX MS-1 PRE Lecteur Réseau Préamplificateur
Le lecteur réseau audio Matrix MS-1 PRE est un streamer extrêmement complet qui fait partie de la série M de la marque avec le préamplificateur MP-1 et l'amplificateur de puissance MA-1. Cette nouvelle série se dote d'un nouveau design tant au niveau de son apparence que de sa structure interne. En effet, le lecteur réseau MS-1 PRE est doté d'une structure symétrique avec un combo de puces AKM AK4499+AK4191 par canal lui permettant de supporter des flux haute résolution PCM 24bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. Par ailleurs, on retrouve sur cette version du streamer des sorties préamplifiées avec contrôle de volume.
En achetant ce produit vous obtenez 1229 points de fidélité
Référence : 19753
12 299,00 €TTC
10 249,17 € HT
Cette fiche produit concerne le MS-1 PRE. Si vous le désirez, vous pouvez consulter la fiche produit du MS-1 ici.
Matrix MS-1 PRE
Lecteur Réseau Audio WiFi Airplay 2 DLNA DAC Symétrique 2x AK4499EX+AK4191 PCM 24Bit 768kHz DSD512 MQA
Photo du Matrix MS-1 PRE
Le lecteur réseau audio Matrix MS-1 PRE est un streamer extrêmement complet qui fait partie de la série M de la marque aux côtés du préamplificateur MP-1 et de l'amplificateur de puissance MA-1. Cette nouvelle gamme se dote d'un nouveau design tant au niveau de son apparence que de sa structure interne. En effet, le lecteur réseau MS-1 PRE est doté d'une architecture symétrique avec un combo de puces AKM AK4499EX + AK4191 par canal, lui permettant de supporter des flux haute résolution PCM jusqu'au 24bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. Par ailleurs, on retrouve sur cette version du streamer des sorties préamplifiées avec contrôle de volume. Un bel écran avec commandes tactiles ainsi que la solution MA Player couplée à l'application MA Remote App 4.0 offrent une expérience utilisateur des plus agréables. De nombreuses entrées numériques (USB-B, optique Toslink, coaxial, périphérique de stockage via USB-A, slot SSD) et analogiques (XLR symétrique, RCA et phono) permettent au streamer MS-1 PRE de s'intégrer dans n'importe quelle configuration de système audio. On retrouve également une entrée et une sortie I2S LVDS sur port HDMI, un connecteur d'horloge 10MHz ainsi qu'une sortie et une entrée trigger. En ce qui concerne les sorties ligne, on retrouve l'essentiel avec du RCA stéréo et du XLR symétrique stéréo. Matrix dévoile donc avec son MS-1 PRE un lecteur réseau audio extrêmement polyvalent et performant qui saura ravir les audiophiles les plus exigeants.
Version avec préamplification du MATRIX MS-1 : le MS-1 PRE
Le MS-1 PRE dispose d'un préamplificateur intégré avec contrôle de volume par réseau de résistances. Ce préamplificateur résulte lui-même de la somme de nombreux composants audiophiles, tels que des amplificateurs opérationnels à plusieurs étages offrant un gain de +10dB et permettant au MS-1 PRE de délivrer un signal jusqu'à 16Vrms. Cela permet donc de coupler directement le MS-1 PRE avec un amplificateur de puissance ou des enceintes actives. En termes de performances techniques, le préamplificateur intégré du MS-1 PRE est à la hauteur des performances de la partie lecteur réseau. En effet, il offre un très faible niveau de distorsion avec une excellente cohérence des canaux, même à faible niveau de volume. En plus des sorties RCA et XLR préamplifiées, le MS-1 PRE dispose également d'une sortie XLR fixe (5Vrms).
Différence de connectique entre le MS-1 et le MS1-PRE
Matrix MS-1 PRE : double combo DAC AKM AK4499EX+AK4191
Le MS-1 PRE est le premier produit de la marque basé sur la solution de puces DAC high-end AKM AK4499EX + AK4191. Chaque combo de puces AKM travaille de manière indépendante par canal pour un niveau de précision inégalé. L'architecture du MS-1 PRE est donc symétrique avec un fonctionnement des DAC en double mono. Cela permet au MS-1 PRE de traiter les signaux sur une plage dynamique étendue et de conserver les détails les plus fins du signal d'origine. Il supporte les taux d'échantillonnage haute résolution PCM jusqu'à 24bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA.
Photo des puces DAC AKM du MS-1 PRE
Matrix MS-1 PRE MA PLAYER : une interface sublime
L'âme du lecteur réseau MS-1 PRE réside en grande partie dans son interface MA Player, une couche software optimisée, basée sur Linux et spécialement développée pour les applications audio. Sur le MS-1 PRE, l'interface disponible sur l'écran vous donne accès aux informations et commandes essentielles pour une expérience utilisateur agréable. En plus d'être ergonomique, cette interface est également esthétique.
Présentation de l'interface du MS-1 PRE
Matrix MS-1 PRE : application MA Remote App 4.0
Pour compléter l'interface du MS-1 PRE, Matrix Audio vous donne accès à son application MA Remote App 4.0. Celle-ci vous permet de contrôler votre streamer à distance, que ce soit depuis votre smartphone Android ou iOS. Cette application vous donne également accès à de nombreux services de streaming, mais aussi à la configuration de votre appareil Hi-Fi.
Application MA Remote
Matrix MS-1 PRE : une multitude de sources et d'entrées numériques
Le streamer MS-1 PRE vous permet d'accéder à une multitude de sources audio, notamment de nombreux services et protocoles de streaming via réseau local, tels qu'AirPlay 2, UPnP, DLNA, Spotify Connect, Tidal Connect, mais également des services de streaming haute résolution en ligne comme HighRes Audio, Tidal ou encore Qobuz. Vous pouvez bien évidemment profiter de nombreuses radios en ligne (Radio Paradise, VTuner, etc.) et de vos fichiers stockés localement sur SSD, périphérique de stockage USB et NAS via réseau local.
Sur la face arrière du MS-1 PRE, de nombreuses entrées numériques vous permettent de l'associer à tout type de source, comme un lecteur CD, une console de jeux vidéo, votre télévision et bien entendu votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
Les sources d'entrée du MS-1 PRE Les entrées numériques du MS-1 PRE
Traitement du signal par le MS-1 PRE
Matrix MS-1 PRE : resampling PCM et conversion DSD
Un système de conversion DSD et de suréchantillonnage PCM asynchrone permet de traiter toutes les données audio en numérique. Grâce au rééchantillonnage asynchrone et aux opérations d'interpolation, les bruits parasites sont isolés et les détails sont améliorés. Les données sont ensuite converties en DSD, améliorant la densité et la profondeur de la restitution sonore finale. Différentes configurations de traitement de suréchantillonnage et de conversion PCM et DSD sont disponibles pour permettre d'expérimenter les différences possibles de rendu final sur le traitement de votre signal audio. Vous pouvez ainsi ajuster ces réglages en fonction de vos préférences, mais également en fonction du type de musique en cours de lecture.
Matrix MS-1 PRE : entrée/sortie I2S LVDS HDMI
Pour compléter l'interface numérique du MS-1 PRE, Matrix a intégré un port d'entrée et un port de sortie I2S LVDS à son streamer. Le port de sortie I2S LVDS vous offre donc la possibilité de connecter le MS-1 PRE à un DAC externe pour expérimenter d'autres configurations de système audio et modifier votre expérience d'écoute. Le signal provenant de sources connectées aux différentes entrées analogiques du MS-1 PRE peut également être récupéré sur le port I2S LVDS.
IN/OUT I2S LVDS VIA HDMI
Matrix MS-1 PRE : entrées analogiques
Complet, le lecteur réseau MS-1 PRE dispose de plusieurs entrées analogiques : XLR stéréo symétrique, RCA stéréo et phono. L'entrée phono supporte les cellules MM et MC pour une compatibilité avec n'importe quelle platine vinyle. Le signal entrant sur les entrées analogiques est converti en signal numérique grâce à un ADC haute performance ainsi qu'un filtre PCM.
Entrées analogique du MS-1 PRE
Entrée horloge 10MHz
Horloge haute précision
Une horloge interne de haute précision à faible bruit de phase permet un jitter extrêmement faible de 45fs. Cependant, si vous disposez d'une holorge externe 10MHz plus précise, vous pouvez toujours l'utiliser avec le MS-1 PRE.
Ports réseau du MS-1 PRE
Port réseau LAN et SFP
Un port réseau LAN est doublé d'un port SFP permettant d'isoler les interférences au niveau des hautes fréquences grâce à une connexion via fibre optique. La fibre optique permet une isolation électrique entre vos appareils réseau et le MS-1 PRE et, par conséquent, un son dénué de toute interférence.
Slot SSD du MS-1 PRE
SLOT SSD
Un emplacement NVMe SSD vous permet d'éviter l'utilisation d'un disque dur externe. Le stockage peut être effectué via le partage en réseau ou bien par un copier/coller du stockage externe vers le stockage SSD avec l'application MA Remote.
Matrix MS-1 PRE : un étage d'alimentation performant
Matrix a fait le choix d'intégrer deux transformateurs toriques haute puissance au MS-1 PRE. Ces transformateurs toriques disposent de fils de cuivre carrés pour une plus grande surface conductrice disponible, une capacité de courant plus élevée ainsi qu'une résistance plus faible. Cela permet une meilleure réponse transitoire et une certaine richesse dans les basses fréquences. À cela s'ajoutent des condensateurs de filtrage de la série M-Lytic AG Mundorf ainsi qu'une batterie de LDO à faible bruit qui fournissent une alimentation propre et stable à chaque unité de circuit du MS-1 PRE.
Étage d'alimentation du MS-1 PRE
Aperçu du streamer MS-1 PRE
Schéma de la connectique du MS-1 PRE
1Sortie stéréo RCA/XLR pre-out (variable)
2Entrée horloge externe 10MHz
32x Entrée SPDIF coaxiale
4Entrée optique Toslink
5Entrée / Sortie I2S LVDS via HDMI
6Entrée USB-B
72x Entrée USB-A Host (stockage)
8Port LAN RJ45 ethernet
9Port SFP réseau
10Entrée / Sortie trigger
11Entrée XLR symétrique
12Entrée RCA
13Entrée phono
14Sortie ligne XLR symétrique (fixed)
15Switch ON/OFF - Fusible - IEC d'alimentation secteur
Type de produitLecteur réseau / DAC
Puces DAC2x AKM AK4499EX + AK4191
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
2x Coaxial
1x I2S LVDS via HDMI
2x Port USB-A Host (stockage)
1x Slot SSD
WiFi
1x Entrée analogique symétrique XLR
1x Entrée analogique asymétrique RCA stéréo
1x Entrée Phono
Sorties1x Sortie symétrique XLR
1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie I2S LVDS via HDMI
Entrées horloge externeHorloge 10MHz / 50 ohms
TriggerEntrée : DC 6-12V <10mA
Sortie : DC 12V/50mA max.
RéseauLAN 10/100/1000 Mbps
SFP 10/100/1000 Mbps
Compatibilité USB-A (stockage)USB 3.0 5V 1.5A (FAT, FAT32, exFAT, NTFS, compatibilité avec tout support de stockage non garantie)
Extension de stockage SSDM.2 2280 NVMe PCIe SSD
Taux d'échantillonnage supportésOptique Toslink et coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256, DSD natif jusqu'au DSD512
USB-B : PCM jusqu'à 24bit 768kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256, DSD natif jusqu'au DSD512, MQA
Taux d'échantillonnage en sortie I2S LVDSPCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256, DSD natif jusqu'au DSD512
InterfaceMA player
ApplicationMA Remote App
Formats audio supportésMP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE
Protocoles réseau supportésAirPlay 2
DLNA/UPnP
TIDAL Connect
Spotify Connect
vTuner
Radio Paradise
Entrées analogiques
XLR symétriqueImpédance d'entrée40kΩ
SNR118dB A-weighted
THD+N< 0.00026% @ 1kHz
< 0.00030% @ 20Hz-20kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.3 / -3dB @ 46kHz)
Diaphonie-135dB
Niveau d'entrée4.9Vrms Max.
RCA asymétriqueImpédance d'entrée20kΩ
SNR110dB A-weighted
THD+N< 0.00060% @ 1kHz
< 0.00100% @ 20Hz-20kHz
Diaphonie-125dB
Niveau d'entrée2.35Vrms Max.
PhonoCompatibilité celluleMM et MC
Impédance d'entrée MM47kΩ / 100pF
Gain MM+45dB
Impédance d'entrée MC100Ω
Gain MC+65dB
Sortie ligne
XLR SymétriqueImpédance de sortie20kΩ
Niveau de sortie5Vrms Fixe
SNR131dB A-weighted
THD+N< 0.000068% @ 1k
< 0.000075% @ 20Hz-20kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.05 / -3dB@85kHz)
Diaphonie> -150dB
Sorties PRE-OUT
XLR SymétriqueImpédance de sortie40Ω
Niveau de sortie0-16Vrms Variable
Gain+10dB
SNR131dB A-weighted
Diaphonie> -150dB
RCA asymétriqueImpédance de sortie16Ω
Niveau de sortie0-8Vrms Variable
Gain+10dB
SNR127dB A-weighted
THD+N< 0.000076% @ 1k
< 0.000085% @ 20Hz-20kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.08 / -3dB@83kHz)
Diaphonie> -139dB
AlimentationAC 220V-240V 50/60Hz
Consommation d'énergie max.< 60W
Consommation d'energie en veille< 5W
Dimensions430 x 353 x 106mm
Poids14.6Kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Lecteur réseau Matrix MS-1 PRE
1x Télécommande RM4B
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesPhono
EntréesWiFi
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesI2S LVDS via HDMI
Puce DAC / ADCAK4499EX
Puce DAC / ADCAK4191
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
MATRIX MS-1 PRE Lecteur Réseau Audio WiFi AirPlay 2 DLNA DAC Symétrique 2x AK4499EX+AK4191 PCM 24Bit 768kHz DSD512 MQA
Le lecteur réseau audio Matrix MS-1 PRE est un streamer extrêmement complet qui fait partie de la série M de la...
