MATRIX X-SABRE 3 DAC ES9038Pro WiFi DLNA AirPlay Roon Ready 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Après 4 ans de recherches et d'accumulations techniques, le nouveau DAC X-Sabre est né. Le X-Sabre 3, DAC high-end parfaitement optimisé et intelligemment pensé offre des performances d'exception, une utilisation particulièrement intuitive et une restitution sonore limpide et riche. La connectivité évolue également, le X-Sabre 3 étant totalement connecté pour en faire un combo DAC et lecteur réseau.
En achetant ce produit vous obtenez 359 points de fidélité
Référence : 15518
3 599,00 €TTC
2 999,17 € HT
Matrix X-Sabre 3
Matrix X-Sabre 3 DAC ES9038Pro WiFi DLNA AirPlay Roon Ready 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Un design totalement repensé
L'ensemble du X-Sabre 3 a été repensé par rapport aux précédentes générations. Qu'il s'agisse du design externe ou de l'architecture interne, chaque détail à été mis à jour et amélioré. D'un point de vue du form factor, le X-Sabre 3 est 10mm plus large et 2mm moins haut, lui conférant un aspect plus fin.
Nouvelles innovations, nouveau design
Le X-Sabre 3 utilise la toute nouvelle interface utilisateur de la marque. Un écran LCD haute résolution a été ajouté afin d'afficher clairement le statut de l'appareil. Lors du streaming d'un morceau, la pochette de l'album s'affiche. Le design du boîtier hérite lui de lignes franches avec une interface améliorée pour une utilisation intuitive.
Connexion haute vitesse
Le DAC dissimule derrière sa large façade en verre des antennes WiFi dual-band 2.4GHz et 5GHz. Celles-ci permettant au X-Sabre 3 de recevoir des signaux réseaux à haute vitesse. Dans le cas d'une utilisation dans une zone avec une faible couverture sans-fil, il est également possible de brancher le DAC en Ethernet Gigabit pour une stabilité optimale, notamment pour les fichiers audio haute résolution.
Streaming local
Le X-Sabre 3 est certifié Roon Ready. Cela signifie qu'il est capable de se connecter de manière totalement transparente à Roon, sans aucune configuration préalable, pour profiter de la lecture bit perfect de Roon. Avec l'application Roon, vous pouvez contrôler la lecture, le volume et la mise en veille. Avec un logiciel ou une application supportant UPnP ou DLNA, vous pouvez diffuser vos fichiers audio avec le taux d'échantillonnage d'origine via la connexion réseau du X-Sabre 3.
Streaming en ligne
Le X-Sabre 3 est le premier modèle de la marque à inclure Tidal Connect et Spotify Connect. Il est ainsi possible de chercher sa musique dans les applications Tidal et Spotify et sélectionner le X-Sabre 3 comme périphérique de lecture. La lecture et le niveau de volume peuvent être directement contrôlés via ces applications. Le protocole AirPlay est une autre manière de diffuser sa musique en haute qualité.
Modes Synchrone & Asynchrone
Changé le mode de fonctionnement de la puce DAC ne demande maintenant plus de manipulations complexes. Cette opération peut être effectuée directement depuis le panneau tactile du X-Sabre 3. En mode asynchrone, l'horloge maître de la puce DAC provient de l'horloge femtosecond Crystek CCHD-950 de l'appareil, et l'horloge du périphérique source n'est donc pas utilisée. En mode synchrone, l'horloge femtosecond embarquée est désactivée et la puce DAC dépend du signal d'horloge du périphérique source. Dans ce mode, avec une interface numérique haute qualité, vous pouvez bypasser la partie traitement numérique du DAC via l'interface I2S LVDS et envoyer directement le flux audio numérique à l'étage de conversion numérique / analogique.
Trigger
L'intégration de fonctions de streaming rend l'utilisation du X-Sabre 3 plus souple et confortable. Vous pouvez en effet allumer l'appareil directement depuis votre smartphone ou votre réseau. Le port trigger standard vous permet lui d'allumer et éteindre automatiquement un amplificateur connecté en même temps que le X-Sabre 3.
Isolation totale
La partie de traitement numérique du X-Sabre 3 est extrêmement puissante. Un traitement rapide et une fréquence d'horloge élevée impliquent que le bruit des hautes fréquences du système numérique peuvent interférer avec les sections audio. Afin de maintenir un circuit audio assurant de très hautes performances, Matrix utilise un design totalement isolé. Le circuit numérique est complètement séparé de l'étage de conversion numérique / analogique et de l'étage analogique. Les deux parties sont ainsi placées dans des cavités indépendantes.
Type de produitDAC
Puce DACES9038Pro
CPUNXP i.MX 6Quad 4x Cortex-A9 @ 1.2GHz
HorlogeCrystek CCHD-950
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S LVDS via HDMI
1x USB-B
1x RJ45
WiFi (DLNA, UPnP, AirPlay)
1x Trigger 12V
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésOptique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 24bit 384kHz ou MQA Studio Stream
SNRXLR : > -134dB
RCA : > -128dB
THD+NXLR : < 0.00010% @ 1kHz, < 0.00025% @ 20Hz-20kHz
RCA : < 0.00015% @ 1kHz, < 0.00025% @ 20Hz-20kHz
Réponse en fréquenceXLR : 20Hz-20kHz ±0.05-3dB @ 86kHz
RCA : 20Hz-20kHz ±0.05-3dB @ 86kHz
DiaphonieXLR : > -151dB
RCA : > -138dB
Niveau de sortieXLR : 4.8Vrms @ 0dB
RCA : 2.4Vrms @ 0dB
RéseauLAN : 10/100/1000Mbps
WLAN : 2.4/5GHz
MA Player LiteRoon Ready : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, MQA jusqu'à 24bit 384kHz ou MQA Studio Stream, DSD Natif jusqu'au DSD512
AirPlay
DLNA / UPnP
Tidal Connect
Spotify Connect
Alimentation100-240V 50/60Hz (tension d'alimentation sélectionnable)
ConsommationMax : < 33W
En veille : < 4W
Dimensions310 x 218 x 43mm
Poids3.4kg
CouleurArgent
Package1x Matrix X-Sabre 3
1x Télécommande RM3
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Après 4 ans de recherches et d'accumulations techniques, le nouveau DAC X-Sabre est né. Le X-Sabre 3, DAC high-end...
