MYTEK BROOKLYN BRIDGE Lecteur Réseau DAC Préamplificateur Phono MM/MC ES9028Pro 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le Mytek Brooklyn Bridge est un lecteur réseau résolument audiophile disposant de nombreuses fonctionnalités et compatible avec une multitudes de formats audio haute résolution. Il supporte en effet les flux PCM jusqu'au 32bit 384kHz, le DSD jusqu'au DSD512 mais aussi le MQA. Particulièrement polyvalent, le Brooklyn Bridge endosse également les fonctions de DAC, préamplificateur phono et amplificateur casque.
En achetant ce produit vous obtenez 279 points de fidélité
Référence : 14848
2 790,00 €TTC
2 325,00 € HT
Lecteur Réseau DAC Préamplificateur Phono MM/MC 32bit 384kHz DSD256 MQA
Mytek Brooklyn Bridge Lecteur Réseau DAC Préamplificateur Phono MM/MC 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le Mytek Brooklyn Bridge est un lecteur réseau résolument audiophile disposant de nombreuses fonctionnalités et compatible avec une multitudes de formats audio haute résolution. Il supporte en effet les flux PCM jusqu'au 32bit 384kHz, le DSD jusqu'au DSD256 mais aussi le MQA. Particulièrement polyvalent, le Brooklyn Bridge endosse également les fonctions de DAC, préamplificateur phono et amplificateur casque.
Ses nombreuses entrées permettent d'y connecter la grande majorité des appareils HiFi. On y retrouve de l'USB-B, du SPDIF Coaxial, de l'Optique Toslink, de l'USB-A et de l'Ethernet RJ45. Ces entrées sont complétées par une connectivité WiFi performante permettant de streamer sa musique en haute qualité. En sortie, l'appareil propose du RCA asymétrique, du XLR symétrique mais également deux sorties casques amplifiées sur Jack 6.35mm, capables de délivrer une puissance conséquente de 6W.
Profitant de circuits d'une conception irréprochable et particulièrement bien pensés, le Brooklyn Bridge est un choix idéal pour une intégration dans un système audio haut de gamme et une restitution sonore d'une incroyable précision, richesse et dynamique.
Un étage de conversion hautes performances
L'étage de conversion du Brooklyn Bridge est basé sur une puce ESS Sabre 9028Pro, connue et reconnue des audiophiles pour ses performances audio. Celle-ci assure une parfaite prise en charge de la très grande majorité des formats de fichiers haute résolution comme le DSD, le DXD, le MQA et le PCM jusqu'au 32bit 384kHz. Réputé pour sa précision, son faible niveau de bruit et sa grande dynamique, ce DAC vous permettra de profiter au mieux de votre musique. Il est ici associé à un générateur d'horloge extrêmement précis afin d'obtenir un très faible jitter de 0.82ps. Lorsque le Brooklyn Bridge est utilisé en USB avec un ordinateur, son DAC est couplé à un contrôleur NXP, assurant une conversion numérique / analogique d'une incroyable précision.
Préamplificateur phono intégré
Au delà de sa fonction DAC, le Mytek Brooklyn Bridge embarque également un étage de préamplification phono. Celui-ci utilise un transformateur spécifiquement sélectionné associé à un relais permettant de sélectionner le niveau d'entrée. L'appareil est de ce fait compatible avec les platines disposant d'une cellule MM (Moving Magnet) ou MC (Moving Coil).
Ce préamplificateur phono peut également être désactivé, afin d'utiliser une platine vinyle pré-amplifiée ou tout autre appareil HiFi, comme par exemple un lecteur CD.
Connectivité optimale
Équipé d'un double contrôleur réseau Ethernet et WiFi, le Brooklyn Bridge permet de diffuser très simplement de la musique stockée sur le réseau, depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. De nombreux services de streaming sont également compatibles, comme Qobuz ou Tidal. Un port USB-A permet lui de brancher un périphérique de stockage, comme un disque dur ou une clé USB. Le contrôle de la lecture s'effectue par la suite de manière intuitive depuis un appareil disposant de l'application Roon.
Amplificateur casque puissant
Profitant également de deux sorties casques au format Jack 6.35mm, le Brooklyn Bridge vous permettra aussi de profiter d'une écoute au casque de très haute qualité. Son impédance de 0Ω et son important puissance de 6W lui permet d'accompagner efficacement la grande majorité des casques et écouteurs, y compris les modèles les plus exigeants. Cette double sortie casque peut également être commutée en une sortie symétrique.
Type de produitLecteur réseau
DAC
Préamplificateur / Préamplificateur Phono
Puce DACES9028Pro
Entrées1x USB-B : PCM jusqu'à 384kHz, DSD jusqu'au DSD128 / DoP
2x SPDIF Coaxial : PCM jusqu'au 24bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD128 / DoP
1x Optique Toslink : PCM jusqu'au 24bit 176kHz, DSD jusqu'au DSD64 / DoP
1x RJ45
1x USB-A Host
1x RCA Stéréo
Bornier GND phono
1x Trigger Jack 3.5mm
Sorties1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR Stéréo symétrique
2x Sorties casque Jack 6.35mm
ConnectivitéEthernet Cat 5 : PCM jusqu'au 24bit 192kHz, DSD jusqu'au DSD64
WiFi : PCM jusqu'au 24bit 192kHz, DSD jusqu'au DSD64
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
DXD
Support MQA
Plage dynamique130dB
HorlogeMytek Femtoclock Generator™
0.82ps
Puissance amplificateur casque6W
Atténuateur analogiquePas de 1dB
Volumes principal et sortie casque indépendant
Atténuateur numérique32bit
Pas de 1dB
Bypass relais
Préamplificateur analogiqueNiveau ligne
Phono MM / MC
Contrôle à relais
Fonction interface audioToutes les entrée numériques peuvent être routés vers un ordinateur via USB
Dimensions216 x 44 x 216mm
Poids2kg
Package1x Mytek Brooklyn Bridge
1x Télécommande
1x Câble USB
EntréesWiFi
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassNC
TélécommandeOui
Le Mytek Brooklyn Bridge est un lecteur réseau résolument audiophile disposant de nombreuses fonctionnalités et...
