En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Lecteur Réseau DAC Préamplificateur ESS Sabre WiFi Bluetooth BluOS Dirac Live 32bit 192kHz DSD MQA
Extrêmement polyvalent et généreux dans ses fonctionnalités, le NAD C658 se présente comme une solution intégrée, à la fois lecteur réseau audio, DAC audiophile haute résolution et préamplificateur stéréo et phono. Il bénéficie d'une compatibilité avec l'application BluOS développée par BlueSound, permettant de prendre le contrôle à distance du lecteur mais aussi une intégration multiroom. Complet, il propose une connectique étendue, symétrique et asymétrique, lui permettant d’être associé au sein de la grande majorité des systèmes audio, mais également une connectivité sans-fil et réseau avec de l'Ethernet RJ45 Gigabit, du WiFi et du Bluetooth 5.0 bidirectionnel. Il se dote même d'une entrée phono (MM) et de deux sorties subwoofer pour l'ajout de caissons de basses. Évolutif, le C658 dispose également de deux emplacements permettant l'ajout de modules MDC additionnels (non fournis).
Le châssis du NAD C658 dissimule une architecture optimisée, basée sur des composants audio high-end, sélectionnés pour favoriser une restitution sonore la plus riche et précise possible. Il embarque notamment une puce de conversion numérique / analogique ESS Sabre 32bit offrant d'excellentes performances, avec une large plage dynamique et un jitter particulièrement faible. Toutes les fonctions du préamplificateur sont elles exécutées en numérique, y compris le contrôle de volume, identique à celui présent dans la gamme Masters de la marque. Cela permet de maintenir un circuit analogique court, identique pour tous les réglages de volume. L'étage d'alimentation est lui aussi optimisé pour fournir un signal électrique propre à l'ensemble des circuits et ainsi maintenir le bruit et la distorsion à un très faible niveau.
La polyvalence du NAD C658 commence bien sûr avec son large panel d'entrées, numériques et analogiques. Ainsi, la face arrière de l'appareil offre une prise Ethernet RJ45, deux entrées Optique Toslink, deux entrées Coaxiales, deux entrées ligne RCA mais également une entrée phono (MM) permettant d'y raccorder une platine vinyle disposant d'une cellule MM.
Aussi bien adapté pour un fonctionnement dans une intégration symétrique ou asymétrique, le C658 dispose à la fois d'une sortie RCA asymétrique et XLR symétrique pré-amplifiées. Il propose qui plus est une sortie subwoofer stéréo, permettant le raccordement d'un ou deux caissons de basses, pour des graves plus profonds. Enfin, la face avant du C658 met à disposition une sortie casque au format Jack 6.35mm.
Bien entendu, le NAD C658 n'est pas en reste côté connectivité réseau. Il embarque en effet un contrôleur WiFi dual band et une puce Bluetooth bidirectionnelle prenant en charge le codec de transmission sans-fil haute résolution aptX HD. Le contrôle de la lecture de votre musique à distance devient ainsi un véritable jeu d'enfant.
Le système BluOS, sur lequel se base le NAD C658 est une véritable aubaine pour les mélomanes en quête d'un appareil polyvalent et les amoureux du streaming. Disposant d'une compatibilité étendue, il vous permettra notamment de profiter de plus de 15 services de streaming en ligne, comme par exemple Spotify, Tidal, Deezer ainsi que des milliers de webradios, mais aussi des fichiers stockés sur votre réseau. C'est également un moyen facile de prendre le contrôle de votre système à distance et de l'intégrer dans un écosystème multiroom, avec au choix une gestion indépendante ou par zones.
La technologie MQA (Master Quality Authenticated), intégrée dans chaque lecteurs et appareils BluOS, permet de profiter d'une restitution sonore extrêmement pure, au plus proche de l'enregistrement d'origine. Le C658 embarque donc un puissant décodeur et système de rendu audio permettant de profiter de ce format de fichiers.
Le NAD C658 est le premier appareil de la marque a intégrer la technologie de correction acoustique Dirac Live Room Correction, particulièrement efficace et intuitive. Celle-ci permet non seulement de corriger la réponse en fréquence en fonction de l'acoustique de votre pièce d'écoute, mais corrige également la réponse impulsionnelle de vos enceintes. Un processus permettant d'atteindre une transparence sonore absolument incroyable, pour profiter au mieux de votre musique.
Le C658 inclut une licence Dirac Live, avec l'option pour les utilisateurs avancés d'effectuer une mise à niveau vers la version Dirac Live Full Frequency.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau DAC Préamplificateur |
Puce DAC | ESS Sabre 32bit |
Entrées | 2x Optique Toslink 2x Coaxial 2x Entrées ligne RCA stéréo 1x Entrée Phono RCA (MM) 1x USB-A (USB Host) 1x Ethernet RJ45 |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique 1x Sortie subwoofer stéréo 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
Connectivité | Bluetooth 5.0 (bidirectionnel) Ethernet RJ45 Gigabit WiFi 5 (802.11ac/n) |
Autres connectiques | Entrée / Sortie IR Entrée / Sortie Trigger 12V |
Application de contrôle | BluOS, disponible gratuitement sur Android et iOS |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 192kHz DSD MQA |
Formats de fichiers supportés | MQA, FLAC, WAV, AIFF, DSD converti via le logiciel BluOS, MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS |
OS Compatibles | Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 10 Mac OS X |
Services de streaming compatibles avec BluOS | Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HDTracks, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, Slacker Radio, KKBox, Bugs |
Webradios gratuites avec BluOS | TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise |
Codecs Bluetooth supportés | aptX, aptX HD |
Mesures Entrée ligne - Sortie Pre-out | |
THD (20Hz-20kHz) | < 0.005% @ 2V Out |
SNR | > 106dB @ IHF, A-Weighted, 500mV out, gain unitaire |
Séparation des canaux | > 80dB @ 1kHz > 70dB @ 10kHz |
Impédance d'entrée (R et C) | 22kΩ + 100pF |
Signal d'entrée max | > 4.5Vrms @ THD 0.1% |
Impédance de sortie | Source Z + 240Ω |
Sensibilité d'entrée | 93mV @ 500mV out, volume max |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±0.3dB |
Tension de sortie max - IHF Load | > 4.5V @ 0.1% THD |
Contrôle de tonalité | Aigus : > ±7dB @ 20kHz Graves : ±7dB @ 60Hz Balance : -10dB |
Mesures Entrée phono - Sortie Pre-out | |
THD (20Hz-20kHz) | < 0.01% @ 2V Out |
SNR | > 84dB @ source 200Ω, A-Weighted, 500mV out > 76dB @ source cellule MM, IHF, A-Weighted, 500mV out |
Sensibilité d'entrée | 1.44mV @ 500mV out, volume max |
Signal entrée max @ 1kHz | > 80mVrms à 0.1% THD |
Mesures Entrée ligne - Sortie casque | |
THD (20Hz-20kHz) | < 0.005% @ 1V Out |
SNR | > 110dB @ 32Ω, A-Weighted, 2V out, gain unitaire |
Séparation des canaux | > 60dB @ 1kHz |
Impédance de sortie | 6Ω |
Général | |
Câble secteur | Inclus |
Dimensions | 435 x 405 x 100mm |
Poids | 10.1kg |
Couleur | Noir |
Entrées | RJ45 |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Phono |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Subwoofer |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | NC |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
