NAD C700 BLUOS Amplificateur Lecteur Réseau HybridDigital nCore DAC ES9010 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz MQA
L'amplificateur et lecteur réseau NAD C700 BluOS a été conçu pour les audiophiles en quête d'un excellent compagnon pour le streaming audio haute résolution. Son élégant châssis en Aluminium dissimule un puissance amplificateur HybridDigital UcD capable de développer une puissance de 2x100W et un streamer compatible BluOS, permettant d'accéder facilement à vos fichiers audio ou vos services de streaming préférés.
En achetant ce produit vous obtenez 157 points de fidélité
Référence : 15747
1 579,00 €TTC
1 315,83 € HT
NAD C700 BluOS
Amplificateur Lecteur Réseau HybridDigital nCore DAC ES9010 2x100W 4Ω 24bit 192kHz MQA
NAD C700 BluOS Amplificateur Lecteur Réseau HybridDigital nCore DAC ES9010 2x100W 4Ω 24bit 192kHz MQA
Sa façade affiche par ailleurs un magnifique écran couleur de 5", affichant en temps réel les informations de lecture et permettant d'accéder à l'ensemble des paramètres de l'appareil.
Le C700, au service de votre musique
Le C700 la solution tout-en-un idéale pour le streaming audio. Il suffit ainsi d'y connecter des enceintes et de profiter de l'interface intuitive BluOS pour accéder à toutes vos musiques et services de streaming, directement depuis un smartphone, une tablette, un PC ou un Mac.
Embarquant la technologie d'amplification HybridDigital UcD, le C700 peut fournir une puissance de 2x80W en continue ou de 2x120W instantanés, permettant une restitution dynamique et riche. L'amplificateur UcD est réputé pour son bruit et sa distorsion ultra-faibles sur toute sa bande de fréquences, quelle que soit la charge des enceintes associées.
Un amplificateur réseau moderne
Avec l'intégration d'une connectique Ethernet RJ45, le support du WiFi et l'utilisation du système BluOS, le C700 dispose d'une parfaite connectivité pour vous permettre de profiter simplement de votre musique, que ce soit en local, depuis votre réseau ou via vos services de streaming. Le C700 supporte également les protocoles Spotify Connect et Tidal Connect, permettant de contrôler la lecture de votre musique directement depuis les applications de ces services. La compatibilité avec le protocole de transmission AirPlay 2 permet elle de diffuser votre musique depuis des appareils Apple et votre bibliothèque audio iTunes. Le C700 est même compatible avec les assistants Amazon Alexa, Apple Siri et Google Assistant, pour un contrôle à la voie.
Le DAC haute résolution du C700 accepte des flux jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Il supporte également le décodage et le rendu des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) pour une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement original.
NAD fourni également un logiciel permettant d'intégrer le C700 dans un système de domotique avec les plateformes Control4, Crestron, Elan, RTI et d'autres.
Connectivité & Contrôle total
Le C700 dispose de deux paires d'entrées analogiques RCA, ainsi que d'entrées numériques coaxiales et optiques. Un port HDMI eARC permet la connexion HDTV et donc d'ajuster la niveau de volume du C700 depuis la télécommande d'une TV.
En plus de sa sortie enceintes, le C700 offre une sortie subwoofer. L'application BluOS permet alors d'ajuster les paramètres de filtres passe-haut et passe-bas, pour une parfaite intégration du subwoofer au sein d'un système stéréo existant.
Le C700 profite aussi d'une connectivité Bluetooth bidirectionnelle permettant d'écouter votre musique avec un casque sans-fil, en diffusant votre musique depuis n'importe quel appareil connecté. Il est par ailleurs compatible avec le codec Bluetooth aptX HD pour une restitution proche de la qualité CD.
Intuitif & Complet
Le NAD C700 BluOS est donc une solution all-in-one compacte et élégante, conçue pour les mélomanes souhaitant ouvrir les portes du monde du streaming. Petit mais puissant, le C700 fait dévoile une restitution dynamique, musicale et vivante. Dès son installation, il vous permettra de de profiter de votre musique depuis un large éventail de sources locales, en réseau et en streaming et grâce à ses entrées numériques et analogiques il s'intégrera aisément au sein d'un système audio existant.
Le C700 peut être utilisé comme système autonome ou bien intégré dans un système BluOS multiroom, avec 63 zones disponibles.
Type de produitAmplificateur
Lecteur réseau
Entrées2x RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-A (USB Host pour périphérique de stockage)
Sorties1x Sortie Pre-Out RCA stéréo
1x HDMI eARC
1x Sortie subwoofer
1x Sortie trigger 12V
Borniers enceintes
ConnectivitéGigabit Ethernet RJ45
WiFi 5
AirPlay
Bluetooth (bidirectionnel)
Codecs Bluetooth supportésaptX HD (576Kbps)
Puissance2x80W @ 8Ω
2x100W @ 4Ω
Type d'amplificationClass D
THD+N (20Hz-20kHz)< 0.04% (250mW à 90W, 4Ω)
SNR> 84dB @ A-Weighted, entrée 500mV, 1W, 8Ω
Puissance de coupure> 86W @ 1kHz, 0.1% THD, 8Rx2CH)
> 102W @ 1kHz, 0.1% THD, 4Rx2CH)
Puissance dynamique IHF100W @ 8Ω
125W à 4Ω
Facteur d'amortissement> 90 (ref. 8Ω, 20Hz-20kHz)
Réponse en fréquence±0.18dB (20Hz-20kHz)
Contrôle de tonalitéAigus : ±6dB @ 20kHz
Graves : ±6dB @ 60Hz
Séparation des canaux> 93dB (1kHz)
>72dB (10kHz)
Sensibilité d'entrée (@ 100W, 8Ω)Entrée ligne : 550mX
Entrée numérique : -12%FS
OS CompatiblesWindows XP / 2000 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OS
Application mobileBluOS App (Android, iOS, Kindle Fire, Windows, Mac OS
Webradios compatiblesCALM Radio
Sirius XM
iHeartRadio
RADIO.com
Radio Paradise
LiveXLive
TuneIn
Services de streaming compatiblesSpotify
Qobuz
TIDAL
Deezer
Napster
Amazon Music
Bugs
Custom Channels
IDAGIO
KKBOX
Neil Young Archives
nugs.net
Qsic
Sound-Machine
Services d'intégration compatiblesControl 4
Crestron
ELAN
Lutron
Push
Roon
RTI
URC
Assistant vocaux compatiblesAmazon Alexa
Google Assistant
Siri
Sortie subwoofer
Niveau de sortie max4Vrms (ref 0.0032% THD+N, 100Hz)
SNR> 106dB (20Hz-20kHz, ref. sortie 1V)
THD+N< 0.006% (20Hz-200Hz, ref. 1.964V)
Impédance de sortie600Ω
BluOS
Formats de fichiers supportésMP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, FLAC, ALAC, MQA, WAV, AIFF
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension d'alimentation100-240V 50/60Hz
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions218 x 266 x 96mm
Poids4.8kg
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesUSB
SortiesHDMI
SortiesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
SortiesWiFi
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9010
Taux d'échantillonnage maxMQA
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
L'amplificateur et lecteur réseau NAD C700 BluOS a été conçu pour les audiophiles en...
