En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
De conception compacte et minimaliste, le NAD CS1 se présente cependant comme un streamer complet et performant à prix abordable, permettant un accès à moindre coût au monde de la diffusion sans-fil et du streaming audio. Sa connectique de sortie lui permet une intégration au sein de la majorité des systèmes, et il pourra aussi bien être branché à un amplificateur ou préamplificateur en RCA qu'à un DAC ou une TV en coaxial ou optique. Le CS1 se connecte à votre réseau en WiFi ou Ethernet RJ45 et peut également s'appairer à une source en Bluetooth 5.0. Vous pouvez ainsi très facilement et rapidement accéder à votre musique et en contrôler la lecture à distance.
Avec le CS1, nul besoin d'installer une application spécifique pour profiter de votre musique. Grâce à son récepteur Bluetooth 5.0, vous pouvez diffuser votre musique à partir e n'importe quelle application de votre smartphone, tablette ou ordinateur.
La connexion via WiFi ou Ethernet permet d'atteindre une encore meilleure qualité audio, tout en étendant les possibilités de connexion du CS1. Supportant de nombreux protocoles réseau comme AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect ou encore Roon, le streamer de NAD se connecte sans mal à la grande majorité des appareils connectés.
Le NAD CS1 se dote pour son étage de conversion numérique / analogique d'une puce DAC Texas Instruments PCM5141. Cette intégration lui permet de profiter d'une large gamme dynamique ainsi que d'un faible niveau de bruit et de jitter, dévoilant un son riche et vivant. Il prend par ailleurs en charge les flux audio jusqu'au PCM 24bit 192kHz et supporte les fichiers MQA (Master Quality Authenticated) pour une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | Bluetooth 5.0 WiFi 1* Ethernet RJ45 100Mbps |
Sorties | 1* RCA Stéréo 1* Coaxial 75Ω 1* Optique Toslink 1* Sortie Trigger 12V sur Jack 3.5mm |
Connectivité sans-fil | Bluetooth 5.0 WiFi 5 (802.11ac 2.4GHz/5GHz) |
Protocoles de transmission supportés | Spotify Connect Tidal Connect Apple AirPlay 2 Google Chromecast DLNA/UPnP Roon |
Profils Bluetooth supportés | A2DP 1.2 AVRCP 1.3 SPP HFP HSP HOGP |
Puce DAC | TI PCM5254 |
Processeur | ARM Cortex-A53, Quad Core, 1.5GHz |
THD+N | < 0.03% @ 20Hz-20kHz, sortie -1dBFS |
SNR | -94dB (ref 2V) |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±0.3dB; 50kHz -3dB |
Taux d'échantillonnages supportés | 24bit 192kHz |
Formats audio supportés | LPCM, MP3, AC3, Ogg Vorbis, HE-AAC, MQA, WMA |
Général | |
Tension d'alimentation | 5VDC 1A via USB-C |
Dimensions (L*P*H) | 140*140*55mm |
Poids | 1.5kg |
Couleur | Noir |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Chromecast |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
