En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Module DSP Dirac Live Lecteur Réseau BluOS WiFi AirPlay2 Bluetooth MQA
Le NAD MDC2 BluOS-D de NAD appartient à la gamme modulaire de la marque, permettant d'ajouter à certains produits compatibles une fonction de correction acoustique Dirac Live, du streaming audio haute résolution via BluOS, du multiroom, et bien plus encore ! Le MDC2 est ainsi capable de faire transiter des signaux dans les deux sens entre le module et l'appareil hôte.
Le NAD MDC2 BluOS-D est compatible avec l'amplificateur NAD C399.
Le MDC2 BluOS-D ajout donc une fonction de correction acoustique utilisant la technologie éprouvée Dirac Live. Il est ainsi possible d'utiliser le microphone calibré fourni en association à l'application intuitive Dirac Live pour analyser l'acoustique de votre pièce d'écoute et y apporter des corrections. Le module MDC2 BluOS-D est capable de stocker 5 profils Dirac en fonction de votre position et des conditions d'écoute.
En plus de corriger efficacement les pics et les creux de la réponse en fréquence, Dirac Live optimise la réponse impulsionnelle en apprenant comment les sons se reflètent sur les surfaces de votre pièce. En résulte une amélioration impressionnante de la clarté des basses, de la scène sonore et de la précision des timbres.
Le MDC2 BluOS-D, comme son nom l'indique, se dote d'une fonction de streaming musical haute résolution basée sur BluOS. Disponible aussi bien sur iOS, MacOS, Android et Windows, l'application BluOS Controller permet d'accéder à des centaines de webradios et à plus de 20 services de streaming. Comme l'ensemble des produits BluOS, le module MDC2 BluOS-D prend en charge la lecture haute résolution jusqu'au PCM 24bit 192kHz, ainsi que le décodage et la lecture du MQA. La lecture peut par ailleurs également être contrôlée par un assistant vocal comme Alexa ou Google Assistant et même pas un système domotique.
Le NAD MDC2 BluOS-D profite non seulement des derniers protocoles WiFi et Ethernet, mais supporte également le AirPlay2, Spotify Connect, Tidal Connect et intègre même une fonction Bluetooth bidirectionnel avec aptX HD. Le module embarque aussi une entrée USB-A, permettant d'y brancher un périphérique de stockage USB.
Spécifications | |
Type de produit | Module DSP et lecteur réseau |
Système DSP | Dirac Live |
Système de lecture réseau | BluOS |
Connectique | 1x RJ45 1x USB-A |
Connectivité | WiFi Bluetooth Ethernet |
Protocoles de transmission | DLNA AirPlay2 Spotify Connect Tidal Connect |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz MQA |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | WiFi |
Puce DAC / ADC | ES9018 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
