OCTAVIO Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Bluetooth 24bit 192kHz
Octavio propose un système audio simple d'utilisation et particulièrement efficace, permettant de transformer rapidement un système HiFi existant en lecteur réseau bit-perfect et multiroom. Ainsi, vous pouvez accéder à vos fichiers musicaux stockés sur un NAS, un ordinateur ou un smartphone partout dans votre maison.
Référence : 15804
149,00 €TTC
124,17 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, l'OCTAVIO STREAM Lecteur Réseau Bit-Perfect AirPlay 2.
Octavio
Lecteur Réseau Bit-Perfect WiFi Bluetooth 24bit 192kHz
Octavio Lecteur Réseau Bit-Perfect WiFi Bluetooth 24bit 192kHz
Comment ça marche ?
Il vous suffit de brancher le lecteur réseau Octavio à votre système HiFi et de le connecter à votre réseau WiFi pour pouvoir accéder à tous vos contenus musicaux. Le contrôle se fait extrêmement simplement, directement depuis votre smartphone.
Qu'est que le Bit-Perfect ?
Le "Bit-perfect" est une expression couramment utilisée dans l'audio. Elle est utilisée pour décrire un lecteur qui peut lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple si votre lecteur Octavio joue un fichier Hi-Res 24bit/192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit/192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est un 16Bit/44.1kHz, la sortie numérique proposera le 16Bit/44.1kHz, sans aucune modification apportée. Un réel ratio 1:1 (Entrée / Sortie).
C'est ce qu'on appelle donc une réelle lecture Bit-Perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
Votre musique en sans-fil
Octavio est compatible avec les services de streaming et webradios les plus populaires avec Qobuz, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal ou encore TuneIn et iHeartRadio. De plus, grâce au protocole UPnP, vous pouvez également accéder aux fichiers stockés sur un smartphone, un ordinateur ou un NAS.
Un son aussi fidèle que possible
Le Octavio embarque une technologie de transmission WiFi Lossless. Il assure de ce fait une restitution sonore de grande qualité en sans-fil. De plus, la transmission via WiFi n'applique aucune compression au signal audio d'origine, maintenant l'intégrité du fichier diffusé.
Une application simple et intuitive
Le Octavio dispose de son application de contrôle dédiée, disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple ou Google Play pour Android. Cette application vous permet d'accéder rapidement et simplement, via une interface ergonomique et intuitive, à vos services de streaming favoris, de nombreuses webradios ainsi que votre musique stockée localement.
Accessible depuis l'application Spotify
Avec la compatibilité Spotify Connect du Octavio, vous pouvez utiliser directement l'application Spotify pour lancer la lecture sur vos enceintes ou lecteurs connectés.
Votre musique en famille
Grâce au Octavio, la musique se partage en famille ou avec des amis. Chaque membre du foyer peut télécharger l'application Octavio et contrôler la musique en cours de lecture et naviguer au sein des services de streaming proposés.
Compatible avec la technologie multiroom Octavio
Il devient très simple de monter un système multiroom avec Octavio. Il suffit pour cela d'associer à chacun des systèmes audio de votre maison un lecteur Octavio pour l'intégrer dans un écosystème multiroom avec un contrôle centralisé via l'application mobile. Il est ainsi possible de diffuser la même musique dans toutes vos pièces ou bien des morceaux différents pour chaque système audio.
Sorties numérique & analogique
Analogique
Avec le Octavio, vous pouvez brancher votre système audio en analogique, grâce à la sortie Jack 3.5mm intégrée. L'étage DAC du lecteur supporte des résolutions allant jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Optique
Dans le cas ou votre système audio disposerait d'une entrée Optique, alors vous pouvez connecter ce dernier à l'entrée Optique de l'Octavio à l'aide d'un câble Mini-Toslink. Cette intégration permet un transfert du signal audio numérique sans interférences..
Une conception durable
L'architecture du Octavio a été développée en interne par la marque et pensée pour une importante durabilité grâce à l'utilisation de composants de qualité. De plus, l'étape de traitement audio est immunisé aux interférences électroniques et électro-magnétiques.
Module LinkPlay
La capacité de réception WiFi du Octavio est assurée par une puce LinkPlay, acteur mondial et reconnu dans le domaine de l'audio connecté. Ainsi, des mises à jour automatiques ou manuelles sont régulièrement disponibles afin d'améliorer l'expérience d'utilisation du Octavio. Cette technologie a été pensée pour être évolutive et s'adapter aux évolutions du streaming.
Simple & Raffiné
Grâce à son design épuré et élégant, le Octavio s’intégrera sans mal dans n'importe quel système audio ou n'importe quelle pièce de la maison. Il intègre de plus des touches tactiles permettant de lancer ou arrêter la lecture de votre musique, sans avoir à utiliser votre smartphone.
Test du Octavio par Qobuz
" Réduire l’obsolescence, donner une seconde vie, ce sont les termes employés par l’entreprise Octavio pour sa communication autour de son produit. Autant dire que le pari est réussi... "
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Bluetooth
Sorties (Jumelées sur le même connecteur)1x Jack 3.5mm
1x Optique Mini-Toslink
Puce DACPCM5102
ProcesseurAmlogic A113X
Puce WiFi / BluetoothBroadcom BCM43456
Module réseauLinkplay
Formats audio supportésFLAC, OGG, ALAC, WMA, APE, MP3
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
WiFi802.11 b/g/n
2.4GHz / 5GHz
Dimensions118 x 64 x 21mm
CouleurNoir et blanc
Package1x Lecteur réseau Octavio
1x Câble d'alimentation USB-C
1x Adaptateur secteur USB
1x Câble Optique Mini-Toslink vers Toslink
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesOptique Mini-Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCPCM5102
CouleurBlanc
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Octavio propose un système audio simple d'utilisation et particulièrement efficace, permettant de transformer rapidement...
