OCTAVIO STREAM Lecteur Réseau Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz
Octavio propose avec le Stream une version améliorée de son premier modèle de lecteur réseau. Extrêmement simple d'utilisation, il est conçu pour moderniser un système HiFi existant en le transformant en véritable lecteur réseau bit-perfect et multiroom. Il dispose ainsi des meilleures technologies actuelles pour vous permettre d'accéder à votre musique à distance, qu'elle soit stockée sur un NAS, un ordinateur ou même sur votre smartphone.
4.8 / 5
Référence : 15955
199,00 €TTC
165,83 € HT
Octavio STREAM
Octavio Lecteur Réseau Bit-Perfect WiFi Bluetooth 24bit 192kHz
Dans cette nouvelle version Stream, le lecteur ajoute le support de l'AirPlay 2 pour une transmission aisée depuis les appareils Apple, mais également Tidal Connect pour contrôler la lecture directement depuis l'application Tidal. Une LED d'état fait également son apparition lors de la configuration de l'appareil, pour une utilisation plus aisée.
Comment ça marche ?
La mise en place et l'utilisation du Octavio Stream est extrêmement simple et rapide. Il vous suffit en effet de brancher le lecteur réseau à votre système HiFi et de le connecter à votre réseau WiFi pour pouvoir accéder à tous vos contenus musicaux. Le contrôle se fait directement depuis votre smartphone, grâce à l'application Octavio Virtuose.
Qu'est que le Bit-Perfect ?
Le bit-perfect est un terme couramment utilisé dans l'audio, pour décrire un lecteur capable de lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple, si votre lecteur Octavio Stream joue un fichier Hi-Res 24bit 192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit 192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est en 16bit 44.1kHz, la sortie numérique proposera ce même taux d'échantillonnage, sans modification. En somme, un réel ratio 1:1 (entrée/sortie).
C'est donc ce qu'on appelle une réelle lecture bit-perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
Votre musique en sans-fil
Le Octavio Stream est compatible avec les services de streaming et webradios les plus populaires avec Qobuz, Spotify, Deezer, Tidal ou encore TuneIn et iHeartRadio. De plus, grâce au protocole UPnP, vous pouvez également accéder aux fichiers stockés sur un smartphone, un ordinateur ou un NAS.
Un son aussi fidèle que possible
Le Octavio Stream embarque une technologie de transmission WiFi Lossless. Il assure de ce fait une restitution sonore de grande qualité en sans-fil. De plus, la transmission via WiFi n'applique aucune compression au signal audio d'origine, maintenant l'intégrité du fichier diffusé.
Une application simple et intuitive
Le Octavio Stream dispose de son application de contrôle dédiée, disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple ou Google Play pour Android. Cette application vous permet d'accéder rapidement et simplement, via une interface ergonomique et intuitive, à vos services de streaming favoris, de nombreuses webradios ainsi que votre musique stockée localement.
Accessible depuis l'application Spotify
Avec la compatibilité Spotify Connect du Octavio, vous pouvez utiliser directement l'application Spotify pour lancer la lecture sur vos enceintes ou lecteurs connectés.
Votre musique en famille
Grâce au Octavio Stream, la musique se partage en famille ou avec des amis. Chaque membre du foyer peut télécharger l'application Octavio et contrôler la musique en cours de lecture et naviguer au sein des services de streaming proposés.
Compatible avec la technologie multiroom Octavio
Il devient très simple de monter un système multiroom avec Octavio. Il suffit pour cela d'associer à chacun des systèmes audio de votre maison un lecteur Octavio Stream pour l'intégrer dans un écosystème multiroom avec un contrôle centralisé via l'application mobile. Il est ainsi possible de diffuser la même musique dans toutes vos pièces ou bien des morceaux différents pour chaque système audio.
Sorties numérique & analogique
Analogique
Avec le Octavio Stream, vous pouvez brancher votre système audio en analogique, grâce à la sortie Jack 3.5mm intégrée. L'étage DAC du lecteur supporte des résolutions allant jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Optique
Dans le cas ou votre système audio disposerait d'une entrée Optique, alors vous pouvez connecter ce dernier à l'entrée Optique de l'Octavio Stream à l'aide d'un câble Mini-Toslink. Cette intégration permet un transfert du signal audio numérique sans interférences.
Une conception durable
L'architecture du Octavio Stream a été développée en interne par la marque et pensée pour une importante durabilité grâce à l'utilisation de composants de qualité. De plus, l'étape de traitement audio est immunisé aux interférences électroniques et électro-magnétiques.
Module LinkPlay
La capacité de réception WiFi du Octavio Stream est assurée par une puce LinkPlay, acteur mondial et reconnu dans le domaine de l'audio connecté. Ainsi, des mises à jour automatiques ou manuelles sont régulièrement disponibles afin d'améliorer l'expérience d'utilisation du Octavio Stream. Cette technologie a été pensée pour être évolutive et s'adapter aux évolutions du streaming.
Simple & Raffiné
Grâce à son design épuré et élégant, le Octavio Stream s’intégrera sans mal dans n'importe quel système audio ou n'importe quelle pièce de la maison. Il intègre de plus des touches tactiles permettant de lancer ou arrêter la lecture de votre musique, sans avoir à utiliser votre smartphone.
Test du Octavio (1ère version) par Qobuz
" Réduire l’obsolescence, donner une seconde vie, ce sont les termes employés par l’entreprise Octavio pour sa communication autour de son produit. Autant dire que le pari est réussi... "
Test du Octavio par Qobuz
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Bluetooth 5.0
Sorties (Jumelées sur le même connecteur)1x Jack 3.5mm
1x Optique Mini-Toslink
Puce DACPCM5102
ProcesseurAmlogic A113X
Puce WiFi / BluetoothBroadcom BCM43456
Module réseauLinkplay
Formats audio supportésFLAC, OGG, ALAC, WMA, APE, MP3
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
WiFi802.11 b/g/n
2.4GHz / 5GHz
Services de streaming compatiblesSpotify
Qobuz
Deezer
Tidal
Apple Music
Napster
TuneIn
iHeartRadio
Protocoles de transmission supportésAirPlay 2
UPnP
Spotify Connect
Tidal Connect
Dimensions118 x 65 x 22mm
CouleurNoir et blanc
Package1x Octavio Stream
1x Adaptateur secteur USB
1x Câble d'alimentation USB-C
1x Câble Optique Mini-Toslink
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Mini-Toslink
Puce DAC / ADCPCM5102
CouleurBlanc
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
4 avis
top
l'app Virtuose au top, mini streamer bit perfect a connecter a votre meilleur dac
Cet avis a été posté pour OCTAVIO STREAM Lecteur Réseau Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz
Correct
Il fait le job mais pas mieux que mon PC pour lire Qobuz. Pas d'entrée USB pour lire un disque dur ce qui oblige à lire sa bibliothèque via le Wifi, ce que toutes les configurations ne permettent pas. Pilotage via Android correct mais peut mieux faire.
Très bon achat !
Ravi de mon achat. Petit, sobre, simple à installer, il est compatible avec pas mal de services différents (Spotify Connect, Airplay,etc). A l'écoute je n'entends pas de différence avec mon Denon AVR bcp plus couteux (connecté à un NAIM 5S) donc c'est parfait ! Hâte de voir ce que ca va donner si Spotify nous sort un mode HiFi lossless :P
Super pour moi !
J'ai longtemps hésité ! je me demandais si cette petite boite répondrait à mes attentes qui sont très simples : lire les contenus du service Qobuz ,auquel je suis abonné, sans me ruiner. Bingo, c'est impeccable ! Connexion wifi sans problème + rj45 sur botier CPL, hyper simple. L'application Octavio Virtuose est très conviviale et claire, même si elle n'est pas aussi riche que celle de Qobuz.
Le boitier est connecté directement en RCA sur mon ampli Rega ElexR. Je fais quelques économies pour pouvoir me payer un DAC qui sera placé entre les deux. Mais la qualité est déjà très bonne sans.
Audiophonics au top pour la livraison.
Octavio propose avec le Stream une version améliorée de son premier modèle de lecteur réseau....
