ROSE HIFI RS130 Lecteur Réseau Bluetooth WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Le RS130 de Rose est une interface et un lecteur réseau hautes performances, pensé pour être associé à un DAC externe. Son architecture est optimisée pour bloquer complètement le bruit numérique grâce à sa connectique Ethernet et USB par fibre optique, mais aussi pour fournir une sortie stable du signal audio numérique grâce à son horloge OCXO embarquée. Polyvalent, le RS130 offre une connectivité étendue et permet de profiter du streaming musical en haute qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 479 points de fidélité
Référence : 18255
4 790,00 €TTC
3 991,67 € HT
Rose RS130
Rose RS130 Lecteur Réseau Bluetooth WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Design Premium
Le design du RS130 se concentre à la fois sur une esthétique moderne et luxueuse, mais aussi sur une qualité de restitution sonore époustouflante. Ainsi, le RS130 combine parfaitement esthétique, performances et fonctionnalités. Son robuste châssis en aluminium est également pensé pour limiter les vibrations et dissiper efficacement la chaleur dégagée par les composants pour un fonctionnement stable de l'appareil, même lors de sessions d'utilisation prolongées.
Alimentation linéaire & Supercondensateurs haute capacité
Afin d'assurer une excellente stabilité et la meilleure qualité sonore possible, le RS130 embarque un étage d'alimentation linéaire utilisant des supercondensateurs à capacité élevée, minimisant efficacement le bruit de l'alimentation. Cette nouvelle approche réduit ainsi le bruit à un niveau similaire à celui des batteries pour un son clair et naturel.
Écran LCD haute résolution ultra-large
Le RS130 affiche en façade un large écran LCD tactile de 15.4", avec une résolution de 1920x382 pixels. Celui-ci affiche avec élégance toutes les informations de lecture de votre musique et permet même la lecture de vidéos.
OCXO haute précision
En adoptant une horloge OCXO haute précision, la précision du signal numérique est largement améliorée. Ce type d'oscillateur offre l'avantage de ne pas être affecté par les changements de température pour une stabilité optimale. La suppression du jitter est ainsi particulièrement efficace dans ce RS130.
Ethernet Fibre Optique
Le système Ethernet par fibre optique permet de complètement isoler le bruit numérique. Ainsi, cette connectique bloque efficacement le bruit en provenance de vos divers équipements réseaux.
USB Fibre Optique
De la même manière, le port USB optique permet également d'éviter tout problème de bruit numérique en provenance d'un périphérique de stockage. En utilisant un système de conversion optique, seules les données pures sont récupérées. Lorsque connecté à un DAC, ce port ne transmet que les données en bloquant totalement le bruit numérique.
SSD intégré pour mise en cache
Le SSD intégré met en cache les fichiers audio pour assurer une lecture stable tout en évitant les vibrations et le bruit causés par l'utilisation d'un disque dur. Il minimise également les erreurs de délai pouvant survenir lors de la lecture réseau.
Entrée horloge master externe
La source audio nécessite une horloge maître capable de fournir des données audio parfaitement synchronisées avec l'horloge maître. L'utilisation de cette méthode élimine le jitter pour les connexions SPDIF, AES/EBU et I2S depuis la source jusqu'au DAC en assurant une parfaite synchronisation.
Connectez tous vos appareils !
Avec le RS130 vous pouvez profiter du streaming via votre réseau de manière totalement transparente. L'appareil supporte en effet les fonctions DLNA et AirPlay. Il est aussi possible de le connecter à un smartphone, un ordinateur ou une tablette via WiFi, Ethernet et même Bluetooth !
Application Rose Connect & Télécommande Bluetooth
Le Rose RS130 peut donc être contrôlé via son écran tactile, mais également grâce à l'application dédiée Rose Connect, disponible gratuitement sur les appareils Android, iOS et PC. Cette dernière permet de lire votre musique et vos vidéos en local ou depuis un emplacement réseau.
L'appareil peut également être contrôlé grâce à la télécommande Bluetooth fournie, particulièrement pratique pour agir sur l'appareil directement depuis son canapé.
Application Rose Connect Android
Application Rose Connect iOS
Rose OS : un système innovant
Le RS130 embarque le système d'exploitation Rose OS, permettant de profiter d'une expérience musicale innovante. Celui-ci vous permet de streamer et lire votre musique en ultra haute qualité, de bénéficier du support des vidéos en 4K, de disposer d'une application YouTube sans publicité, mais également de nombreuses stations de radio, de gérer la lecture et la gravure de CD (via un lecteur externe) et bien plus !
Moteur Rose Audio
Le moteur Rose Audio intégré au RS130 permet de délivrer un signal audio pur et sans perte à votre DAC. Grâce à l'utilisation de multiples technologies de traitement du signal, l'appareil est ainsi capable de fournir une restitution sonore de très haute qualité.
1Favoris
2Muet
3Play/Pause
4Power
5Écran IPS
6Disjoncteur
7GND
8Sortie coaxiale
9Sortie AES/EBU
10Sortie optique
11Entrée horloge EXT
12Sortie I2S
13Connecteur d'alimentation
13Sortie HDMI
13USB-DAC
13USB 3.0
13USB 3.0 Fibre optique
13Ethernet fibre optique
Type de produitLecteur réseau
Entrées audio1* USB-A 3.0 (USB Host) (NTFS / exFAT / FAT32)
1* USB 3.0 optique
1* SATA
Sorties audio1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* AES/EBU
1* I2S via HDMI
1* USB-A 2.0 (USB Audio)
Sortie vidéo1* HDMI 2.0 (jusqu'à 3840*2160px 60Hz)
Connectique horloge externe1* Entrée BNC 10MHz 50 Ohm
1* Entrée BNC 10MHz 75 Ohm
Connectivité réseauEthernet SFP 10/100/1000BASE-T (Type SFP Cuivre)
WiFi 802.11ac dual-band (via dongle USB)
Connectivité BluetoothBluetooth 4.2 (via dongle USB)
Connexion médiaSystème de fichiers : SMBv2 / FTP / WebDav / NTFS / eXfat / FAT32
Connectique : 2x USB-A 3.0, 1x Micro SD, 1x SSD
Protocoles de streaming supportésAirPlay
DLNA
Roon Ready
Spotify Connect
Bluetooth
Services de streaming supportésTIDAL
Qobuz
Apple Music
Bugs
Rose Tube
Webradios
Rose Podcast
Codecs audio supportésMQA, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, APE, DFF, DSF, AAC, CDA, AMR, APE, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA, M4A, ALAC
PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
Codecs vidéo supportésASF, AVI, MKV, MP4, WMV
MPEG-1, ISO/IEC, 11172.2, jusqu'à 1080p @ 60fps
MPEG-2, ISO/IEC 13818-2, SP@ML, MP@HL, jusqu'à 1080p @ 60fps
MPEG-4, ISO/IEC 14496-2, SP@LO, ASP@LO-5, jusqu'à 1080p @ 60fps
H.264/AVC, Base/Main/High/High10 profil @ niveau 5.1 jusqu'à 4Kx2K @ 30fps
H.265/HEVC, Main/Main10 profil @ niveau 5.1 High-tier jusqu'à 4Kx2K @ 60fps
VP9, profile 0, jusqu'à 4Kx2K @ 60fps
VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@LO-3, jusqu'à 1080p @ 60fps
OSRose OS (basé sur une version custom d'Android 7.1)
CPUDual Core Cortex-A72
Quad-Core Cortex-A53
Coprocesseur NEON séparé
GPUARM Mali-T860 MP4 Quad-Core
RAMLPDDR4 4GB
Stockage cache8GHz eMMC high-speed
NVMe SSD 256GB
SSD externe supporté
Interface USBXMOS XU216
Taux d'échantillonnage supportésI2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'à DSD512
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
AES/EBU : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Écran tactileTFT LCD 15.4" 1920*382px
Mises à jour softwareVia internet, USB OTA, Rose Store
TélécommandeApplication Rose Connect (Android, iOS, PC)
Tension d'alimentationAC 100-240V 50/60Hz
Disjoncteur6A
Dimensions430*317*125mm
Poids12kg
Matériau châssisConçu dans un bloc d'Aluminium massif haute pureté, minimisant les vibrations
Package1* Rose RS130
1* Câble d'alimentation
1* Télécommande Bluetooth
4* Vis SSD
1* Module SFP RJ45 Cuivre
1* Dongle WiFi / Bluetooh
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesRJ45
EntréesSATA
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesHDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxMQA
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Le RS130 de Rose est une interface et un lecteur réseau hautes performances, pensé pour être associé...
